    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • UweRLP
      UweRLP @K-L-S last edited by
      @k-l-s sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
      @jb_sullivan
      Hast Du eine Lösung für dein Installationsproblem gefunden?
      Ich habe genau das gleiche Problem und die angebotenen Lösungen wie zwei Mal den Installer laufen zu lassen bringen keinen Erfolg.
      Schon mal gelesen? https://forum.iobroker.net/post/875377
      Läuft heute noch...
      Hat das überhaupt jemand wahr genommen oder soll ich mir in Zukunft solche Arbeit ersparen 🙄
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        K-L-S @UweRLP last edited by
        @uwerlp said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        @iobroker/install
        Konntest Du das Nodjs Problem (aktuallisieren von 16.17.1 -> 16.18.0) näher eingrenzen?
        Genau dieses Problem gibt es bei meiner Installation auch. Nach der Aktualisierung startet der iobroker und beendet sich sofort wieder.
        Ich habe dann auch erst mal die Möglichkeit der nativ Neuinstallation über Nodejs-Installer
        probiert. Bin dann aber an dem Punkt npx @iobroker/install gescheitert. Kamen irgendwelche
        Fehlermeldungen. Anschließend habe ich das alte Installaltionsprogramm von hier:
        https://www.iobroker.net/#de/download
        geladen und installiert mit den Anmerkungen von hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/230?_=1666969466065&lang=de
        Jetzt läuft wenigstens der iobroker wieder auch wenn ich zur Zeit noch nicht auf die Nodejs 16.18.0
        wechseln kann da das Grundproblem noch vorhanden ist.
        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @UweRLP last edited by
          Deine Mühe in Ehren und Danke dafür. Hier im Thread geht es aber nunmal um den Test des Windows Installers und nicht um andere Installationsmöglichkeiten.
          • UweRLP
            UweRLP @K-L-S last edited by UweRLP
            @iobroker/install
            Leider nein.
            Das ist auch der Grund warum ich übergegangen bin zur Neuinstallation. Diese läuft seit dem mit Node.js: v16.18.0, NPM: 8.19.2
            @alexi sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
            Zum Teil möchte ich dir zustimmen. Allerdings mache ich mehr oder weniger händisch was der/die Installer.EXE machen soll(te). Deswegen die detaillierte Ausführung weiter oben.
              @uwerlp
              Ich hoffe noch darauf mit einer der nächsten Nodejs-Versionen die 16.17.1 ohne Probleme
              tauschen zu können. Wenn ich etwas mehr Zeit habe werde ich das mal in Angriff nehmen. Danke
              für deine Bescheibung und für deine Bemühungen.
              • UweRLP
                @k-l-s Wollte ich ursprünglich auch. Hatte dann aber kurzfristig Zeit und bin daher auf die aktuelle Installationsmethode gegangen, auch weil diese Methode der Linux Installation näher ist 😀
                Ich hoffe so aus diesem Bereich Hilfe holen zu können wenn mal was nicht so läuft wie es soll. Hat bisher leider nicht so geklappt weit es der Fixer unter Windows doch nicht tut wie hier mal beschrieben aber denke kommt Zeit kommt Lösung 😁
                • UweRLP
                  UweRLP @UweRLP last edited by
                  Bei der neuen Installation auf Node.js: v16.18.1 und NPM: 8.19.2 geupdated.
                  • bakkergr
                    bakkergr last edited by
                    Hatte das gleiche genannte Problem um Nodejs zu updaten (https://forum.iobroker.net/topic/59664/iobroker-started-nicht-mehr-update-node-js-nach-v16-18-0/6).
                    Habe dann eine neue Installation von IOBroker gemacht wie geraten mit dem neuen Installer.
                    Prozedur wie hier im Thread angegeben ausgeführt und den alter iobroker-data Ordner zurück kopiert.
                    Alles läuft ohne Probleme (Node.js v16.15.1 / npm v8.11.0 ).
                    Hatte einiges recherchiert zu das nodejs Problem und kam dabei aus das etwas schief geht bei ein call nach WMI mit wmic.js um System Information aus zu fragen.
                    Mit die neue Installation läuft alles offensichtlich gut aber im WMI log sehe ich auch jetzt noch Fehler gemeldet:
                    Logboeknaam: Microsoft-Windows-WMI-Activity/Operational
                    Bron: Microsoft-Windows-WMI-Activity
                    Datum: 12-11-2022 16:32:34
                    Gebeurtenis-id:5858
                    Taakcategorie: Geen
                    Niveau: Fout
                    Trefwoorden:
                    Gebruiker: SYSTEM
                    Computer: pannenkoek
                    Beschrijving:
                    Id = {00000000-0000-0000-0000-000000000000}; Clientcomputer = PANNENKOEK; Gebruiker = NT AUTHORITY\SYSTEM; Clientproces-id = 12952; Onderdeel = Unknown; Bewerking = Start IWbemServices::ExecQuery - root\cimv2 : SELECT * FROM Win32_BIOS; Resultaatcode = 0x80041032; Mogelijke oorzaak = Unknown
                    Gebeurtenis-XML:
                    <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
                    <System>
                    <Provider Name="Microsoft-Windows-WMI-Activity" Guid="{1418ef04-b0b4-4623-bf7e-d74ab47bbdaa}" />
                    <EventID>5858</EventID>
                    <Version>0</Version>
                    <Level>2</Level>
                    <Task>0</Task>
                    <Opcode>0</Opcode>
                    <Keywords>0x4000000000000000</Keywords>
                    <TimeCreated SystemTime="2022-11-12T15:32:34.6478974Z" />
                    <EventRecordID>21141</EventRecordID>
                    <Correlation />
                    <Execution ProcessID="3076" ThreadID="3336" />
                    <Channel>Microsoft-Windows-WMI-Activity/Operational</Channel>
                    <Computer>pannenkoek</Computer>
                    <Security UserID="S-1-5-18" />
                    </System>
                    <UserData>
                    <Operation_ClientFailure xmlns="http://manifests.microsoft.com/win/2006/windows/WMI">
                    <Id>{00000000-0000-0000-0000-000000000000}</Id>
                    <ClientMachine>PANNENKOEK</ClientMachine>
                    <User>NT AUTHORITY\SYSTEM</User>
                    <ClientProcessId>12952</ClientProcessId>
                    <Component>Unknown</Component>
                    <Operation>Start IWbemServices::ExecQuery - root\cimv2 : SELECT * FROM Win32_BIOS</Operation>
                    <ResultCode>0x80041032</ResultCode>
                    <PossibleCause>Unknown</PossibleCause>
                    </Operation_ClientFailure>
                    </UserData>
                    </Event>
                    Wenn ich die Eventid 5858 und ResultCode 0x80041032 suche finde ich:
                    https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/system-management-components/wmi-activity-event-5858-logged-with-resultcode-0x80041032
                    Cause
                    WMI-Activity Error 5858 with ResultCode = 0x80041032 (WBEM_E_CALL_CANCELLED) indicates that the WMI caller has successfully issued IWbemServices:ExecQuery, but has released the IWbemContext object before retrieving the full result set using the IEnumWbemClassObject::Next method. If the WMI service is still holding data for the client when the client terminates the link (by releasing the IWbemContext object), this event will be logged.
                    This error can happen if the WMI application calls IEnumWbemClassObject::Next with a timeout value (lTimeout) that is not long enough to retrieve the object being queried, and is not checking for a return code of WBEM_S_TIMEDOUT (0x40004) in order to issue the request again.
                    Resolution
                    The WMI client application should be modified to issue calls to IEnumWbemClassObject::Next to retrieve the full result set, before releasing the IWbemContext object. If no objects are received, make sure that the timeout value (lTimeout) is greater than 0 and that WBEM_S_TIMEDOUT (0x40004) is not being returned.
                    More information
                    For more information, see:
                    IEnumWbemClassObject interface
                    Also vielleicht könnte die Coding in IObroker was dies angeht verbessert werden.
                      Thomas Braun Most Active @bakkergr last edited by
                      @bakkergr sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                      • willi5
                        willi5 @apollon77 last edited by willi5
                        Hallo Forum
                        Installation funktioniert sehr gut. Nach Einspielen von Iobroker-data fuktioniert das restore nicht mehr. Weder mit backitup, noch händisch. Außerdem lassen sich keine neuen Widgets mehr installieren, einrichten oder löschen. Es scheint, als ob die vis-views.json schreibgeschützt ware. Bin ich der Einzige mit dem Problem?
                        Plattform
                        Windows
                        Betriebssystem
                        win32
                        Architektur
                        x64
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        3593 MHz
                        Modell
                        AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics
                        RAM
                        13.93 GB
                        System-Betriebszeit
                        01:00:32
                        Node.js
                        v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.18.1)
                        time
                        1668788535560
                        timeOffset
                        -60
                        Anzahl der Adapter
                        445
                        NPM
                        8.11.0
                        Datenträgergröße
                        230.19 GB
                        freier Festplattenspeicher
                        87.44 GB
                        Betriebszeit
                        00:04:16
                        Aktive Instanzen
                        14
                        Weg
                        C:\ioBroker
                        Hostname
                        EG
                        K UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          klassisch Most Active @willi5 last edited by
                          @willi5 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                          Bei mir funktioniert das. Woher kommt Deine iobroker-data? Von einer Win Installation oder einer Linux-Installation?
                          Was passiert, wenn man den Schreibschutz entfernt?
                          Dazu kann ich leider nichts sagen. Ich nutze keine Widgets - zumindest nicht wissentlich.
                          Plattform
                          Windows
                          Betriebssystem
                          win32
                          Architektur
                          x64
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          3593 MHz
                          Modell
                          RAM
                          13.93 GB
                          System-Betriebszeit
                          01:00:32
                          Node.js
                          time
                          1668788535560
                          timeOffset
                          -60
                          Anzahl der Adapter
                          445
                          NPM
                          8.11.0
                          Datenträgergröße
                          230.19 GB
                          87.44 GB
                          Betriebszeit
                          00:04:16
                          Aktive Instanzen
                          14
                          Weg
                          C:\ioBroker
                          Hostname
                          EG
                          willi5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • willi5
                            willi5 @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            iobroker-data stammt von meiner Windows Installation. Die vis-views.json ist nicht schreibgeschützt, das ist ja das Merkwürdige. Wenn Du mit iobroker arbeitest, brauchst Du doch widgets zum Visualisieren oder?
                              Ich visualisiere recht einfach mit VIS, recht textbasiert und mit FLOT.
                              Wurde das iobroker-data Verzeichnns kopiert, während das Spendersystem lief? Ich würde den Spender-ioBroker während der Kopieraktion stoppen.
                              Und den Empfänger ioBroker ebenso während der Kopieraktion.
                              • willi5
                                @klassisch
                                Hi
                                Der Empfänger lief nicht. Das der Spender nicht laufen darf war mir nicht bekannt. Welche Konsequensen hat das?
                                  klassisch Most Active @willi5 last edited by klassisch
                                  @willi5 Keine Ahnung. Ich mache zum Kopieren halt beide aus, um Zugriffskonflikte zu vermeiden. Vorsichtsstrategie.
                                  Dann überprüfe ich mit TotalCommander noch ob die Verzeichnisse alt und neu gleich sind. Sollte es Rechteprobleme geben, kann die der Totalcommander unter rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Freigaben ausräumen
                                  • willi5
                                    @klassisch
                                    Da es den Spender nicht mehr gibt, kann ich leider auch nicht mehr vergleichen.
                                    Danke für Deine Mühe
                                      @willi5 Unabhängig vom Betriebssystem habe ich mir angewöhnt, frühzeitig ein Nachfolgesystem zu nominieren, so daß ich für die Umstellung immer noch 2 Systeme habe.
                                      Das bewährt sich auch jetzt wieder gerade. Ich bereite gerade ein Reserve-System vor und es gibt Probleme mit RFLink und Python. Aber ich habe Zeit und stehe nicht unter Druck.
                                      Da ich mit Laptops arbeite, kann ich auch mal einen etwas früher aus dem Produktivbetrieb nehmen und anderweitig nutzen - Ohne die ioBroker Installation zu vernichten. Ich muß lediglich den Dienst abschalten. So habe ich in Notfällen schnellen Ersatz.
                                      Und das braucht man auch, wenn man die Wohnungsbeleuchtung darüber steuert.
                                      • willi5
                                        @klassisch
                                        Danke für den Tip.
                                        • willi5
                                          willi5 @Gregor last edited by
                                          @gregor sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                          Leider hat auch bei mir das zurückspielen nicht funktioniert. Backup Datei wird nicht eingespielt. Sowohl nicht über die Weboberfläche als auch nicht über die Konsole.
                                          Das Kopieren des gesammten IO-Data Ordners hat nur zufolge, dass sie im Verzeichnis auftauchen aber nicht in der Weboberfläche.
                                          Gibt es hierzu schon eine Lösung?
                                          Hallo Gregor,
                                          hast Du für das Problem schon eine Lösung gefunden?
                                          • UweRLP
                                            UweRLP @willi5 last edited by
                                            Was genau möchtest du damit sagen? Wenn du Iobroker-data aus einer anderen Installatation "Einspielst" dann ist das doch schon ein Restore der anderen Installation dann braucht es normalerweise kein Restore mehr per BackupIt ect.
                                            Verstehe ich da was falsch?
                                            Wenn du ein Iobroker-data in eine neue Installation kopierst und du ioBroker danach startest dann übe dich in Gedult. Die Adapter aus der alte Installation müssen dann erst in der neuen installiert werden und das kann dauern.
                                            willi5 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            275
                                            57430
