    4. Adapter "smartmeter"
      Spaceman25 @teletapi last edited by
      Hallo, ich habe einen GS303 und bekomme aber nur 4 Werte ausgegeben. ich bekomme nur 1.8.0; 2.8.0; 96.1.0 und 96.50.1
      Wie komme ich auf die Wirkleistung? Die wird beim mir im Smartmeter nicht angezeigt.
      Viele Grüße
      Homoran teletapi L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Spaceman25 last edited by
        @spaceman25 inf on und pin eingeben
          Spaceman25 @Homoran last edited by
          @homoran das habe ich schon versuch, aber es ändert sich nichts 😞 oder ich bin zu doof
          Den pin hatte ich eingegeben und info auf on gestellt. Kann man da was falsch machen?
            @spaceman25 sagte in Adapter "smartmeter":
            nicht bestätigen?
              @homoran ich sehe es auf dem Zähler, leider wird es nicht in iobroker übertragen.
                bist du sicher dass inf noch auf on steht?
                  @homoran ich war gerade nochmal schauen. Es steht auf on.
                    @spaceman25 wie genau werden die ersten beiden angegeben?
                      @homoran was meinst du mit angegeben?
                        die Zählerstände werden nur in ganzen kWh angegeben. dann istvder PIN nicht (mehr) aktiv
                          @homoran ich weiß leider nicht, wie ich das jetzt ändern kann 😢
                          ... mit dem Pin kann ich die Arbeit und die Leistung mit Kommastellen im Zähler sehen, leider nicht im iobroker 😢
                          • teletapi
                            teletapi @Spaceman25 last edited by teletapi
                            @spaceman25 Hast du Pin auf off...?
                              @teletapi es ist egal wie ich es einstelle, ich habe schon alles versucht, aber ich komme nicht über die 4 Werte raus. Ich habe auch mit und ohne Pin, aber es geht nicht. 😢
                                guergen @Spaceman25 last edited by
                                @spaceman25 Jeder Meßstellenbetreiber gibt andere Werte in den Zählern frei; der eine mehr, der andere weniger!
                                  klassisch Most Active @guergen last edited by
                                  @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Ja, aber die aktuelle Leistung gehört zum geforderten Minimalset des FNN Lastenheftes.
                                    Falls dazu eine Referenz benötigt wird:
                                    VDE-Schrift: "FNN-Basiszähler, Fragen und Antworten, 12.Juli 2017"
                                    (gerde zu finden unter https://www.vde.com/resource/blob/1647704/c8fa3ec907b45734f2854bd2dcaa4fde/basiszaehler-fragen-und-antworten-data.pdf )
                                    Seite 9, Kapitel 2.3 Beschreibung der Info Schnittstelle, Bullet-Point "Daten": "... sowie Momentanleistung (vom Bediener per PIN -Schutz freizuschalten"
                                      guergen @klassisch last edited by
                                      @klassisch Das heisst ja, dass man den PIN bekommen muss, oder lese ich das falsch?
                                        klassisch Most Active @guergen last edited by klassisch
                                        @guergen Ich verstehe das so: Für den Basiszähler - also "Moderne Meßeinrichtung" - das muß nicht für "Intelligentes Meßsystem" gelten - muß eine PIN bereitgestellt werden und damit muß dann auch die Momentanleistung auf der Info-Schnittstelle bereit gestellt werden.
                                        Die PIN wird aber bei etlichen Meßstellenbetreibern nur auf Anforderung ausgeliefert.
                                          @klassisch
                                          Ja, aber teilweise auch gar nicht!
                                            @klassisch
                                            Das sollte man dann aber einfordern können. Also anrufen, anschreiben und obiges Dokuement referenzieren. Kann langwierig werden... Mein Betreiber hat sich auf Anfragen (Tickets) erst nach Wochen gemeldet - und das mit fraglicher Qualität. Und da jetzt die "Strompreisbremse" wahrscheinlich auch den Betreibern mehr Arbeit und Anfragen bringt, könnte es noch länger dauern.
                                            3625
                                            2286257
