    4. Anfängerfragen VIS Startseite
    • nieIP
      nieIP last edited by
      mit der Werteliste komme ich auch nicht weiter 😞
      Ist das irgendwo beschrieben, wozu die ganzen Optionen sind?
      Ich habe ja keine Werteliste , sondern eine SysVar vom Typ Zahl.
      Ist diese = 0 soll die Anzeigefarbe anders sein, als wen die Zahl > 0 ist.
        @nieIP:
        Yahoo wether habe ich nicht verstanden. Was meinst Du mit zweiter Seite?? `
        Das Widget hat zwei kleine Pfeile an der Seite, wenn du im View darauf klickst blätter das Widget auf die Wettervorhersage.
        @nieIP:
        Wenn ich einen Button mache, der einen Aktor (Licht) ein / aus schaltet. Muss ich dann wirklich noch ein extra Element mit dem beschreibenden Text darunter erfinden? Ist etwas lästig beim verschieben im Editor. `
        mit der rechten Maustaste gibt es die Gruppieren-Funktion.
        Wenn deine Widgets so aussehen sollen wie auf dem Screenshot gibt es vielleicht etwas bei den Metro-Widgets für dich. Das kenne ich mich jedoch nicht aus.
        @nieIP:
        Ist das irgendwo beschrieben, wozu die ganzen Optionen sind? `
        nur teilweise, nicht für die Widgetspezifischen Optionen, da bin ich noch nicht zu gekommen 😞
        Allgemeine Widgetparameter:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … =de#Widget
        @nieIP:
        mit der Werteliste komme ich auch nicht weiter `
        Aber da gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
        Rainer
          Superdad last edited by
          Bei YahooWeather kommt bei Stadt rein - z.Bsp. Berlin,Germany[638242].
          Und bei Stadtsname Berlin.
          Stadtsname ist der Name, der dir im Widget angezeigt wird.
          • nieIP
            @Superdad:
            Stadtsname ist der Name, der dir im Widget angezeigt wird. `
            Danke werde ich testen. Hat schon mal sehr geholfen (muss ich nicht mal die Stadt ändern )
            • nieIP
              Werteliste habe ich jetzt verstanden. Beispiele sind immer toll
              Bei max 25 offenen Fenstern also 25 Werteeinträge + "0" und bei Stil 25 mal "rot" und ein mal "grün" für die 0
              Sind in der von Dir verlinkten Doku die möglichen Parameter für die Option "Stil" beschrieben ??
              PS habe dann heute Nacht fest gestellt, dass auf dem iPad (Safari) die Button teilweise komplett anders aus sehen als im Editor in Firefox / Chrome 😞
              Erinnert an die "gute alte" HTML Zeit …
                @nieIP:
                Erinnert an die "gute alte" HTML Zeit … `
                und genau das ist der Grund. FF und Safari arbeiten IMHO mit verschiedenen HTML-Versionen.
                @nieIP:
                Sind in der von Dir verlinkten Doku die möglichen Parameter für die Option "Stil" beschrieben ?? `
                eher nein, da widgetspezifisch (sollten aber den "CSS allgemein" konventionen folgen, da bin ich aber auch nicht fit.)
                Werde dir heute abend mal meine Einstellungen aus dem Widget kopieren.
                Rainer
                • nieIP
                  @Superdad:
                  Hallo
                  sorry, aber das macht bei mir gar nichts. Ich bekomme ein weisses Rechteck, ohne Pfeile, wo ich auf eine zweite Seite umschalten könnte. Das Rechteck ignoriert auch die Position und klemmt bei 0,0 oben links in der Ecke.
                  Ich habe hier aus dem Adapter "ioBroker.vis-timeandweather" das View yahoo weather.
                  Im Editor erscheinen auch immer mehr weisse Flächen je öfter ich was verschiebe. Es gibt aber nur ein Widget
                    Als erstes machst du mal in der Konsole
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker upload vis
                    Und rufst wenn er fertig ist den Editor nochmal auf.
                    ggf. cache leeren
                    Rainer
                    • nieIP
                      Hallo
                      wenn sich eine SysVar ändert, scheint es bis zu 30 sec zu dauern, bis diese in VIS geändert wird. Hängt das mit dem eingestellten Polling Interval von 30 sec zusammen, und kann man das gefahrlos auf z.B. 10 sec stellen?
                      Ich hatte angenommen, dass auch Änderungen der SysVar aktiv von der CCU an ioBroker gemeldet werden, also Änderungen sofort zu sehen sind.
                      Wenn ich eine Alarmanlage scharf schalte, oder die offenen Fenster zähle, möchte ich eigentlich nicht 30 sec warten, bis die Anzeige in Vis da ist. Der jeweilige Status steht in einer SysVar.
                        @nieIP:
                        wenn sich eine SysVar ändert, scheint es bis zu 30 sec zu dauern, bis diese in VIS geändert wird. Hängt das mit dem eingestellten Polling Interval von 30 sec zusammen, `
                        Ja!
                        @nieIP:
                        kann man das gefahrlos auf z.B. 10 sec stellen? `
                        Wenn deine CCU dann noch stabil läuft….
                        @nieIP:
                        Ich hatte angenommen, dass auch Änderungen der SysVar aktiv von der CCU an ioBroker gemeldet werden, also Änderungen sofort zu sehen sind. `
                        wenn du die push-Variante über die virtuelle Taste nimmst.
                        Rainer
                        • nieIP
                          @Homoran:
                          cd /opt/iobroker
                          Rainer `
                          Sehr schön, yahoo weather geht 🙂 🙂 🙂
                          • nieIP
                            hallo
                            ich habe mir mal hier ein Beispiel angesehen
                            https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?fubo08#ZiPo
                            Da sind schon tolle Ideen. Aber um das nachbauen zu können, müßte ich erst mal raus bekommen, welches Widget als Grundlage für das einzelne Element benutzt wurde. Kann man das im Editor sehen ??
                              @nieIP:
                              Kann man das im Editor sehen ?? `
                              Ja!
                              oben links im pulldown.
                              Rainer
                              • nieIP
                                @Homoran:
                                Ja!
                                Rainer `
                                Ahhhhh DANKE
                                  fubo08 last edited by
                                  @nieIP:
                                  hallo
                                  Da sind schon tolle Ideen. Aber um das nachbauen zu können, müßte ich erst mal raus bekommen, welches Widget als Grundlage für das einzelne Element benutzt wurde. Kann man das im Editor sehen ?? `
                                  Du könntest außerdem oben rechts die "Widget export/import" Funktion benutzen, dann musst du ggf. nur den Pfad zum Bild und deine Geräte-ID anpassen. 😉
                                  • nieIP
                                    @fubo08:
                                    nur den Pfad zum Bild und deine Geräte-ID anpassen. 😉 `
                                    Hallo
                                    an Bildern hapert es ja noch. Im Moment bin ich froh, wenn es irgendwie funktioniert.
                                    Von "schön aussehen" bin ich noch sehr weit entfernt.
                                    Die Icons sind alle zusammengesucht und somit sieht es recht bunt aus 😞
                                    Da ich nicht der erste mit einer Vis Seite bin …. gibt es ausser der Icon Pakete, die über den ioBroker.admin als Adapter herunter geladen werden können noch andere Sammlungen von speziellen Haus Steuerungs Icons? Sets mit Disketten und Bildchen von Monitoren habe ich jetzt schon einige auf dem RasPi 😞 😞
                                      tempestas last edited by
                                      icons8.com z.B. bietet sehr vieles für den privaten Bereich für lau.
                                      im Homematic Forum gibts nen Thread, wo diverse zips veröffentlicht wurden mit vielen vielen icons
                                      einfach googlen und du findest sehr schnell viel mehr, als du jemals brauchen wirst
                                        Du musst unterscheiden zwischen widget-sets und Icon-Sets.
                                        Die "müssen" je nach deinen Anforderungen noch installiert werden.
                                        Wobei es nicht alle Widgets erlauben eigene Icons einzubinden.
                                        Rainer
                                        • nieIP
                                          Hallo
                                          in der Hilfe ist ein Widget
                                          hm_val - Hide on 0/false
                                          Dieses Widget verschwindet wenn der Wert des zugeordneten Datenpunkts 0 bzw false ist. Geschickt z.B. für die Anzeige von Servicemeldungen
                                          beschrieben. das kann ich nicht finden.
                                            @nieIP:
                                            das kann ich nicht finden. `
                                            Ich auch nicht 😞
                                            Gibt es dazu ein Icon in der Hilfe?
                                            Rainer
                                            5404
