    4. Node-Red
    5. String in Number umwandeln
    • riste76
      riste76 last edited by
      ich stehe etwas auf dem Schlauch....
      Kann mir jemand helfen, wie bekomme ich den String in eine Number umgewandelt?
      {"value": 23.700000000000003}
      Christian
      paul53 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @riste76 last edited by paul53
        @riste76
        Das ist ein JSON-String.
        let val = JSON.parse(json).value;
        • mickym
          mickym Most Active @riste76 last edited by
          @riste76 Da ich mal ausnahmsweise davon ausgehe, dass es sich um eine Frage bzgl. Node Red handelt, folgendes:
          Da ich mal davon ausgehen, dass dieser Wert bereits ein Objekt darstellt, das ggf. einer payload entspricht, ist das bereits eine Zahl im payload Objekt. Falls es noch ein String ist wandelst Du es via json Node in ein Objekt um.
          Mit einer anschließenden Change Node extrahierst Du die Zahl einfach, in dem du eine neue payload auf die Objekteigenschaft der eingehenden payload setzt.
          Also
          Setze payload auf payload.value
          Falls Dir das zu theoretisch war, dann poste einfach mal Deinen Flow.
          paul53 riste76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @mickym last edited by
            @mickym sagte: Frage bzgl. Node Red
            Sorry, übersehen.
            • mickym
              mickym Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in String in Number umwandeln:
              Sorry, übersehen.
              Ist mir ja umgekehrt auch schon oft passiert. 😉
              • riste76
                riste76 @mickym last edited by
                @mickym
                vielen Dank für deine Antwort, es hat funktioniert
                81.1k
