    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • bluebean
      bluebean @ArnoD last edited by
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.
      Also ich habe exakt SW-Ausrichtung und teste natürlich.
      • smartboart
        smartboart @ArnoD last edited by smartboart
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @chrischros
        Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
        Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
        Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.
        Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?
        Ich habe auch Süd West... Aber aktuell reicht es bei mir nur noch um den Speicher 19,5 kwh voll zu bekommen und die Verbraucher zu versorgen. Eine externe Lade Regelung ist bei mir ab Mitte November bis Anfang Februar eigentlich nicht mehr nötig. Würde mir ein größeres Dach für die S10EPro wünschen. Hinzu kommt, dass aktuell ab 16 Uhr bei mir schon eine Teilbeschattung besteht.. Nachbarhaus...😠
        Aus dem Grund ist der Zeitpunkt zum Testen für mich eher schlecht...Aber bin natürlich dabei..
        • smartboart
          10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.
          meinst du nicht das?
          Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom nicht freigeben
          0=Notstromreserve nicht freigegeben
            ArnoD @smartboart last edited by
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Ja auch richtig, je nachdem wie man den Satz liest 😉
            Eventuell so verständlicher:
            10_minWertPrognose_kWh = 0 ist die Funktion "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird", deaktiviert.
            Aber ich denke, man merkt was passiert, wenn man 0 eingibt. 🙂
            • frank2604
              frank2604 last edited by
              Hallo in die E3/DC-Runde und sorry, für die Frage, aber 1.800 Beiträge kann man nicht mehr alle durcharbeiten.
              Ich habe mein E3/DC über den Modbus-Adapter angebunden. Meine beiden WBs sind am E3DC angeschlossen und werden von diesem gesteuert. Die Funktionen genügen mir auch.
              Einzig ich würde gerne über meine VIS den Sonnenmodus der WBs schalten können.
              Wenn ich das hier bisher durch Querlesen richtig verstanden habe, geht das nur, wenn ich die WBs ablerne und eigenständig über Modbus anbinde - was ich aber nicht möchte, da dann meine Auswertungen und Darstellungen im Portal und über den AutarkieManger dann nicht mehr stimmen.
              Gibt es keine andere Möglichkeit? Der RSCP-Adapter kann nach wie vor den WB-MODUS nur lesen, aber nicht schreiben? Und für den E3DC-Modbus gibt es kein Register, mit dem ich das umschalten kann?
              Mal gesponnen: Kann ich den Schlüsselschalter durch einen Shelly ersetzten und damit umschalten? 😁
              Wäre Dankbar für ein Update, was geht und was nicht.
              Grüße Frank
                ArnoD @ArnoD last edited by
                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.1.3
                Änderungen:
                • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
                • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
                smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  @arnod Hi Arno,
                  ist damit auch die Freigabe des Speicher behoben? Wollte eben gerade im Script diesen Teil untersuchen und habe dann deinen Beitrag gelesen, bzw. gesehen dass du eine neue Version hochgeladen hast. Bei mir wurde nämlich der Speicher heute Nacht nicht freigegeben obwohl die Prognose heute glänzend ist.
                  Die durchschnitts verbrauchsberechnung von 0 -8 Uhr ist bei mir auch nicht richtig.
                  in der 1. Berechnung würde ich den aktuell gemessenen Verbrauch ausgeben und dann über die Tage vermitteln. Soll ich mir das mal anschauen oder hast du da auch was geändert. Verbrauch war 2,xxx und der Durchschnitt wurde mit 0,2xx angegeben. Kommafehler?
                    @smartboart
                    Ja, ist behoben.
                    Hatte da einige Denkfehler beim Addieren der Zeiten drin.
                    Habe es heute Nacht getestet und funktioniert jetzt.
                      jans_ios last edited by
                      @ArnoD
                      Hallo Arno,
                      ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal 😞
                      Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?
                      Danke!
                      Gruß, Jan
                        ArnoD @jans_ios last edited by
                        @jans_ios
                        Leider hat der Uli keine Wallbox und kann somit seine e3dc-rscp Adapter da nicht weiterentwickeln.
                        Wenn sich jemand mit Wallbox und Programmiererfahrung findet, könnte man da was machen.
                        Aktuell ist es leider nicht möglich.
                          Version: 1.1.4
                          Änderungen:
                          • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
                          C A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            cacum @ArnoD last edited by
                            @arnod
                            Leute, Ihr seid ja krass. Ich hoffe das ich Euer Programm bei mir auch zum laufen bekomme. Letzten Sommer habe ich noch mehrfach täglich manuell mit den Ladeleistungen rumgespielt um soetwas hin zu bekommen.
                            Da mein Stromanbieter von 28 auf 74ct erhöht hat bin ich jetzt zu tiber gewechselt. Und möchte meinen Strombezug mit meinem E3DC jetzt möglichst in die günstigen Zeiträume legen.
                            Wäre das nicht eine super Erweiterung für Charge-Control? Die bestehenden Prognosealgorithmen lassen sich sicher darauf anpassen.
                            Zur Zeit mache ich wieder nur alles manuell. Ich lade mit rscpgui nachts (wenn günstig) meinen Speicher manuel auf , lass die WB laden und schalte meine Trinkwarmwasserwärmepumpe ein. Außerdem habe ich die Entladesperrzeiten in der Nacht gesetzt.
                            Leider hat man im HKW nur die Möglichkeit einen Zeitraum einzustellen. Alles natürlich nicht automatisiert und mit Solar-Prognose uns Stromtarif gekoppelt.
                            • stiwy18
                              stiwy18 last edited by
                              Hi Arno,
                              bei mir hat er sich heute wieder unter die eingestellte Notstromreserve entladen:
                              Kann das passieren, wenn sich der Eigenverbrauch verändert?
                              Hintergrund, warum die hier siehst, dass sich der Eigenverbrauch ändert, wenn ich mit dem PHEV wegfahre, dann werden die im Akku wieder zu ladenden kWH zum normalen Eigenverbrauch hinzugezählt, damit stelle ich sicher, dass ich nicht ins Netzspeise und dann wenn das Auto zurückkommt, aus dem Netz einkaufe.
                              Gibt natürlich hier auch den Fall, dass er dann abregelt, weil der Akku voll ist und der PHEV noch nicht lädt aber lieber so als einkaufen 🙂
                              Stefan
                                ArnoD @cacum last edited by
                                @cacum
                                Aktuell ist bei mir kein Smart Meter verbaut, sodass sich das bei mir rentieren würde.
                                Sollte sich das einmal ändern, könnte ich darüber nachdenken. 😉
                                  ArnoD @stiwy18 last edited by
                                  @stiwy18
                                  Die Notstromreserve hat erstmal nichts mit dem Eigenverbrauch zu tun.
                                  Wurde deine Batterie tatsächlich entladen? Die Warnung sagt erstmal nur aus das die Lade/entlade Freigabe beim E3DC wieder auf die Standardwerte gesetzt wurde.
                                  Das wird z.B. auch gesetzt, wenn die PV-Leistung > 100 W ist und "sunset" erreicht ist.
                                  stiwy18 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • stiwy18
                                    stiwy18 @ArnoD last edited by
                                    @arnod Ja, der Akku wurde leider komplett auf 0% entladen 😞
                                    • bluebean
                                      bluebean last edited by bluebean
                                      Auch bei mir ist das heute passiert - EigenverbrauchDurchSchnitt liegt bei ca. 1,2 kWh, der eingestellte Eigenverbrauch pro Tag bei 25 kWh, 10_minWertPrognose_kWh ist auf 26 kWh eingestellt, 10_Offset_sunriseEnd auf 120 min und die Prognose (Auto) bei 25,98 kWh. Und trotzdem begann kurz nach 8 Uhr (eine Stunde nach Sonnenaufgang) die Entladung.
                                        ArnoD @bluebean last edited by
                                        @bluebean
                                        Welche Version läuft bei dir?
                                        bluebean 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @stiwy18
                                          benötige da immer die LOG Einträge und was bei dir gerade Eingestellt war, um da was sagen zu können.
                                          Bitte LogAusgabeRegelung = true setzen und mir schicken, wenn es wieder passiert.
                                          • bluebean
                                            bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                                            @bluebean
                                            Die aktuellste 1.1.4
                                            Kann es sein, dass nicht der Wert der Autoprognose berücksichtigt wird, sondern der zugrunde gelegte Wert der Solcast-Prognose, der wird in der Grafik ja auch größer als 26 kWh gezeigt und damit wäre die Bedingung zur Freigabe dahingehend erfüllt. Keine Ahnung, warum dann der Auto-Wert geringer ist...
                                            3439
                                            1586167
