      MyHome 0 @MCU last edited by
      @mcu
      hmm...müsste "Number" sein
        "common": {
          "name": "cmnd/Sheep/POWER",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "number"
        "native": {
          "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
        "type": "state",
        "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1668726233865
        MCU @MyHome 0 last edited by MCU
        @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
        Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät
        {"on":1,"off":0}
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          {"on":1,"off":0}
          tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...
          welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
          der Stat-Wert ist ein String ON/OFF
            "common": {
              "name": "stat/Sheep/POWER",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "type": "string"
            "native": {
              "topic": "stat/Sheep/POWER"
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.mqtt.0",
            "ts": 1658435432529,
            "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
            Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
            Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.
            {"ON":true,"OFF":false}
            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              MyHome 0 @MCU last edited by MyHome 0
              @mcu
              Anzeigevariante auch angepasst, jetzt konnte ich den switch !einmal! einschalten,
              keine Farbänderung und keine weitere Reaktion auf "ein" oder "aus"
              hab schon zigmal experimentiert.
              Nachfolgend die Darstellung , wenn bei Anzeige und Trigger die cmnd-Adresse eingetragen ist.
              Switch macht was er soll...
              hier die Werte aus dem ioBroker
              weiss keinen Rat mehr...
              PS: woher kommt das "an" / "aus" als Status? Ich habe keine Anpassungen bei Anzeige oder Datenpunkt eingetragen.
                RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
                @mcu v3.1.0-alpha.54. Zefau hat mir parallel geschrieben, Problem gelöst 🙂
                  MCU last edited by
                  @rkccorian Versuch ein Update auf beta.27.
                  Ansonsten, falls sich zefau nicht gemeldet hat, ein Issue aufmachen.
                    @mcu
                    danke für deine Unterstützung...
                    mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.
                    Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?
                    Beste Grüße
                      @myhome-0 Vielleicht musst du dir da ein Script erstellen, das bei Änderung von stat schaut ob der cmnd korrekt gesetzt ist, wenn nicht umsetzen?
                      Zeig mal bitte das jetzige Gerät mit den Einstellungen.
                        @mcu
                        wird wohl auf ein script hinauslaufen
                          @myhome-0 Mit on:true in den DP-Eigenschaften?
                          {"on":true,"off":false}
                          schon probiert?
                          Wenn du auf dem anderen Gerät umschaltest wird der Status doch geändert oder nicht?
                            bringt leider nichts...
                            tasmota greift direkt auf die Steckdose zu (ohne iobroker), daher wird der Value vom cmnd im iobroker nicht verändert und bleibt beim letzten Wert stehen
                              @myhome-0 Wird der stat-Wert verändert?
                                @mcu
                                ja
                                  @myhome-0 Dann musst du Dir ein Script schreiben.
                                    @mcu
                                    bin schon dabei, vielen dank trotzdem...
                                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @MyHome 0 last edited by
                                      @MCU
                                      Moin,
                                      ich versuche gerade meine VIS auf JarVis 3.0.15 umzustellen und mache auch gute Fortschritte dabei.
                                      Ich habe aber folgendes Problem:
                                      Ich habe einen Number-Datenpunkt in userData.
                                      Wenn ich jetzt die Temperatur in der inputAction ändere, springt sie sofort auf den derzeiten Wert zurück.
                                      Textwerte lassen sich mit der inputAction problemlos ändern - Zahlenwerte irgendwie nicht. Ich habe das selbe Problem auch bei anderen Zahlenfeldern.
                                      Ich bin mir ziemlich sicher das ich das Problem bin, aber ich habe bisher den Trick, das Sesam-öffne-dich noch nicht gefunden. Ich hatte gehofft das die Value-Umrechnung es bingt - aber leider war es das nicht.
                                      Kann mir vielleicht jemad helfen?
                                        MCU last edited by
                                        @grizzelbee Auch auf dem PC? Oder nur auf dem Tablet / Handy? Ist glaube ich noch ein Problem in v3.0.x.
                                          matze007 last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe ein Problemchen mit dem HistoryGraph-Modul und komme einfach nicht dahinter, wie ich das lösen kann. Daher möchte ich die Frage mal in die Runde stellen...
                                          Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
                                          Danke euch!
                                          Grüße,
                                          matze007
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Sowohl PC als auch Tablet/Handy.
                                            Mist! Aber na gut. Dann warte ich mal auf einen Bugfix. Cool fände ich in dem Zusammenhang auch noch diese üblichen rauf/runter Tasten, die +1/-1 machen. 😉
                                            254
                                            4489
                                            2672485
