    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker installieren aber auf welche Hardware
      Laser @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr OK. Mache ich. Mein Rechner ist aber auch sehr schlapp. Und hat nur 4GB RAM (mehr ist bestellt). Das Install-Menü kann ich anwählen, aber Alles ist sehr zäh.
      Ich muß auf morgen verschieben, sonst bekomme ich die Keule!
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
        @laser sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
        Wenn ich die in der VM abwähle, funktioniert die Installation wie vorgesehen!
        dann mach das! im Proxmox Readme steht aber dass sie notwendig sei.
        möglicherweise hast du sonst nicht die Leistung.
        bei dem Celeron ist eh nicht viel davon vorhanden.
        L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Laser @Homoran last edited by
          @homoran Die Installation läuft durch, aber nur tröfchenweise! Ich glaube, der Rechner macht das nicht sinnvoll mit.
          Danke erst mal!
            @laser ich such nochmal.
            der Celeron ist wirklich kein Renner
            https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+J4005+%40+2.00GHz&id=3200
            und mit 4GB ist es IMHO nicht sinnvoll mit Proxmox zu arbeiten. für eine zweite VM reichts dann eh nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
              @homoran sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
              Systemanforderungen
              Für Server im Produktivbetrieb wird eine hochwertige Serverausstattung benötigt. Proxmox VE unterstützt Clustering; mehrere Proxmox VE-Installationen können dank der integrierten Cluster-Funktionalität zentral verwaltet werden. Proxmox VE kann lokalen Speicher wie (DAS), SAN, NAS sowie Shared und Distributed Storage (Ceph) verwenden.
              Empfohlene Hardware
              Intel EMT64 oder AMD64 mit Intel VT/AMD-V CPU Flag. Arbeitsspeicher: mind. 2 GB für OS und Proxmox VE-Dienste. Für jeden Gast zusätzlichen Arbeitsspeicher. Zusätzlicher Arbeitsspeicher für Ceph oder ZFS, ca. 1 GB Speicher pro TB genutztem Storage. Schneller und redundanter Storage, SSD Disks empfohlen. OS-Storage: Hardware RAID mit Batterie-gestütztem RAID-Controller (“BBU”), oder non-RAID mit ZFS- und SSD-Cache. VM-Storage: Für lokales Storage, Hardware RAID mit BBU, oder non-RAID für ZFS. Weder ZFS noch Ceph sind kompatibel mit einem Hardware RAID-Controller. Auch shared und distributed Storage sind möglich. Redundante Gbit NICs, zusätzliche NICs je nach Storage-Technologie und Cluster-Setup - 10 Gbit und mehr sind unterstützt. Für PCI(e) Passthrough ist eine CPU mit VT-d/AMD-d CPU Flag notwendig.
              Für Testzwecke
              Minimum Hardware (nur für Testzwecke) CPU: 64bit (Intel EMT64 oder AMD64) Intel VT/AMD-V-fähige CPU/Mainboard (für KVM Full Virtualization Unterstützung) Mindestens 1 GB RAM Festplatte Eine Netzwerkkarte Testzwecke mit Desktop-Virtualisierung
              Proxmox VE kann als Gast auf allen gängigen Desktop-Virtualisierungs-Lösungen installiert werden, solange Sie "Nested Virtualization" erlauben.
              Quelle: https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/systemanforderungen
              L Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Laser @Homoran last edited by Laser
                Ich werde morgen noch mal nach einem anderen PC sehen, ob ich den benutzen kann. Habe noch einen. Die Installation läuft, aber braucht ewig, wenn ich das mit direkter Installation, ohne VM vergleiche.
                Dieser Rechner war ja auch als Stromspar-PC gedacht und nicht für VM Anwendung.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                  Da leg mal noch ein paar GB Ram für ioBroker drauf. Mit der Mindestangabe wird es dann schon eng. Unter 8GB würde ich das nicht mehr mit Blick in die Zukunft betreiben...
                    Laser @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Habe ja 8GB bestellt. Dauert aber noch, bis der kommt. Der PC hat nur 1x Platz für RAM.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Laser last edited by Armilar
                      @laser
                      Hab es im stillen mitverfolgt und ja, habe wahrscheinlich etwas mehr laufen. Aber aktuell sind bei mir sogar 8GB hart an der Grenze.
                        @armilar
                        Das macht mit diesem Rechner keinen Sinn. Aber der war ja auch nicht dafür gedacht. Ich habe noch einen Anderen. Muß ich mal rauskramen (morgen).
                          ist mein nuci3 auch mit einem U (ltrasprasam) Prozessor. Da läuft alles gut drauf.
                          mein NUC5PPYH hat sogar noch eonen schlechteren Benchmark (~1000 vs. ~1300) auch da lief später proxmox, anfangs allerdings nur iobroker nativ auf debian.
                          ich kann mir vorstellen dass die nicht aktivierte Hardware VT mit Schuld ist, neben den nur 4GB.
                          Das würdest du mit einer nativen Linux Installation für iob mal sehen
                            Ich habe noch einen Lenovo- Mini PC. Etwas größer, was drin steckt, muß ich erst sehen. Und den Terra 3000 nehme ich mir auch noch mal vor. Mit reinem Debian. Erst mal eine andere Platte raussuchen und hernehmen, damit der derzeitige Stand erhalten bleibt. Evtl. habe ich die Hardware VT nur nicht im Bios gefunden.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                              @homoran ich hatte zu Anfangszeiten proxmox mit einer iobroker vm auf nen thin610 zum laufen bekommen😁
                              wenn ich mich recht erinnere müsste schon bei der proxmox Installation ne Meldung kommen, wenn im Bios keine Virtualisierung an/nicht unterstützt wird
                                Laser @crunchip last edited by Laser
                                @crunchip
                                Habe die Installation über Nacht laufen lassen. Nicht fertig, weil immer wieder eine Bestätigung erforderlich ist. Proxmox funktioniert ganz bestimmt. Toll, wenn man immer wieder Beta- Versionen oder sonstiges ausprobieren möchte. Aber für eine Anwendung, die stabil ununterbrochen läuft, unsinnig. Man braucht einen Rechner, der 2-3 Mal leistungsstärker ist, als für diese Aufgabe eigentlich erforderlich. So, als wenn man eine 500 Watt Straßenlaterne abdeckt und ein kleines Loch in die Abdeckung bohrt, damit etwas Licht zum Lesen herauskommt Das funktioniert auch.
                                Homoran liv-in-sky crunchip A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  wie kommst du immer auf solche (falschen) Aussagen?
                                  Wie mehrfach gesagt ist Proxmox dazu da mehrere Computer (in Form von VMs oder Containern) auf einem laufen zu lassen.
                                  Dafür braucht es die entsprechende Ausstattung. Ist immer noch weniger als einzelne PCs.
                                  Zusätzlich gibt es dann noch die Schmankerl wie Backups und Clonen, Redundanz usw.
                                    liv-in-sky @Laser last edited by
                                    blödsinn 🙂
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                                      welche Installation? Hab hier nur grob überflogen
                                      nö, wenn VT-d(kann auch anders bezeichnet sein im Bios) nicht aktiv/unterstützt wird, NEIN
                                      es kann immer mal vorkommen, das etwas schief geht, sei es ein unerwarteter Fehler, ein versehentlicher Tastendruck oder was auch immer und da greift nun mal die Option mit Proxmox und erleichtert es um ein Vielfaches, schont Zeit und Nerven😜
                                      stabil ist relativ, es kann immer mal etwas sein, man steht ja nicht still
                                      nö, aber Reserven
                                      letztendlich kommt es immer auf den Anwendungsfall an, was man nutzen möchte, klar, Proxmox wird überwiegend genutzt, weil in erster Linie mehrere Maschinen(auf einem einzelnen Rechner) laufen.
                                      wenn du nur ein paar Werte auslesen willst, reicht ein kleiner mini PC und nativ iobroker drauf
                                        AndyGR42 @Laser last edited by
                                        Moin. Wenn ich das so lese frage ich mich ernsthaft, warum man sich gerade auf minimal Systemen überhaupt noch mit VM Technologie beschäftigt. Ich hatte auf dem C2 über 2 Jahre iobroker im Docker Container laufen. Primär um bei Updates / Tests schneller zurück rollen zu können bzw. ein lauffähiges Backup zu haben. Selbst das halte ich mittlerweile für überflüssig. Aber selbst wenn man diese Funktionen benötigt, sollte ein Container doch völlig ausreichen. Ohne den ganzen Hypervisor und VM Overhead.
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @AndyGR42 last edited by
                                          @andygr42 sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                                          wenn man sich damit beschäftigt und auskennt mag das eine schöne Sache sein
                                          für den unerfahrenen User sicherlich ein Hindernis
                                          A Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            AndyGR42 @crunchip last edited by
                                            @crunchip Wenn ich mir die Diskussion der letzten Nacht anschaue, scheint Proxmox auch nicht soooo einfach zu sein 🙂 Für Docker gibt es auch nette GUI's. 😉
                                            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            235
                                            41982
