    4. JavaScript
    5. [gelöst] - Learning JS - ein erster Versuch
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
      @oliverio
      Den Verdacht hatte ich auch schon - hilft nix 😞
      Hab's dann wieder zu "error" zurück geändert, weil das so in fast allen Dokus verwendet wird.
      Der Scope ist ja auch ein völlig anderer als das "error" in der Callback.
      Es wird ja auch gemeckert, dass die gar nicht deklariert wäre. Dann müsste ich aber try-catch völlig falsch verstanden haben.
      Die 3 Punkte im Callback meckern nur an, dass hier keine Typdeklaration vorhanden ist.
      Da wir hier JS und kein TS haben, habe ich das mal geflissentlich ignoriert 😉
      P.S.: Es meckert auch nur VSCode - im Editor im ioB sieht's OK aus
      OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Evtl gilt hier dies
        https://stackoverflow.com/questions/68240884/error-object-inside-catch-is-of-type-unknown
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
          Jetzt habe ich das zum Testen mal im ioB laufen lassen.
          Dabei stolpere ich über das valueArray.length.
          Wenn die Zeile drin ist, bringt mit das Log ein "undefined".
          Kommentiere ich das aus, läuft das Script wie gewünscht und schreibt auch die erwartbaren Werte in die DP.
          Interessant: Das Error-Handling funktioniert wie erwartet. Alles tacko
          • OliverIO
            @codierknecht
            kannst du bitte den source posten?
            • Codierknecht
              @oliverio Voilá
              const execPython = 'python /opt/SunnyPortal/SunnyPortal.py 192.168.178.20';
              const dpPrefix = '0_userdata.0.SunnyPortal.';
              const arraySize = 6;
              const position = {"watt": 1, "today": 2, "total": 3};
              createState(dpPrefix + 'Watt', 0, {name: 'Aktuelle Leistung', type: 'number', unit: 'W'});
              createState(dpPrefix + 'Heute', 0, {name: 'Produziert heute', type: 'number', unit: 'kWh'});
              createState(dpPrefix + 'Gesamt', 0, {name: 'Produziert gesamt', type: 'number', unit: 'kWh'});
              function parseValue(value) {
                var result = parseFloat(value);
                if (!isNaN(result)) {
                  return result;
                } else {
                  throw 'Value <' + value + '> could not be converted';
              function writeValues(watts, today, total) {
                setState(dpPrefix + 'Watt', watts, true);
                setState(dpPrefix + 'Heute', today, true);
                setState(dpPrefix + 'Gesamt', total, true);
              function getData() {
                try {
              //    exec(execPython, function (error, result) {
              //      if (!error) {
              var result = 'X):100):150.55):200.88):Y):Z):blubb):blah';
                      log(result);
                      var valueArray = result.split('):');
                      if (valueArray.length != 6) throw "Result does not match expected length";
                      writeValues(parseValue(valueArray[position.watt]), parseValue(valueArray[position.today]), parseValue(valueArray[position.total]));
              //      } else {
              //        throw error;
                } catch(err) {
                  log('Error: ' + err.message);
              getData();
              //schedule('*/15 5-22 * * *', getData);
              • OliverIO
                OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                @codierknecht sagte in Learning JS - ein erster Versuch:
                Da du
                machst wird an das catch auch nur der Text übergeben und nicht ein Error-Objekt.
                Daher ist err.message undefined.
                Korrekt wäre ein generisches Error-Objekt zu erzeugen
                throw Error("Result does not match expected length")
                Dann klappt das auch mit dem Stacktrace bei der Fehlerausgabe, falls man den Fehler im catch den Fehler nach Prüfung dann doch rethrown möchte mit
                throw error
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  @oliverio
                  Danke - kaum macht man's richtig, klappt's auch.
                  Hab's im Eingangspost nachgezogen.
                  • Codierknecht
                    @codierknecht
                    Ich denke, mit dem aktuellen Ergebnis kann ich zufrieden sein.
                    "Da wirst'e alt wie 'ne Kuh und lernst immer noch dazu".
                    Und falls @jprisum-de hier mitliest:
                    Natürlich ist das Script jetzt deutlich umfangreicher als das ursprüngliche.
                    Hat aber einige entscheidende Vorteile:
                    • Es ist vor allem lesbarer! Es ist damit intuitiv verständlich und leichter zu warten und zu erweitern.
                    • Fehlerbehandlung: Mögliche Fehler werden abgefangen und mit
                      einer aussagekräftige Meldung im Log protokolliert.
                    Ich mach' dann hier mal zu ...
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                      @codierknecht sagte in [gelöst] - Learning JS - ein erster Versuch:
                      kannst du nicht 😁
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                        Achtung Goldwaagenalarm. Virtuell natürlich 😂
                        1480
