      MCU last edited by
      @rkccorian Versuch ein Update auf beta.27.
      Ansonsten, falls sich zefau nicht gemeldet hat, ein Issue aufmachen.
        MyHome 0 @MCU last edited by
        @mcu
        danke für deine Unterstützung...
        mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.
        Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?
        Beste Grüße
          MCU @MyHome 0 last edited by MCU
          @myhome-0 Vielleicht musst du dir da ein Script erstellen, das bei Änderung von stat schaut ob der cmnd korrekt gesetzt ist, wenn nicht umsetzen?
          Zeig mal bitte das jetzige Gerät mit den Einstellungen.
            @mcu
            wird wohl auf ein script hinauslaufen
              @myhome-0 Mit on:true in den DP-Eigenschaften?
              {"on":true,"off":false}
              schon probiert?
              Wenn du auf dem anderen Gerät umschaltest wird der Status doch geändert oder nicht?
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                bringt leider nichts...
                tasmota greift direkt auf die Steckdose zu (ohne iobroker), daher wird der Value vom cmnd im iobroker nicht verändert und bleibt beim letzten Wert stehen
                  @myhome-0 Wird der stat-Wert verändert?
                    @mcu
                    ja
                      @myhome-0 Dann musst du Dir ein Script schreiben.
                        @mcu
                        bin schon dabei, vielen dank trotzdem...
                        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @MyHome 0 last edited by
                          @MCU
                          Moin,
                          ich versuche gerade meine VIS auf JarVis 3.0.15 umzustellen und mache auch gute Fortschritte dabei.
                          Ich habe aber folgendes Problem:
                          Ich habe einen Number-Datenpunkt in userData.
                          Wenn ich jetzt die Temperatur in der inputAction ändere, springt sie sofort auf den derzeiten Wert zurück.
                          Textwerte lassen sich mit der inputAction problemlos ändern - Zahlenwerte irgendwie nicht. Ich habe das selbe Problem auch bei anderen Zahlenfeldern.
                          Ich bin mir ziemlich sicher das ich das Problem bin, aber ich habe bisher den Trick, das Sesam-öffne-dich noch nicht gefunden. Ich hatte gehofft das die Value-Umrechnung es bingt - aber leider war es das nicht.
                          Kann mir vielleicht jemad helfen?
                            MCU last edited by
                            @grizzelbee Auch auf dem PC? Oder nur auf dem Tablet / Handy? Ist glaube ich noch ein Problem in v3.0.x.
                              matze007 last edited by
                              Hi zusammen,
                              ich habe ein Problemchen mit dem HistoryGraph-Modul und komme einfach nicht dahinter, wie ich das lösen kann. Daher möchte ich die Frage mal in die Runde stellen...
                              Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
                              Danke euch!
                              Grüße,
                              matze007
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @MCU last edited by
                                @mcu
                                Sowohl PC als auch Tablet/Handy.
                                Mist! Aber na gut. Dann warte ich mal auf einen Bugfix. Cool fände ich in dem Zusammenhang auch noch diese üblichen rauf/runter Tasten, die +1/-1 machen. 😉
                                  MCU @Grizzelbee last edited by MCU
                                  @grizzelbee https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1709
                                  Hing auch damit zusammen, dass mehrere Inputfelder in der StateList nacheinander eingestellt waren, so wie bei Dir.
                                  Dann bitte einen Feature Request einstellen:
                                  Coalado created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Inputfelder funktionieren am Handy nicht #1709
                                  • Grizzelbee
                                    Okay. Cool. Vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe!!
                                    • U
                                      uwe72 @Grizzelbee last edited by uwe72
                                      @MCU
                                      Bin gerade auf die neueste Version von Jarvis gewechselt 3.1.0 Beta 28.
                                      Erst einmal funktioniert nun das Binding, sehr gut!!!! Vielen DANK!!!!
                                      Im Vergleich zum alten Jarvis taucht nun die "setTemperature" 2x auf, in der obersten Zeile 11 Grad. Das war zuvor nur einmal da (in blau).
                                      Wie kriege ich dies wieder weg, d.h. in der obersten Zeile benötige ich das graue 11 Grad nicht?!
                                        MCU @uwe72 last edited by MCU
                                        @uwe72 InputAction rausnehmen.
                                        -> also eine InputAction auswählen und wieder löschen -> leeres Feld.
                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          uwe72 @MCU last edited by
                                          @mcu Perfekt. Hat funktioniert. Vielen Dank!!
                                            marsmännchen @uwe72 last edited by
                                            Ich wollte nochmal fragen wegen meinem oben beschriebenen Problem mit den Rolladen: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3243?_=1668811592821
                                            Da ich ja den Trigger "SetPos" abfrage funktioniert das ja nicht so wie gewollt.
                                            Wie kann ich im Blockly abfragen ob der Taster am Widget für den Rolladen gedrückt wurde?
                                            MfG
                                            Patrick
                                            254
                                            4489
                                            2672652
