    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      darkblu last edited by
      Leider haben sie keinen beauftragt, alle per InApp
      zu informieren
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @darkblu last edited by
        @darkblu
        Aber wenn ich es richtig sehe, dann funktioniert die App und der Powerfox Sensor meldet brav seine Daten an zB. Clever-PV
        • HAL
          HAL @Uli977 last edited by
          @uli977 sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
          @bastler
          Hi Bastler,
          ich habe auch damit abgefangen das Kostal Display nach zu bauen, bin aber nicht fertig geworden. Würdest du deine VIS und Logik sharen ?
            bastler last edited by
            @hal Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, hatte mir Corona eingefangen 🤕 Das Display ist von Uli977. Toll gemacht, hätte ich auch gerne!
            • Uli977
              Ich stelle es euch morgen zur Verfügung und schreibe dazu wie ich an die Werte gekommen bin.
                bastler @Uli977 last edited by
                @uli977 👍 👍 🙏
                • Uli977
                  Uli977 last edited by Uli977
                  @bastler
                  @HAL
                  Schaut mal hier
                  PV-Anlage Kostal Übersicht
                  • Uli977
                    Funktioniert der Powerfox2 Adapter noch?
                      Kymchy @Uli977 last edited by
                      @uli977
                      bei mir schon. Musste das Gerät aber kürzlich tauschen(Garantie), weil da gar nichts mehr kam.
                        @uli977 Bei mir inzwischen auch wieder, nach ca. 3 Wochen mit Verbindungsproblemen.
                        • Uli977
                          Also grundsätzlich bekomme ich Daten in der App und auch das PV-Überschussladen funktioniert über Clever-pv, aber ich bekomme keine Daten in den ioBroker.
                          Wie habt ihr an dieser Stelle denn den Zeitintervall eingestellt?
                            @uli977 Moin, bekommst du keine Daten angezeigt? So sieht es bei mir aus. Das Zeitintervall habe ich nicht verändert, es steht auf 60Sekunden. Mir ist nur nicht klar, was das bedeutet? Wenn ich von der PV Anlage ausreichend Überschuss habe, schaltet sich ein Heizlüfter im Keller an. Wenn jetzt in der Küche der Backofen eingeschaltet wird, dadurch der Überschuss nicht mehr vorhanden ist, soll der Heizlüfter möglichst schnell aus gehen. Lässt sich das mit dem Zeitintervall optimieren, indem ich es kleiner mache?
                              Kymchy @bastler last edited by Kymchy
                              @bastler was für eine PV-Anlage hast du bzw. was für einen Wechselrichter?
                              Das Zeitintervall besagt, in welchem zeitlichen Abstand die Daten aus der Cloud bezogen werden. Dein Heizlüfter würde also im schlechtesten Fall nach 60 Sekunden ausgehen.
                                bastler @Kymchy last edited by
                                @kymchy Habe einen SMA Wechselrichter. Welcher Wert ist sinnvoll für meine Anwendung?
                                  @kymchy Ist bekannt, wie groß das kleinste Zeitintervall sein darf oder gibt es Empfehlungen?
                                    @bastler mir nicht, da fragst du am besten den Entwickler des Adapters. Da es sich aber um eine Cloud handelt, würde ich es nicht zu klein wählen. Meist sind die voreingestellten Werte schon ganz gut und mit Bedacht gewählt.
                                      AxLED last edited by
                                      Die API Abrufe sind limitiert, müsstest du in API Beschreibung von Powerfox nachlesen.
                                      Finde 60Sek Intervall zur Steuerung von Überschuss mehr als ausreichend. Rechne mal die Wh oder KWh für 60 Sek von deinen Heizlüfter aus.
                                      Gruß AxLED
                                        bastler @AxLED last edited by
                                        @axled Jo, das ist nicht soooo viel :-).
                                          Triceratops last edited by
                                          Powerfox war mit der Datenbereitstellung in der Vergangenheit problematisch. Teilweise war die API nicht erreichbar, Zeitabstände richtig groß zwischen Datenlieferungen.
                                          Für Echtzeitanwendung würde ich Powerfox definitiv nicht ampfehlen!
                                          Vielleicht findest du dafür eine andere Lösung, welche lokal funktioniert.
                                            Kymchy @Triceratops last edited by Kymchy
                                            @triceratops said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Ich habe meinen Poweropti mittlerweile gegen eine lokale Lösung ausgetauscht, die keine 30€ gekostet hat.
                                            Das ganze besteht aus dem Lesekopf (Lesekopf bei Ebay), der an einen ESP8266 angeschlossen wird. Die Firmware für den ESP8266 ist eine selbst kompilierte Version von Tasmota. Mit den auf der Projektseite angebotenen fertig kompilierten bin-Dateien kann man nicht arbeiten, da die dort die Verarbeitung von Scripten nicht aktiviert ist. Fall jemand Interesse hat, kann ich ihm meine fertige bin-Datei für den ESP 8266 gerne zur Verfügung stellen, falls er sich ans selbst kompilieren nicht herantraut. Auf der Tasmota Seite gibt es für nahezu alle Zähler fertige Skripte, um den Zähler auszulesen(Smartmeter Skripte). Die gelieferten Daten sind wesentlich umfangreicher als die vom Poweropti und kommen sekündlich, wenn man möchte.
                                            Bei YouTube gibt's ein Video welches das alles sehr schön erklärt. Das Flashen des ESP32 habe ich allerdings seperat unter Windows mit dem NodeMCU flasher gemacht, da es dort wesentlich einfacher ist.
                                            So sieht das Ganze jetzt bei mir aus:
                                            Das liefert mir dann der ESP mit dem Standard Skript für meinen Stromzähler. Die Daten kann man sich mit dem Sonoff Adapter in den ioBroker holen per MQTT.
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            energie powerfox strom stromzähler
                                            26
                                            149
                                            14295
