    5. Telegram mit Button
    Telegram mit Button
    • Wszene
      Wszene last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich habe da mal eine Frage
      wie kann ich via Blockly mir eine Telegram mit einem Antwortbutton versenden
      Ich habe folgendes vor:
      Ich lasse mir zu einer bestimmten Zeit eine Telegram mit der aktuellen Temperatur zu senden
      Nun möchte ich gern das ich in dieser Meldung 2 Buttons drin habe wo ich entweder einen DP auf True setzten kann oder ebend bei Nein nichts passiert
      Ist soetwas mit mit Blockly möglich?
      Vielen Dank im Voraus
      Marcel
      N crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Nordischerjung @Wszene last edited by
        @wszene Guckst du hier zB
        https://appkosmos.de/hardware/smarthome/diy-smart-home-teil-5/
        H Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          homecineplexx @Nordischerjung last edited by
          kann man so machen wie in der Anleitung, es geht aber auch ohne Text2Command indem du die Requests vom Telegram-Adapter abfängst und darauf reagierst.
          • Wszene
            Wszene @Nordischerjung last edited by
            @nordischerjung sagte in Telegram mit Button:
            Das ist leider mit Javascript
            Ich würde es gern in mein Blockly einbauen
            H liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              homecineplexx @Wszene last edited by
              @wszene das geht mit blockly ebenfalls
                liv-in-sky @Wszene last edited by
                @wszene
                weiß nicht, ob das mit dem orginal telegram block geht - aber damit (sendTo) funktioniert es bei mir - benutze dafür normalerweise eher javascript - viell. meldet sich noch jmd, der es anders macht
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="sendto_custom" id="FCrz$?`impH,=j}8b9DU" x="163" y="362.3584747314452">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="parse_mode,reply_markup,text" with_statement="false"></mutation>
                 <field name="INSTANCE">telegram.1</field>
                 <field name="COMMAND">send</field>
                 <field name="LOG"></field>
                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                 <value name="ARG0">
                   <shadow type="text" id="BAL$xsBYQF7.txvuKkrE">
                     <field name="TEXT">Markdown</field>
                 <value name="ARG1">
                   <shadow type="text" id="Fs{$v|cGsx$D@HR.*@f-">
                     <field name="TEXT">{        inline_keyboard:[[{"text":"PrettySmart","callback_data":"1633895463783--xyx"}]],                            resize_keyboard:      false,        one_time_keyboard:    false,        disable_notification: false,        remove_Keyboard:      true      }</field>
                 <value name="ARG2">
                   <shadow type="text" id="s7@K`AszyoLOmcHIOh$5">
                     <field name="TEXT">refreshed</field>
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                  ich mach das ganze per JS, aber ohne diesen komischen button (nimmt nur viel Platz weg).
                  Zum senden einer Nachricht mit Anklicktext:
                  sendTo('telegram.0', { user: "name an wen", text: "/klick_hier", parse_mode: 'HTML' });
                  Wenn man dann im Handy darauf klickt, erscheint dies ja in den DP bei telegram.
                  Und darauf dann je nach Text reagieren.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                    @wszene vllt da mal schauen
