    5. Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0"
    • N
      Nordischerjung @Sven88 last edited by
      @sven88 Versuche es mal so
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Nordischerjung last edited by Ralla66
        Frage dazu, was ist denn hier sonst ? Alles außer close also auch mixed, string, Number und nix / leer / irgendwas ?
        • N
          @sven88 aber eigentlichwäre dafür doch der Alias DP perfekt
            Homoran Global Moderator Administrators @Sven88 last edited by
            @sven88 sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
            Der Sensor Esszimmer gibt den Status:
            wirklich?
            oder steckt da eine Wertliste hinter?
            wie sehen denn die Objektdaten aus?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Sven88 last edited by
              Die Influxdb speichert aber nur Zahlenwerte in der Datenbank
              Und das vermutlich aus gute Grund.
              @homoran sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
              Geh' mal auf den DP der das CLOSE bereitstellt, klicke auf den Stift (bearbeiten) und poste hier das was auf dem Reiter "Objektdaten" steht (bitte in Code-Tags)
                warum nimmst du keinen alias dafür.. ist doch einfacher
                haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @nordischerjung said in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                  Danke Es geht!!
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Fensterkontakt Wert "Close/Open" ändern in "1" / "0":
                    Finde ich auch. Einfach einen neuen Alias (vom Typ number) anlegen mit einer Lese-Funktion:
                    val == 'CLOSE' ? 0 : 1
                    Und funktioniert auch ohne den JavaScript-Adapter 🙂
                      Hallo
                      vielen Dank für eure Hilfe.
                      Ich habe es mit Blocky hinbekommen und mit neuen Alias - funktioniert beides wunderbar und bin beim Alias geblieben.
                      TOP Danke.
                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Q
                        quotschmacher @Homoran last edited by quotschmacher
                        aufgrund von "open" und "close" würde ich mal von homematic ausgehen und das kennt eben auch noch "tilted" bei entsprechendem sensor.
                        für einen normalen sensor sieht das objekt so aus:
                            "states": {
                              "0": "CLOSED",
                              "1": "OPEN"
                        aber alles unter der annahme, das es homematic ip ist
                        • Codierknecht
                          @sven88
                          Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel
                          537
