    3. Einsteigerfragen
    4. Rolladen invertieren
      Patzii last edited by
      Hallo, ich habe eine Frage gibt es eine möglichkeit über das attribute fenster im google assistant die Auf/Zu richtung zu invertieren?
      Hab schon versucht opendirection up und down zu und auch 255 und 0 % leider alles ohne Erfolg.
      Auch im adapter shuttercontroll sind die Rolladen Auf/Ab auch vertauscht!
      Gibt es eine möglichkeit direkt das Objekt der Absoluten Position das vom KNX Aktor kommt im IoBroker zu invertieren?
      Wäre über jeden Tipp dankbar.
      Vielen dank im Voraus
      MFG Patrick
        Homoran Global Moderator Administrators @Patzii last edited by
        @patzii wenn beide Optionen zu falschen Richtungen führen stellt sich mir als erstes die Frage ob die Rollläden richtig verdrahtet sind, bevor hier alle Symptome an mehreren Stellen kuriert werden müssen.
        im Prinzip müsstest du dir ansonsten mit einem Alias weiterhelfen können.
          Patzii @Homoran last edited by
          @homoran also richtig verdrahtet sind sie im KNX system stimmt die Richtung .
          Nur leider ist im IOBroker 0 u 100% genau anders rum wie bei den MDT Rolladen Aktoren.
          Was genau meinst du mit Alias?
          Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @patzii sagte in Rolladen invertieren:
            in shuttercontrol kannst du es ganz einfach invertieren
            mit guhgell kenn ich mich nicht aus
              @homoran ok danke ja das hab ich gesehen aber ist auch nicht die schönste option
              weil ich es ja sowiso umdrehen muss
                ja!!???
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Patzii last edited by
                  Einen neuen DP in alias.0
                  Dem kann man über die Konvertierungsfunktionen dann das Invertieren beibringen.
                    Guten Morgen,
                    Bin leider noch ganz neu hier gibt es dafür eine Doku?
                    Muss ich das file unter den Ordner 0_userdata bei den Objekten anlegen?
                    Benötige ich da für jede jalousie ein eigenes File?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Patzii last edited by Codierknecht
                      Nix "file"! Guckst Du:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                      Um das ein wenig abzukürzen:
                        Patzii @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        dann habe ich einfach ein neues Objekt das habe ich verstanden aber wie Invertiere ich das Signal?
                          paul53 @Patzii last edited by
                          @patzii sagte: wie Invertiere ich das Signal?
                          Bei alias.read und alias.write: "100 - val"
                          708
