    4. [Problem / Bug?] Hochgeladene Bilder - mal funktionieren sie, mal nicht
      tempestas last edited by
      @Bluefox:
      @tempestas:
      Bei mir wirds ja auch im Editor nicht angezeigt.
      Meine Anbindung ist direkt via Kabel und 1Gbit switch, da rennt alles.
      https werde ich mal probieren. Browsercache wird eh immer gelöscht automatisch.
      damit man nochmal sieht, was ich meine:
      über den Upload via vis:
      Beim reinschieben nach Vis sehe ich die Bilder auch noch angezeigt, danach sind sie "weg". Anbei zwei Screens.
      Upload, Pic sichtbar
      einfügen, nichts da, weder im Widget noch in der Auswahl
      ! einfügen_nicht_da.jpg `
      Sind die Bilder unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img zu finden? Sind die korrekt?
      Was für ein Access Modus die haben? Als was läuft IoB (pi/root) ? `
      Ja, die liegen da. Teilweise auch woanders zum ausprobieren, das hat aber keine Auswirkungen. JEDES Bild über ich ca 80kb Dateigröße geht nicht. Alle winzigen Dateien gehen ohne Probleme.
      Ich werde nochmal mit WinSCp heute abend probieren um sicherzugehen, aber ich meine beim direkten Zugriff auf den Pi bekomme ich ganz normalen Zugriff, egal welche Dateigröße.
      Was genau meinst du mit "as für einen Access Modus haben die"?
      IoB läuft auf nem Pi3, den ich damals nach der ioBroker Anleitung (ohne image, gabs noch nicht) aufgesetzt habe.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @mayer:
        > Zu Problem Nr2\. Wieso verwendet man static HTML Widget ? Dafür gibt es doch basic-image.
        Basic Image funktionierte bis ungefähr vor 2 Wochen auch ohne Probleme. Seit dem wird nur noch ein leeres Widged angezeigt.
        Mit static HTML bekomme ich wenigstens das Meteogram angezeigt, auch wenn es leider nicht aktualisiert wird.
        Gruss, mayer `
        Ist deine Vis-Seite http oder https?
        Versuch mal im basic image (mit update):
        //www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png
          mayer last edited by
          Die Vis-Seite ist http.
          ` > Versuch mal im basic image (mit update):
          //http://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png `
          Hat keine Veränderung gebracht. Im Editor alles schön, aber sobald die Runtime läuft
          ist das Widget wieder leer.
          Hier mal der Quelltext vom Widget aus dem Browser (Runtime):
          ![](//www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png?_vis_refts=1500995856071)
          Gruss, mayer
            tcz last edited by
            N'abend,
            hänge mich hier einfach mal dran an das Thema…
            Habe genau das gleiche Problem mit dem Basic - Image Widget. Auch mit dem Meteogramm von YR.NO und sowohl im Browser als auch mit der APP für Android.
            Im Edit Modus erscheint das Bild, im Online Betrieb auch zuerst, bis zum ersten Refresh durch das Widget. Danach ist es weg.
            Habe auch verschiedene Widgets noch probiert, aber bei allen ist der Effekt ähnlich.
            Ziemlich eigenartig, zumal es bislang ja einwandfrei funktioniert hat.
            Torsten
              @Bluefox:
              Hallo Fox,
              ich habe heute nochmal geschaut. Die Bilder liegen im besagten Ordner bzw. teilweise unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/back
              Das spielt aber für mein Problem keine Rolle.
              Ich habe per WinSCP nochmal auf die Dateien zugegriffen und auch die "großen" Dateien, die in VIS "leer" sind kann ich ganz normal anzeigen. Nur via VIS bleiben sie leer, wie meine Screenshots dargestellt haben.
              Habe auch nochmal Bilder in andere Ordner geschoben via WinSCP. Ergebnis: wenn sie unter 80kb sind geht es, alles drüber ist wieder "blank".
              Es liegt also eindeutig an der Dateigröße. Nur warum das so ist, verstehe ich nicht. Denn wir reden hier ja von nach heutigen Maßsstäben winzigen Dateien
              • Bluefox
                @mayer:
                Gruss, mayer `
                Wenn ich https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … 0995856071
                im Browser eingebe, dann bekomme ich "Bad Request".
                • Bluefox
                  @tcz:
                  N'abend,
                  Torsten `
                  Dass liegt an http://www.yr.no
                  Basic Image addiert den Text zu den URL damit man keine Bilder speichert (cache). yr.no will das nicht.
                    ` > Wenn ich https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … 0995856071
                    im Browser eingebe, dann bekomme ich "Bad Request". `
                    Die korrekte URL ist ja auch https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … eogram.png
                    Der Zusatz "?_vis_refts=1500995856071" kommt vom Widget.
                    • Bluefox
                      @mayer:
                      Der Zusatz "?_vis_refts=1500995856071" kommt vom Widget. `
                      Ich sehe keine Möglichkeit so einfach das zu nutzen. yr.no gibt diese Möglichkeit nicht.
                      Ein Workaround währe per Skript jeder Stunde das Bild holen und dieses Bild dann zeigen.
                      Script:
                      var request = require('request');
                      setInterval(function () {
                        request({url: 'https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            writeFile('vis.0', '/img/yr.png', body, function (error) {
                                console.log('file written');
                      }, 3600000);
                      Und link: http://IP:8082/vis.0/img/yr.png
                      Man kann im vis dann so was benutzen "/vis.0/img/yr.png"
                        Danke Bluefox. Der Workaround funktioniert.
                        Gruss, mayer
                          Gibt es irgendeine Idee zu meinem Problem, um das es eigentlich mal ging?
                          Irgendwas, was ich testen soll?
                          • Bluefox
                            @tempestas:
                            Irgendwas, was ich testen soll? `
                            Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. So es ist sehr schwer einzugrenzen.
                              Hmm ok, danke für die Bemühungen.
                              Gibt es denn etwas, das ich noch versuchen soll? Mir fällt nichts mehr ein.
                              Verzeichnise: ausprobiert, daran liegt es nicht
                              Hochlademechanismus: ausprobiert, daran liegt es nicht
                              Datei-Format: ausprobiert, daran liegt es nicht
                              Dateigröße: ausprobiert, daran scheint (!) es zu liegen
                              Berechtigungen: alle angeglichen, daran liegt es wohl nicht
                              Ein neues Projekt angelegt: Problem bleibt bestehen, am Projekt liegt es also nicht
                              Geht ja auch so, mich wundert es nur.
                              Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt, aber ich habe ja auch das Problem, dass die APP bei mir mein Projekt nicht lädt. Obwohl es wirklich klein ist. die App fängt an zu laden, und dann geht es nicht weiter.
                              • Bluefox
                                @tempestas:
                                Ich weiß nicht, ob es damit zusammen hängt, aber ich habe ja auch das Problem, dass die APP bei mir mein Projekt nicht lädt. Obwohl es wirklich klein ist. die App fängt an zu laden, und dann geht es nicht weiter. `
                                Es ist natürlich interessant zu wissen was sagt der Browser (F12=>Console)
                                Und man kann auch bei WEB debug level einschalten und checken ob da was auftaucht.
                                Und das ist die Stelle wo die Datei gelesen wird:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … in.js#L636
                                Man kann da die logs einbauen um zu schauen was da los ist.
                                  tcz last edited by
                                  @Bluefox:
                                  @tcz:
                                  N'abend,
                                  Torsten `
                                  Basic Image addiert den Text zu den URL damit man keine Bilder speichert (cache). yr.no will das nicht. `
                                  Alles klar vielen Dank…
                                  Habe Deinen Lösungsansatz mit dem Script implementiert und läuft! 😄
                                    pix last edited by
                                    Nutze ein HTML Widget mit img-Tag, damit gehts auch:
                                    [{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html":"![](https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png)","nav_view":"Wetter","sync":false,"name":"YR Wetter Grafik  mit Navigation zu Wetter-View","class":"xxxyrdiagramm","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"520px","top":"70px","width":"496px","height":"215px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Pix
                                    • Bluefox
                                      @pix:
                                      Pix `
                                      Da du immer wieder gleiches Link anfrägst, kann es sein, dass das Bild aus dem Cache geholt wird.
                                        pix last edited by
                                        @Bluefox:
                                        Da du immer wieder gleiches Link anfrägst, kann es sein, dass das Bild aus dem Cache geholt wird. `
                                        Das habe ich auch gedacht, aber es aktualisiert tatsächlich einwandfrei.
                                        Pix
                                          MaxPower last edited by
                                          @Bluefox:
                                          @mayer:
                                          Script:
                                          }, 3600000);
                                          Man kann im vis dann so was benutzen "/vis.0/img/yr.png" `
                                          Irgendwie klappt das bei mir nicht. Skripte Adapter ist aktiviert - und ich hab es nun als globales skript angelegt - weiss nicht ob das richtig war.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          5361
