    4. Raspberry OS lite Image for/with ioBroker
      @cedrik2 sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
      Finde die hier im Thread gerade nicht.
      gehört auch hier nicht hin.
      eine suche mit github und pivccu hätte an erster Stelle gebracht
      https://github.com/alexreinert/piVCCU
        Cedrik2 @Homoran last edited by
        Vielen Dank.
        Aber schade das es nicht mehr auf der iobroker download seite zu finden ist. Anscheinend entwickelt man sich da leider zurück.
        apollon77 andre Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote -1
          apollon77 @Cedrik2 last edited by
          Das war eine längere Diskussion im Forum und auch intern. Ist es besser viele Images zu haben , die aber alle alt sind oder ständig aufwand zu investieren diese ganzen Images aktuell zu halten. @Homoran kann ein Lied von dem Aufwand singen.
          Oder ist es besser mit unserem sehr komfortablen Installer einfach zusagen "installiere dir das Image was du brauchst und dann installiere mit einem Kommandozeilenbefehl iobroker dazu".
          Meldest Du dich freiwillig auf Dauer so ein Image zu erstellen und zu betreuen? Dann sag es und wir können drüber reden so ein Image auf dieser Basis wieder aufzunehmen.
          • andre
            andre Developer @Cedrik2 last edited by andre
            Dieser Kommentar ist völlig unnötig.
            @Homoran Das ist was ich meine.
            MfG,
            André
            [EDIT] @apollon77 Mist, zu langsam. 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @Cedrik2 last edited by Homoran
              im Gegenteil!
              Der "Installer" besteht inzwischen nur noch aus einer Zeile
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Damit wird die tagesaktuelle Version incl. der empfohlenen node Version
              Jede andere Vorgehensweise ist aufwändiger.
              Damit dies jeder findet ist es außer in der ausführlichen Doku auch auf der iobroker.net Startseite zu finden
              [ebenfalls edit] mein Tablet braucht länger
                Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
                @andre sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                  Michael R @Homoran last edited by
                  Hallo
                  habe das Image ebenfalls installiert und am laufen.
                  Nur habe ich nun das ganze per passwort und https sicher machen wollen.
                  Leider passt der Standard Zugang nicht
                  Nutzer Admin
                  Passwort iobroker
                  gehen nicht.
                  wie komme ich da nun wieder rein??
                  • David G.
                    David G. @Michael R last edited by
                    @michael-r
                    Der Standard Benutzer ist admin.
                    Ob das allerdings bei den Image auch so ist, weiß ich nicht.
                      michihorn last edited by
                      Hallo Andre, ich bin Windows Umsteiger.
                      Ich habe Deine 1.20 Variante installiert und soweit eingerichtet, das ich nun von der alten Installation die Daten rüber kopieren möchte. Ich bekomme allerdings eine Fehlermeldung:
                      Was kann ich tun?
                      Michael
                        apollon77 @michihorn last edited by
                        @michihorn Kann es sein das da irgendwas - vor allem der zigbee adapter - gerade schon läuft und da File gelockt ist deswegen?
                          michihorn @apollon77 last edited by michihorn
                          @apollon77 Eigentlich hatte ich iobroker über putty gestoppt, bevor ich per WINSCP los legen wollte.
                          Ich habs gerade nochmal gecheckt, der Iobroker steht.
                          Zweiter Test mit laufenden Iobroker aber im "stehender" Instanz, führt zur selben Fehlermeldung.
                            Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                            @michihorn
                            Ich denke dein User hat da keine Rechte.
                            groups
                            spuckt aus?
                              michihorn @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun wo soll ich "groups" eingeben? Bin bei Raspberry bzw. Linux total "NEU"
                                @michihorn
                                Auf deinem Universalwerkzeug, der Kommandozeile.
                                  michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                                  Ich habe keine Ahnung was das zu Bedeuten hat
                                    Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by Thomas Braun
                                    @michihorn
                                    Was soll das sein? Das ist kein 'richtiges' Terminal.
                                    puTTY am Start?
                                    Oder die Powershell. Die verwende ich z.B. unter Windows.
                                      @thomas-braun Das ist jetzt aus Putty...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
                                        @michihorn
                                        @michihorn sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
                                        Das ist jetzt
                                        ...ein Screenshot
                                        • Z
                                          Zimbl @andre last edited by
                                          @andre
                                          ich kann machen was ich will, aber ich komme nicht per SSH auf den PI.
                                          Habe das Image so drauf gemacht, wie es vorgesehen ist. Habe keine Änderungen vorgenommen.
                                          Es funktioniert auch alles soweit.
                                          Aber per SSH komme ich nicht drauf.
                                          Weder mit pi / raspberry noch mit iobroker / iobroker
                                          Wer hat da Infos für mich ?
                                          Habe das Image 2022-11-11_RaspberryOS_ioBroker_Image_v1.3.0.zip installiert.
                                          Thomas Braun 1Topf andre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
                                            @zimbl
                                            Macht es doch zu Fuß.
                                            Ist echt easy...
                                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                            Da kannst du auch direkt individuelle User anlegen usw.
                                            79.9k
                                            191
                                            124103
