    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Sonne781 last edited by
      @sonne781
      Hallo, bitte mal ein Bild der Konfuguration posten. Wie ist der Zeitbereich eingestellt?
        Sonne781 @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Zuerst mal danke für die schnelle Rückmeldung. In der Konfiguration hatte ich für die Zeitbereiche die voreingestellten Werte übernommen.
        Habe jetzt das Intervallende auf 23:59 gestellt und nun werden alle Werte gelesen.
        Darauf wäre ich ohne Hilfe nie gekommen, da ja ein Wertebereich auch vorher eingelesen wurde.
        Vorschlag: Intervallende in den Voreinstellungen schon so setzen.
        Nachmals Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @Sonne781
          Wollte ich immer schon mal ändern bin nur noch nicht dazu gekommen.
            Lennerocker @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff Hallo,
            bin noch neu in der Nutzung von ioBroker und hatte die verwegene Idee, als erstes den solarviewreader einzurichten. Solarview läuft bei mir auf einem raspberry seit mehr als drei jahren ohne Störungen. Die Einrichtung der Instanz läuft soweit ohne Fehler ab, allerdings erhalte ich keine Verbindung. Der Parameter -TCP 15000 in der start.sh ist gesetzt. Im Log-File erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
            2022-09-24 16:10:17.375 - info: solarviewdatareader.0 (7058) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            2022-09-24 16:10:17.406 - info: solarviewdatareader.0 (7058) start solarview 192.168.178.40:15000 - polling interval: 10 s (00:00 to 23:59)
            2022-09-24 16:10:17.407 - info: solarviewdatareader.0 (7058) d0 converter: false
            2022-09-24 16:10:17.510 - info: solarviewdatareader.0 (7058) photovoltaic inverter 1 enabled
            2022-09-24 16:10:17.546 - error: solarviewdatareader.0 (7058) error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.40:15000
            Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass die Verbindung seitens des solarview-raspberry verweigert wird, kann aber keine Parameter erkennen, die noch zu ändern wären. Hilfe wäre sehr willkommen 😉
            Bernard
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Lennerocker last edited by afuerhoff
              @Lennerocker
              Hast Du einen Neustart des Raspberry PI durchgeführt auf dem Solarview läuft?
              EDIT: Hast DU mal versucht mit einem Telnet Client Verbindung aufzunehmen?
                @afuerhoff Jetzt ja. 🤕 Irgendwann hat man einen Knoten im Hirn. 😊 Jetzt läufts...
                Danke dir für die schnelle Antwort
                Bernard
                • afuerhoff
                  @lennerocker
                  Schön zu hören. Dann noch viel Spaß mit ioBroker.
                    Tobias3108 @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff Hallo,
                    Ich bin soeben auf Ihren Beitrag gestoßen. Ich bin ganz frisch beim iobroker unterwegs. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Adapter um die Daten aus meinen Wechselrichter Auslesen zu können. Folgender Wechselrichter ist verbaut. POW-HVM5.5K-48V-P . Kann ich Ihren Adapter dafür verwenden ? Mein Ziel ist das dann die Lastdaten vom aus über einen Shelly 3EM an den Wechselrichter zu senden, damit er mit den Werten arbeiten kann. Über eine Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
                    Viele Grüße
                    Tobi
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Tobias3108 last edited by
                      @tobias3108
                      Mein Adapter basiert auf Solarview. Die Daten werden nicht direkt ausgelesen.
                        puffy00007 @afuerhoff last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        ich versuche gerade den solarviewdatareader in Betrieb zu nehmen. Ich habe seit 11 Jahren den Solarview auf einem Windows PC laufen.
                        Wie muss ich hier den Server konfigurieren? Oder geht es nur auf einem Lunuxgerät?
                        Beim Port 15000 bekomme ich keine Antwort, bei Port 80 ist alles grün, aber die Datenobjekte sind leer..
                        Kann mir jemand helfen?
                        Danke.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @puffy00007 last edited by
                          @puffy00007
                          Der TCP-Server muss laufen. Unter Windows gibt es den wahrscheinlich nicht. Bei mir läuft es auf einem raspberry pi.
                          85
                          16629
