    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @Spaceman25 last edited by
      @spaceman25 inf on und pin eingeben
        Spaceman25 @Homoran last edited by
        @homoran das habe ich schon versuch, aber es ändert sich nichts 😞 oder ich bin zu doof
        Den pin hatte ich eingegeben und info auf on gestellt. Kann man da was falsch machen?
          @spaceman25 sagte in Adapter "smartmeter":
          nicht bestätigen?
            @homoran ich sehe es auf dem Zähler, leider wird es nicht in iobroker übertragen.
              bist du sicher dass inf noch auf on steht?
                @homoran ich war gerade nochmal schauen. Es steht auf on.
                  @spaceman25 wie genau werden die ersten beiden angegeben?
                    @homoran was meinst du mit angegeben?
                      die Zählerstände werden nur in ganzen kWh angegeben. dann istvder PIN nicht (mehr) aktiv
                        @homoran ich weiß leider nicht, wie ich das jetzt ändern kann 😢
                        ... mit dem Pin kann ich die Arbeit und die Leistung mit Kommastellen im Zähler sehen, leider nicht im iobroker 😢
                        • teletapi
                          teletapi @Spaceman25 last edited by teletapi
                          @spaceman25 Hast du Pin auf off...?
                            Spaceman25 @teletapi last edited by
                            @teletapi es ist egal wie ich es einstelle, ich habe schon alles versucht, aber ich komme nicht über die 4 Werte raus. Ich habe auch mit und ohne Pin, aber es geht nicht. 😢
                              guergen @Spaceman25 last edited by
                              @spaceman25 Jeder Meßstellenbetreiber gibt andere Werte in den Zählern frei; der eine mehr, der andere weniger!
                                klassisch Most Active @guergen last edited by
                                @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
                                Ja, aber die aktuelle Leistung gehört zum geforderten Minimalset des FNN Lastenheftes.
                                  Falls dazu eine Referenz benötigt wird:
                                  VDE-Schrift: "FNN-Basiszähler, Fragen und Antworten, 12.Juli 2017"
                                  (gerde zu finden unter https://www.vde.com/resource/blob/1647704/c8fa3ec907b45734f2854bd2dcaa4fde/basiszaehler-fragen-und-antworten-data.pdf )
                                  Seite 9, Kapitel 2.3 Beschreibung der Info Schnittstelle, Bullet-Point "Daten": "... sowie Momentanleistung (vom Bediener per PIN -Schutz freizuschalten"
                                    guergen @klassisch last edited by
                                    @klassisch Das heisst ja, dass man den PIN bekommen muss, oder lese ich das falsch?
                                      klassisch Most Active @guergen last edited by klassisch
                                      @guergen Ich verstehe das so: Für den Basiszähler - also "Moderne Meßeinrichtung" - das muß nicht für "Intelligentes Meßsystem" gelten - muß eine PIN bereitgestellt werden und damit muß dann auch die Momentanleistung auf der Info-Schnittstelle bereit gestellt werden.
                                      Die PIN wird aber bei etlichen Meßstellenbetreibern nur auf Anforderung ausgeliefert.
                                        @klassisch
                                        Ja, aber teilweise auch gar nicht!
                                          @klassisch
                                          Das sollte man dann aber einfordern können. Also anrufen, anschreiben und obiges Dokuement referenzieren. Kann langwierig werden... Mein Betreiber hat sich auf Anfragen (Tickets) erst nach Wochen gemeldet - und das mit fraglicher Qualität. Und da jetzt die "Strompreisbremse" wahrscheinlich auch den Betreibern mehr Arbeit und Anfragen bringt, könnte es noch länger dauern.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                            @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                            kann man das nicht auch andersrum interpretieren?
                                            Der Zähler darf das nicht anzeigen (Datenschutz!), außer der Endanwender ist damit einverstanden und schaltet es frei!
                                            Also nix mit Pflicht zur PIN Abgabe.
                                            Ist aber in diesem Fall irrelevant, we7l der Kunde die PIN hat, die Daten im Display (ggf. im öffentlich zugänglichen Treppenhaus/Zählerkeller) sichtbar hat.
                                            Trotzdem kommt nichts im Telegramm.
                                            3625
                                            2286405
