    4. Adapter "smartmeter"
      Homoran Global Moderator Administrators @Spaceman25 last edited by
      @spaceman25 sagte in Adapter "smartmeter":
      leider wird es nicht in iobroker übertragen.
      bist du sicher dass inf noch auf on steht?
        Spaceman25 @Homoran last edited by
        @homoran ich war gerade nochmal schauen. Es steht auf on.
          @spaceman25 wie genau werden die ersten beiden angegeben?
            @homoran was meinst du mit angegeben?
              die Zählerstände werden nur in ganzen kWh angegeben. dann istvder PIN nicht (mehr) aktiv
                @homoran ich weiß leider nicht, wie ich das jetzt ändern kann 😢
                ... mit dem Pin kann ich die Arbeit und die Leistung mit Kommastellen im Zähler sehen, leider nicht im iobroker 😢
                • teletapi
                  teletapi @Spaceman25 last edited by teletapi
                  @spaceman25 Hast du Pin auf off...?
                    Spaceman25 @teletapi last edited by
                    @teletapi es ist egal wie ich es einstelle, ich habe schon alles versucht, aber ich komme nicht über die 4 Werte raus. Ich habe auch mit und ohne Pin, aber es geht nicht. 😢
                      guergen @Spaceman25 last edited by
                      @spaceman25 Jeder Meßstellenbetreiber gibt andere Werte in den Zählern frei; der eine mehr, der andere weniger!
                        klassisch Most Active @guergen last edited by
                        @guergen sagte in Adapter "smartmeter":
                        Ja, aber die aktuelle Leistung gehört zum geforderten Minimalset des FNN Lastenheftes.
                          Falls dazu eine Referenz benötigt wird:
                          VDE-Schrift: "FNN-Basiszähler, Fragen und Antworten, 12.Juli 2017"
                          (gerde zu finden unter https://www.vde.com/resource/blob/1647704/c8fa3ec907b45734f2854bd2dcaa4fde/basiszaehler-fragen-und-antworten-data.pdf )
                          Seite 9, Kapitel 2.3 Beschreibung der Info Schnittstelle, Bullet-Point "Daten": "... sowie Momentanleistung (vom Bediener per PIN -Schutz freizuschalten"
                            guergen @klassisch last edited by
                            @klassisch Das heisst ja, dass man den PIN bekommen muss, oder lese ich das falsch?
                              klassisch Most Active @guergen last edited by klassisch
                              @guergen Ich verstehe das so: Für den Basiszähler - also "Moderne Meßeinrichtung" - das muß nicht für "Intelligentes Meßsystem" gelten - muß eine PIN bereitgestellt werden und damit muß dann auch die Momentanleistung auf der Info-Schnittstelle bereit gestellt werden.
                              Die PIN wird aber bei etlichen Meßstellenbetreibern nur auf Anforderung ausgeliefert.
                                @klassisch
                                Ja, aber teilweise auch gar nicht!
                                  @klassisch
                                  Das sollte man dann aber einfordern können. Also anrufen, anschreiben und obiges Dokuement referenzieren. Kann langwierig werden... Mein Betreiber hat sich auf Anfragen (Tickets) erst nach Wochen gemeldet - und das mit fraglicher Qualität. Und da jetzt die "Strompreisbremse" wahrscheinlich auch den Betreibern mehr Arbeit und Anfragen bringt, könnte es noch länger dauern.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                    kann man das nicht auch andersrum interpretieren?
                                    Der Zähler darf das nicht anzeigen (Datenschutz!), außer der Endanwender ist damit einverstanden und schaltet es frei!
                                    Also nix mit Pflicht zur PIN Abgabe.
                                    Ist aber in diesem Fall irrelevant, we7l der Kunde die PIN hat, die Daten im Display (ggf. im öffentlich zugänglichen Treppenhaus/Zählerkeller) sichtbar hat.
                                    Trotzdem kommt nichts im Telegramm.
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                      @homoran Ich habe (wegen Urheberrecht) verkürzt zitiert. Vor der Liste steht: "FNN Basiszähler verfügen ... über eine für den Endkunden zugängliche Datenschnittstelle ("Info") mit folgenenden Eigenschaften:"
                                      Als Nichtjurist interpretiere ich das so: Das muß genauso da sein. Info Schnittstelle muß da sein. Für den Endkunden verfügbar. Momentanleistung muß auch ausgegeben werden und muß durch PIN geschützt sein.
                                      Es wird noch eingeräumt, daß der Datenumfang (mit PIN)"herstellerspezifisch erweitert" werden "kann" - also darf und nicht muß.
                                        ist sie ja auch. wenn auch mit eingeschränkter Funktion
                                        hier wird's schon spezieller.
                                        [Erbsenzählermodus|
                                        Der Zähler besitzt diese Schnittstelle, darüber kann auch die Momentanleistung ausgegeben werden und ist durch PIN geschützt.
                                        Wenn im Fall von @Spaceman25 kein Bedienfehler vorliegt, sollte er mal freundlich beim Netzbetreiber anrufen und fragen, was er denn falsch macht, dass er diese Werte nicht vollständig bekommt.
                                        Aber was ist deiner Meinung nach, wenn der Netzbetreiber dann doch das Gateway einbaut und diese Kundenschnittstelle damit belegt?
                                        Ein (gebührenpflichtiger) Abruf der eigenen Daten über die Betreiberseite ist dann ja auch nicht regelkonform.
                                        K haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                          [Erbsenzählermodus|
                                          Bin kein Jurist, aber durch den Umgang mit Spezifikationen auch eine Art Erbsenzähler. "kann" wäre ja Konjunktiv. Aber im Dokument steht der Indikativ. Also muß das so sein.
                                          Ja, genau. Wir sind hier am Ende unserer Weisheit (und die freundliche Dame der Hotline wahrscheinlich auch).
                                          Dann wäre das ein "Intelligentes Meßsystem". Und bei dessen Beschreibung finde ich die kundenzugängliche "Info" Schnittstelle nicht mehr. Scheint also nicht verbindlich zu sein.
                                          Das "Intelligente Meßsystem" ist aber auch teurer. Keine Ahnung, ob er das so einfach einbauen und berechnen darf. Ich habe bisher nur die technischen Unterlagen angeschaut, nicht aber diese vertragsrechtliche Seite.
                                          Das "Intelligente Meßsystem" sieht dies aber vor. Vermutlich ist das so zulässig, wenn das "intelligente Meßsystem" angezeigt ist.
                                          Außerdem gibt es für lokale Anwendungen ja noch "TRuDI". Also prinzipiell.
                                            nee, nicht Konjunktiv! es kann (ist technisch möglich) war gemeint.
                                            aber alles philosophisch!
                                            3625
                                            2286405
