    • felix fre
      felix fre @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      about esp32cam? did you print a case for it? if so, which one was that for the qalcosonic w1?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @felix fre last edited by
        @felix-fre
        I gave that up. i only monitor the electricity meter and the gas meter
        felix fre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • felix fre
          @bananajoe
          ah okay, you didn't follow mbus and NFC either?
          • BananaJoe
            @felix-fre i am not able to get the needed AES key from the water company
            • felix fre
              @bananajoe
              I don't even know if my mbus is transmitting - I just don't receive anything with wmbusmeters.
              • N
                Navin last edited by
                bin seit Tagen am Probieren und habe es jetzt wenigstens geschafft, das die Werte richtig ausgelesen werden.
                Nur die Einbindung in HA will nicht klappen. Finde keine brauchbare Anleitung.
                Wenn ich den ESPHome ein Gerät anlege und dann am Ras4 die Config auf den ESP schreibe, komme ich nicht mehr über die IP zum UI !
                Dafür wird ein Gerät gefunden, aber ohne Entität !
                Ist die Vorgehensweise überhaupt richtig eine ESP Home install drüber laufen zu lassen ? Glaube der überschreibt meine Installation, oder ?
                Habe in der config diesen Eintrag:
                [MQTT]
                Url = mqtt://10.0.0.88:1883
                MainTopic = wasserzaehler
                ClientID = wasser
                user = wasseruser
                password = wasserfall
                Diese user habe ich dann im Mosquitto Broker angelegt ... Stimmt das überhaupt ? Fürchte ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie ich eine Entität vom ESP als Sensor in HA bekomme.
                Danke für eure Hilfe
                David G. Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @Navin last edited by David G.
                  @navin
                  Du bist hier im ioBroker Forum.
                  Mal gespannt, ob sich jmd mit HA auskennt ^^.
                  EspHome benötigst du auf jeden Fall nicht.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Navin last edited by
                    @navin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Wirklich??? -> https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Integration-Home-Assistant
                      bitwicht last edited by
                      Hallo zusammen.
                      Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
                      Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
                      Beim Flashen aber ein unterschied.
                      ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
                      ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
                      Das als Hilfestellung.
                      Vielleicht kann man die Info "prominenter" stellen.
                      Bit
                      • felix fre
                        felix fre @pfried last edited by
                        @pfried
                        have you been able to solve it?
                          Wolfi last edited by
                          Gibt es jemand der das an einem modernen Digitalem Wasserzähler im Einsatz hat? (Wehrle WECOUNT)
                          LCD Display
                          Der hat zwar eine AMR-Fernauslesesysteme (T1-Mode, C1-Mode) 868 Mhz das ich auch Empfangen könnte aber leider bekomme ich den AES Key nicht.
                          (Datenschutz sie benützen für die ganze Gemeine den selben Key)
                          • ESP8266
                            ESP8266 last edited by
                            @wolfi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Traurig muss ich sagen.
                            Was sich wohl die Versorger bei sowas denken. Kohle, Kohle, Kohle sparen.....Kopfschüttel.
                            Bei den neuen Stromzählern geht doch auch....zumindest bei unseren.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Wolfi last edited by
                              Wehrle WECOUNT
                              also für meinen digitalen Wasserzähler (das gleiche Problem wie bei dir mit dem AES Key) gibt es Android App mit der man den Zählerstand per RFID auslesen kann.
                              Die Bauteile habe ich hier schon liegen ... aber noch nicht die Muße das mal zu testen ...
                              Auslesen mit diesem Wasserzählerprojekt ist gescheitert. Zum einen weil es ein dermaßen schlecht abzulesendes und kontrastarmes Display ist. Zum anderen weil ich da 2 USB-LED-Lampen hab drauf scheinen lassen um überhaupt etwas ablesen zu können. Das mochte der Wasserzähler überhaupt nicht und nach etwa 3 Wochen den Betrieb eingestellt. (Meiner kann auch Infrarot, ich vermute die Batterie ist an ständigen Interpretationsversuchen des Signals gestorben).
                              Das einzige was vernünftig funktionieren wird ist ... ein 2. Wasserzähler den du dazwischen bauen lässt. Bei dem bekommst du den AES-Key mitgeliefert. Dafür ist bei mir leider kein Platz ...
                                Wolfi @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                Gib mir bitte mehr Infos über diese RFID Lösung.
                                Brauch ich da auch den Key?
                                • BananaJoe
                                  @wolfi das war nur eine Idee ... getestet habe ich es noch nicht was da kommt.
                                  Wemos D1 Mini + RFID Platine mit Tasmota flashen (Version die RFID unterstützt) und schauen was da kommt.
                                  Die App konnte das so, also nein, kein AES-Key oder ähnliches notwendig.
                                  Ich "räume" gerade auf und Löte ein paar Wemos zusammen. Irgendwo in dem Chaos auf meinem Schreibtisch links in der 1x1,20m Fläche liegen die RFID-Leser .... hab ich noch nicht gefunden ... (aber 10 ungenutzte ESP8266 und Unmengen an anderen Platinen etc.)
                                  Wenn ich eine finde probiere ich mal.
                                  felix fre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Dan.Master last edited by Dan.Master
                                    @wolfi
                                    Hallo Wolfi,
                                    ich habe das mit dem Gerät schon gemacht.
                                    Hier findest du Infos
                                    https://forum.iobroker.net/post/861256
                                    DerDani
                                    DerDani
                                      Wolfi @Dan.Master last edited by
                                      @dan-master
                                      Danke funktioniert schon im Testbetrieb.
                                      Gruss
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Wolfi last edited by Rene55
                                        @jomjol Ich hab mich auch mal an dieses Projekt gewagt. Firmware und SD-Card sind entsprechend aufbereitet und in Funktion. Offensichtlich stürzt mein esp32-cam immer wieder ab. Ich bekomme eine Fehlermeldung
                                        The Version of the Web Interface does not match the Firmware Version! It is suggested to keep them on the same version!
                                        Es sollte alles vom aktuellen Stand 12.0.1 sein. Wie kann ich denn dieses Manko beheben?
                                          bitwicht last edited by bitwicht
                                          Wollte gerade den Wasserzähler kalibrieren.
                                          Wenn ich die Seite öffne, sind bei mir aber im unteren Bereich alle Seiten "weiß" - siehe Bild.
                                          Bei mir gibt es keine Create Reference Image etc.
                                          Ich nutze die Version 12.0.1
                                          Kennt wer das Problem?
                                          Habs, mit Crome/Edge geht es nicht aber mit Firefox
                                            Hallo.
                                            Ich habe die CAM jetzt eingerichtet.
                                            Wert Value: ist leer
                                            Previous Value: ist passt nicht zum RAW Value. Muss ich den einstellen?
                                            RAW Value: 620.222 -> dieser Wert ändert sich.
                                            Warum ändern sich der Value und Previous Value Wert nicht?
                                            Bei Error steht:
                                            Rate to high
                                            1.0k
                                            237
                                            3409
                                            1926548
