      Wuschl @Armilar last edited by
      @armilar sorry, aber den finde ich nicht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by
        @wuschl
        Sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Jetzt stell mal kurz den beschriebenen Datenpunkt 0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_autoUpdate auf "false" (bei den Zweigen die durchlaufen werden, sollte der aktuell auf "true" stehen). Ich denke da passiert es.
        • Armilar
          @wuschl
          da
            @armilar Aaaah👓
            Wie meinst du das "da passiert was"? jetzt steht er auf false, aber gleiche Warnungen.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
              @wuschl
              okay auf was steht der bei dir?
              let manually_Update = false;
              Sehr weit oben im Script
                @armilar
                • Armilar
                  @wuschl
                  Das verstehe mal einer...
                  18:56:06.269	info	javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Paps.Tasmota_Firmware.onlineVersion, state={"val":"12.2.0","ack":true,"ts":1668707766269,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1668327325585,"c":"script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5"})
                  18:56:06.286	warn	javascript.0 (806) at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                  18:56:06.287	warn	javascript.0 (806) at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                  18:56:06.287	warn	javascript.0 (806) at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                  18:56:06.287	warn	javascript.0 (806) at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
                  18:56:06.287	info	javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.Paps.Berry_Driver.currentVersion, state={"val":"4","ack":true,"ts":1668707766287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1668327325585,"c":"script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5"})
                  Es wird die aktuelle Tasmota-Version in der check_updates ermittelt und dann kommt ddie Warnung. Den nächsten Zweig durchläuft er auch sauber. Dazwischen gibt es eigentlich nichts, was einen Fehler auslösen kann.
                  Versuche mal die "check_updates" rauszunehmen (ca. bei Zeile 900 - 1000). Auskommentieren mit den "//" wie im nachfolgenden Code.
                  // Updates vergleichen aktuell alle 12 Stunden
                  schedule('{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":12},"period":{"days":1}}', () => {
                      get_tasmota_status0();
                      get_panel_update_data();
                      //check_updates();
                  // Mit Start auf Updates checken
                  get_locales();
                  setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                  //check_updates();
                    @armilar
                    so hast gemeint? Die Warnungen bleiben.
                    // 3:30 Uhr Startup durchführen und aktuelle TFT-Version empfangen
                    schedule({ hour: 3, minute: 30 }, async () => {
                        await setStateAsync(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                        //check_updates();
                    get_locales();
                    check_updates();
                    //------------------Begin Update Functions
                    • Armilar
                      @wuschl
                      Die darunter auch. Ist zweimal drin. Eimal im Schedule alle 12 Stunden und einmal mit Start des TS-Scriptes. Der letzte Punkt in:
                      get_locales();
                      //check_updates(); //*********** hier
                        Wuschl @Armilar last edited by Wuschl
                        @armilar Auch nicht😢
                        17.11.2022, 21:10:21.206	[info ]: javascript.0 (806) Stop script script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5
                        17.11.2022, 21:10:24.642	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: compiling TypeScript source...
                        17.11.2022, 21:10:25.342	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: source code did not change, using cached compilation result...
                        17.11.2022, 21:10:25.393	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: Wetter-Alias existiert bereits
                        17.11.2022, 21:10:25.420	[info ]: javascript.0 (806) script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5: registered 13 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        17.11.2022, 21:10:25.882	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:1293:46
                        17.11.2022, 21:10:25.882	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                        17.11.2022, 21:10:25.882	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                        17.11.2022, 21:10:25.883	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:5:58)
                        • Armilar
                          @wuschl
                          Die Warnungen kommen doch nur zum Anfang und dann dürfte nichts mehr passieren. Sind im Prinzip auch nur Warnungen und "keine Fehler". Würde dir gerne helfen, die auch noch wegzubekommen, jedoch weiß ich auch nicht mehr wo ich's suchen soll.
                          Dürfte aber an der korrekten Darstellung des Panels nichts ändern.
                            @armilar okay, danke Dir. Ich kann damit leben😊
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Armilar
                              @wuschl
                              Die eigentlichen Fehler in der Config haben wir denke ich gefunden. 👀
                                Elluminatus last edited by Elluminatus
                                Hallo liebe Community,
                                der Tag rückt bei mir näher und ich kann in 2 Wochen die ersten NSPanel im Haus verbauen.
                                Ich habe schon ein wenig mit einem Testobjekt gespielt und mir sind drei Ideen gekommen, die vllt hilfreich wären, aber wo ich nicht weiss ob man diese umsetzen kann. Daher frage ich einfach mal hier rein:
                                1. Wäre es denkbar, dass man auf dem NSPanel Dinge anzeigt, die gerade mit der Bedienung im Raum zu tun haben? Bspw. verändere ich mit der Fernbedienung die Lichtfarbe und zeitgleich wird im NSPanel der Colorpicker dargestellt. Ich verändere die Temperatur und die Heizungskarte wird dargestellt. Keine Ahnung ich mache den Fernseher an und auf dem NSPanel erscheinen die kompletten Szenen zur Lichtersteuerung. Vllt so, dass diese nach einer selbst wählbaren Zeit wieder in das normale Menü wechseln und natürlich auch mit einem Icon, welches es jederzeit ermöglicht wieder zum Hauptschirm zurück zu kommen.
                                Und noch eine etwas speziellere Idee
                                1. Das eventuell bei bestimmten Tages oder Monatszeiten abhängig vom Kalender bestimmte Ereignisse angezeigt werden. Bspw. wird montags vllt. der Müll abgeholt und die Abfallkarte wird ab Sonntag 15 Uhr (einstellbar) bis Montag 7 Uhr (einstellbar) angezeigt.
                                Sicherlich fällt einem da noch einiges mehr ein, halt immer wenn es bestimmte Aktionen gibt, bspw auch Klima, Fenster offen etc... Beim schreiben fällt mir noch ein, es wäre bestimmt Interessant, wenn man es mit Alexa verknüpft.
                                1. Gibt es eine Möglichkeit, den Adapter Heating Control (den ja scheinbar viele benutzen) hier mit einzubinden, ich dachte vllt an eine schmale abgespeckte Version der vis die es dort gibt mit Einstellungszeiten und Grundbedienung für den entsprechenden Raum.
                                Ich kann nicht beurteilen ob diese Ideen jetzt totaler Quatsch, nicht umsetzbar oder nur mit unverhältnissmässigem Aufwand erstellbar wären. Ich frage einfach mal als unbedarfter Enduser... 🙂
                                Super Arbeit an alle Entwickler, überlegt mal wieviel einfacher Ihr die Bedienung im Haus macht. Toll!!
                                Gruß Euer Elluminatus
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Elluminatus last edited by Armilar
                                  @elluminatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Das sind ja ne Menge Anregungen 😉
                                  Zu 1a)
                                  Nein, der Colorpicker kann keine Events von außen verarbeiten.
                                  Zu 1b)
                                  Ja, geht. Allerdings müsste das Aufschalten durch das verändernde Script erfolgen. Du kannst dafür die PageID in einen 0_userdata.0... Datenpunkt senden
                                  Zu 1c)
                                  Ja geht, siehe Anwort zu Punkt 2
                                  Zu 1d)
                                  Macht das Panel sowieso, es sei denn die popUpNotify ist zufällig offen...
                                  Zu 1e)
                                  Ist in Arbeit, da der Homesprung Teil der nächsten Version wird
                                  Zu 2a)
                                  Geht schon immer. 4 Varianten stehen dir zur Verfügung
                                  • Nachricht an den Screensaver
                                  • Nachricht an popUpNotify
                                  • Spezielle cardEntities mit 4 Kalender Ereignissen aufschalten
                                  • Spezielle cardEntities mit 4 Abfallsorgungs-Ereignissen aufschalten
                                  Zu 2b
                                  Siehe oben. Du kannst über ein externes Script jederzeit eine Seite aufschalten
                                  Zu 2c
                                  Siehe 2b
                                  Zu 3)
                                  Gibt es eine Möglichkeit, den Adapter Heating Control (den ja scheinbar viele benutzen) hier mit einzubinden.
                                  Natürlich, vorrausgesetzt du hast im Heating-Control ebenfalls den Alias aus dem NSPanel verwendet bzw. die Datenpunkte eingebunden, die auch im ACTUAL oder SET des Alias auftauchen.
                                  zu
                                  Bis auf 2 Fragen, lässt sich aktuell schon alles umsetzen. Das TS-Script hat über die Datenpunkte die erforderliche Schnittstelle. Somit wird es immer über ein sekundäres Script gesteuert, wenn Anforderungen, die von außen (völlig andere Ereignisse und Sensoren) getriggert werden. Dass wird sich aufgrund der Kompatibilität zu "tausenden von unterschiedlichen und möglichen Szenarien" auch nicht ändern. Dann hätten wir ein individuelles Script für jedes einzelne NSPanel bei jedem User
                                  Vielen Dank. Es werden noch total irrsinnige Dinge in das NSPanel kommen (nur soviel wird aktuell verraten) Habe vorhin wieder ein paar neue HMI-Gimmicks gesehen, die jedes Smart Home aufwerten werden 😉
                                  Weiterhin viel Spaß und Freude mit der dem NSPanel
                                  LG und jetzt haben wir wieder sehr viel geschrieben 😉
                                  Armilar 😊
                                  P.S.: Wenn du einzelne Dinge angehst, dann beschreibe doch gerne den aktuell zu bearbeiten Punkt. Oder wenn ein Problem dabei auftaucht bin ich mir sicher, das ne Menge Leute die Lösung schon haben...
                                    TT-Tom last edited by
                                    Hallo @Armilar kurze Frage zum Update von Tasmota und TFT-Treiber. Welche sind jetzt aktuell und gehören zusammen. Möchte mein Panel auf den aktuellen Stand bringen. Habe jetzt Tasmota 12.0.2 und TFT 38.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      siehe TS-Script-Header
                                      TypeScript v3.5.0.5 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Sternmiere/@Britzelpuf
                                      • abgestimmt auf TFT 43 / v3.5.0 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.2.0
                                        TT-Tom @Armilar last edited by
                                        @armilar
                                        ja genau da steht das ja auch, danke. Bin grade dabei das Panel mit allen Einstellungen wieder zum Leben zu erwecken, sieht ganz gut aus. 👍
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                          @tt-tom
                                          38? Uiiii, das ist aber schon lange (Juni?) her. TS-Script 3.1.0? 😉
                                            @armilar naja der Umzug und das Alles hat doch länger gedauert als gedacht. Aber so langsam erwacht das Smarthome wieder. 😊
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6246146
