    5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Diese 31sek beziehen sich darauf, wenn der GTag da ist. Ist er weg, dann bleibt die Zeit "stehen".
      Was kontrolliert der esp presence?
      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @haselchen last edited by paul53
        @haselchen sagte: Was kontrolliert der esp presence?
        Das weiß ich nicht: Der Vorschlag kam von @mrjeschke.
        • haselchen
          haselchen Most Active @paul53 last edited by
          Okay, hab das Blockly mal in Betrieb.
          Mal schauen, wenn die Holde gleich nach Hause kommt, was passiert.
            mrjeschke @haselchen last edited by
            @haselchen
            Sorry Tipfehler. Es heißt ble_presence und ist ein Binärsensor von
            ESPhome. Läuft unter esp32_ble_tracker.
            Macht im Prinzip das gleiche nur auf dem ESP.
            Und liefer ON für anwesend und OFF für abwesend.
            • haselchen
              haselchen Most Active @mrjeschke last edited by
              @mrjeschke
              Magst du den Code mal zeigen, den du in der Yaml hast.
                @haselchen
                Kein Problem.
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: esp-wrover-kit
                mqtt:
                  broker: !secret mqtthost
                  port: !secret mqttport
                  username: !secret mqttuser
                  password: !secret mqttpw
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                  ap:
                    ssid: "Tempesp32 Fallback Hotspot"
                esp32_ble_tracker:
                binary_sensor:
                  # MAC address
                  - platform: ble_presence
                    mac_address: AC:2F:85:D4:8D:F4
                captive_portal:
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                ota:
                • haselchen
                  haselchen Most Active @mrjeschke last edited by haselchen
                  @mrjeschke
                  Presence based on MAC address
                  • platform: ble_presence
                    mac_address: XXXXXXXXXXX
                    name: "ESP32 BLE Tracker GTag Gigaset"
                  Hab ich auch, ich hab aber keinen DP mit ON/OFF
                  Edit: das habe ich
                    @haselchen
                    Ich überprüfe bei mir den mqtt-Datenpunkt.
                    Deshalb weiß ich nicht, wie es unter esphome aussieht.
                    Aber sollte es nicht der state in der untersten Zeile sein?
                    • haselchen
                      @mrjeschke
                      Also Projekt 1 hat geklappt.
                      Auto ins Carport gefahren, Licht geht an.
                      Wenns zur Arbeit geht kann ich das nächste Projekt prüfen (Anwesenheit false).
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @haselchen last edited by
                        @Homoran
                        Ich setze das mal als ein 2.Mal auf gelöst 🙂
                        Dank Paul seines Denkanstoßes und Tipp mit dem Timeout und Zeitstempel-DP funktioniert es jetzt perfekt.
                        Offline Meldung kommt 1mal nach 2min. und Licht geht an, sobald das Auto ins Carport fährt.
                        Danke an euch Beide!
                        • haselchen
                          @Homoran
                          Die Freude war nur von kurzer Dauer.
                          Trotz eines Timeouts von 2min , habe ich mehrmals in der Nacht falsche Meldungen bekommen.
                          Für mich eigentlich absolut unerklärlich, wieso der GTag über 2min keinen Kontakt haben soll, wenn am Tag es sonst funktioniert und die Position des Autos sich nicht verändert hat.
                          Ich geb an diesem Punkt auf.
                          Vielleicht habt ihr oder alle Anderen eine Idee, was man mit Batterie ins Auto packen kann, was durchweg 100% erkannt wird vom Raspi bzw. Iobroker.
                          blockly
                          5166
