    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker installieren aber auf welche Hardware
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
      @homoran sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
      @laser sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
      Wenn ich die in der VM abwähle, funktioniert die Installation wie vorgesehen!
      dann mach das! im Proxmox Readme steht aber dass sie notwendig sei.
      Systemanforderungen
      Für Server im Produktivbetrieb wird eine hochwertige Serverausstattung benötigt. Proxmox VE unterstützt Clustering; mehrere Proxmox VE-Installationen können dank der integrierten Cluster-Funktionalität zentral verwaltet werden. Proxmox VE kann lokalen Speicher wie (DAS), SAN, NAS sowie Shared und Distributed Storage (Ceph) verwenden.
      Empfohlene Hardware
      Intel EMT64 oder AMD64 mit Intel VT/AMD-V CPU Flag. Arbeitsspeicher: mind. 2 GB für OS und Proxmox VE-Dienste. Für jeden Gast zusätzlichen Arbeitsspeicher. Zusätzlicher Arbeitsspeicher für Ceph oder ZFS, ca. 1 GB Speicher pro TB genutztem Storage. Schneller und redundanter Storage, SSD Disks empfohlen. OS-Storage: Hardware RAID mit Batterie-gestütztem RAID-Controller (“BBU”), oder non-RAID mit ZFS- und SSD-Cache. VM-Storage: Für lokales Storage, Hardware RAID mit BBU, oder non-RAID für ZFS. Weder ZFS noch Ceph sind kompatibel mit einem Hardware RAID-Controller. Auch shared und distributed Storage sind möglich. Redundante Gbit NICs, zusätzliche NICs je nach Storage-Technologie und Cluster-Setup - 10 Gbit und mehr sind unterstützt. Für PCI(e) Passthrough ist eine CPU mit VT-d/AMD-d CPU Flag notwendig.
      Für Testzwecke
      Minimum Hardware (nur für Testzwecke) CPU: 64bit (Intel EMT64 oder AMD64) Intel VT/AMD-V-fähige CPU/Mainboard (für KVM Full Virtualization Unterstützung) Mindestens 1 GB RAM Festplatte Eine Netzwerkkarte Testzwecke mit Desktop-Virtualisierung
      Proxmox VE kann als Gast auf allen gängigen Desktop-Virtualisierungs-Lösungen installiert werden, solange Sie "Nested Virtualization" erlauben.
      Quelle: https://www.proxmox.com/de/proxmox-ve/systemanforderungen
      L Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Laser @Homoran last edited by Laser
        Ich werde morgen noch mal nach einem anderen PC sehen, ob ich den benutzen kann. Habe noch einen. Die Installation läuft, aber braucht ewig, wenn ich das mit direkter Installation, ohne VM vergleiche.
        Dieser Rechner war ja auch als Stromspar-PC gedacht und nicht für VM Anwendung.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
          Da leg mal noch ein paar GB Ram für ioBroker drauf. Mit der Mindestangabe wird es dann schon eng. Unter 8GB würde ich das nicht mehr mit Blick in die Zukunft betreiben...
            Laser @Armilar last edited by
            @armilar
            Habe ja 8GB bestellt. Dauert aber noch, bis der kommt. Der PC hat nur 1x Platz für RAM.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Laser last edited by Armilar
              @laser
              Hab es im stillen mitverfolgt und ja, habe wahrscheinlich etwas mehr laufen. Aber aktuell sind bei mir sogar 8GB hart an der Grenze.
                @armilar
                Das macht mit diesem Rechner keinen Sinn. Aber der war ja auch nicht dafür gedacht. Ich habe noch einen Anderen. Muß ich mal rauskramen (morgen).
                  Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                  ist mein nuci3 auch mit einem U (ltrasprasam) Prozessor. Da läuft alles gut drauf.
                  mein NUC5PPYH hat sogar noch eonen schlechteren Benchmark (~1000 vs. ~1300) auch da lief später proxmox, anfangs allerdings nur iobroker nativ auf debian.
                  ich kann mir vorstellen dass die nicht aktivierte Hardware VT mit Schuld ist, neben den nur 4GB.
                  Das würdest du mit einer nativen Linux Installation für iob mal sehen
                    Ich habe noch einen Lenovo- Mini PC. Etwas größer, was drin steckt, muß ich erst sehen. Und den Terra 3000 nehme ich mir auch noch mal vor. Mit reinem Debian. Erst mal eine andere Platte raussuchen und hernehmen, damit der derzeitige Stand erhalten bleibt. Evtl. habe ich die Hardware VT nur nicht im Bios gefunden.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                      @homoran ich hatte zu Anfangszeiten proxmox mit einer iobroker vm auf nen thin610 zum laufen bekommen😁
                      wenn ich mich recht erinnere müsste schon bei der proxmox Installation ne Meldung kommen, wenn im Bios keine Virtualisierung an/nicht unterstützt wird
                        Laser @crunchip last edited by Laser
                        @crunchip
                        Habe die Installation über Nacht laufen lassen. Nicht fertig, weil immer wieder eine Bestätigung erforderlich ist. Proxmox funktioniert ganz bestimmt. Toll, wenn man immer wieder Beta- Versionen oder sonstiges ausprobieren möchte. Aber für eine Anwendung, die stabil ununterbrochen läuft, unsinnig. Man braucht einen Rechner, der 2-3 Mal leistungsstärker ist, als für diese Aufgabe eigentlich erforderlich. So, als wenn man eine 500 Watt Straßenlaterne abdeckt und ein kleines Loch in die Abdeckung bohrt, damit etwas Licht zum Lesen herauskommt Das funktioniert auch.
                        Homoran liv-in-sky crunchip A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wie kommst du immer auf solche (falschen) Aussagen?
                          Wie mehrfach gesagt ist Proxmox dazu da mehrere Computer (in Form von VMs oder Containern) auf einem laufen zu lassen.
                          Dafür braucht es die entsprechende Ausstattung. Ist immer noch weniger als einzelne PCs.
                          Zusätzlich gibt es dann noch die Schmankerl wie Backups und Clonen, Redundanz usw.
                            liv-in-sky @Laser last edited by
                            blödsinn 🙂
                              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by crunchip
                              welche Installation? Hab hier nur grob überflogen
                              nö, wenn VT-d(kann auch anders bezeichnet sein im Bios) nicht aktiv/unterstützt wird, NEIN
                              es kann immer mal vorkommen, das etwas schief geht, sei es ein unerwarteter Fehler, ein versehentlicher Tastendruck oder was auch immer und da greift nun mal die Option mit Proxmox und erleichtert es um ein Vielfaches, schont Zeit und Nerven😜
                              stabil ist relativ, es kann immer mal etwas sein, man steht ja nicht still
                              nö, aber Reserven
                              letztendlich kommt es immer auf den Anwendungsfall an, was man nutzen möchte, klar, Proxmox wird überwiegend genutzt, weil in erster Linie mehrere Maschinen(auf einem einzelnen Rechner) laufen.
                              wenn du nur ein paar Werte auslesen willst, reicht ein kleiner mini PC und nativ iobroker drauf
                                AndyGR42 @Laser last edited by
                                Moin. Wenn ich das so lese frage ich mich ernsthaft, warum man sich gerade auf minimal Systemen überhaupt noch mit VM Technologie beschäftigt. Ich hatte auf dem C2 über 2 Jahre iobroker im Docker Container laufen. Primär um bei Updates / Tests schneller zurück rollen zu können bzw. ein lauffähiges Backup zu haben. Selbst das halte ich mittlerweile für überflüssig. Aber selbst wenn man diese Funktionen benötigt, sollte ein Container doch völlig ausreichen. Ohne den ganzen Hypervisor und VM Overhead.
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  crunchip Forum Testing Most Active @AndyGR42 last edited by
                                  @andygr42 sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                                  wenn man sich damit beschäftigt und auskennt mag das eine schöne Sache sein
                                  für den unerfahrenen User sicherlich ein Hindernis
                                  A Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    AndyGR42 @crunchip last edited by
                                    @crunchip Wenn ich mir die Diskussion der letzten Nacht anschaue, scheint Proxmox auch nicht soooo einfach zu sein 🙂 Für Docker gibt es auch nette GUI's. 😉
                                    crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Ich habe schon festgestellt, dass wir zwei beiden da etwas andere Ansichten haben.
                                      Aber gerade bei einem solchen "Schmalspursystem" wie hier ist die VM-Keule möglicherweise eher der Flaschenhals und zusätzliche Bremse.
                                      Da wäre ich entweder:
                                      a) bei @AndyGR42 und 'nem (fertigen) Container-Image ... starten und läuft
                                      b) ioBroker nativ
                                      Ich gebe ja zu: Von Linux habe ich so gut wie keinen Schimmer.
                                      Für mich war Docker unter DSM (Synology) halt am einfachsten ... ein paar Klicks und die Kiste läuft.
                                      Von Docker selbst habe ich höchstens die Theorie verstanden und ein grundsätzliches Verständnis der Funktionsweise - mehr nicht. Brauche ich (aktuell) auch nicht. Hat den Vorteil, dass ich auch nicht viel kaputt machen kann 😉
                                        Ansichtssache, bei allem muss man sich etwas einlesen und da Proxmox schon sehr gerne genutz wird, hab ich diesbezüglich auch die Doku geschrieben.
                                        für die Standardsachen, verhält sich Proxmox genauso wie nativ, man muss ja auch keine Container verwenden (wenns ums durchreichen oder sonstiges geht.), ansonsten sind es die selben Kommandozeilenbefehle die genutzt werden, Linux eben.
                                        wenn man natürlich sämtliche Funktionen nutzen möchte, die Proxmox zu bieten hat, wird es schon etwas umfangreicher.
                                        Ich nutze Proxmox auf drei Rechnern im Cluster und hab den PPS laufen und somit kein Gefrickel mit Backups per backitup, da alles getrennt läuft, wie iobroker, Influx, Grafana....
                                        unterm Strich, ist es aber einfach Gewohnheit, wenn man sich mal für ein System entschieden hat.
                                        Neben Proxmox gibt es z.b. auch noch Unraid, was nochmal eine andere Hausnummer darstellt.
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by
                                          Einzelfall!
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                                            Und die ist dir sehr gut gelungen; Respekt.
                                            Ich zitiere diese auch immer wenn es notwendig erscheint.
                                            Wirklich gut gelungen.
                                            235
                                            41972
