    5. Awtrix Skripte
    Awtrix Skripte
      blackst225 @RK62 last edited by blackst225
      @rk62 said in Awtrix Skripte:
      e Matrix-Anzeigen allerdings auf PixelIt umgeflasht. Da greift man aus dem ioB
      vielen Dank! Das mit dem Script teste ich gerne.
      Beste Grüße
      Simon
      Ist denn das Pixelit besser / anders? Welche Vorteile / Nachteile hat es?
      Muss ich damit dein Script läuft denn umflashen? Oder würde es auch auf der Awtrix laufen?
        blackst225 @kenny384 last edited by blackst225
        Da ich nun die Datenpunkte habe, kann mir jemand erklären, wie ich die CustomApp ansprechen kann?
        Also ID ist klar, aber an welchen Punkt wird das gesendet?
        Ich sehe in euren Scripten immer Customapp. Diesen Punkt habe ich aber nicht.
        Vielleicht bin ich ja nah am Ziel 🙂
          kenny384 @blackst225 last edited by kenny384
          @blackst225 Hi, den entsprechenden Datenpunkt habe ich hier:
          mqtt.0.AZ_Awtrix.customapp
          Sollte also, je nach genauem Namen, bei dir auch an ähnlicher Stelle sein.
          Was ich dahin sende sieht dann z.B. so aus:
          { "ID":1,"force":false,"icon":1942,"moveIcon":false,"repeat":2,"text":"Ertrag PV 0.6 Watt", "color":[ 255, 255, 255 ] }
          Hilft dir das?
            @kenny384
            hey danke die für die schnelle Antwort.
            Ist das dieser Punkt?
            weil in diesem ganzen Skripte Baum der durch das Script hinzugekommen ist, sehe ich keinen solchen Punkt.
            beste Grüße Simon
              @blackst225 ja, genau der 👍🏻
                @kenny384
                sehr cool! vielen dank es klappt!!
                  @kenny384
                  wie kann ich denn mehrere CustomApps nutzen? Ich kann die Apps ja Clonen. Aber ich habe ja nur den einen Datenpunkt Customapp. Oder wie geht das genau?
                    @blackst225 einfach über die ID im Befehl. Statt 1 ist es dann z.B. 2.
                      @kenny384
                      ich meinte das so. Ich steuere ID1 mit dem Punkt Customapp an. Die Animation kommt. Wenn ich jetzt mehrere Customapps hintereinander reihen möchte. Wie muss ich da vorgehen. Ich stelle mir mehrere CustomApp Datenpunkte vor sonst überschreibe ich mir doch immer wieder den Punkt oder?
                      Beste Grüße
                      Simon
                        @blackst225 Ich habe das schon genau so verstanden wie du das meintest ;-). Du sendest immer an den selben Datenpunkt. Immer CustomApp. Du leitest nur deinen Befehl anders ein. Einmal mit
                        { "ID":1,
                        Und für die nächste customapp z.B. mit
                        { "ID":2
                        So machst du klar welcher Inhalt für welche CustomApp bestimmt ist. Die IDs bekommst du aus der Reihenfolge deiner Apps:
                          @kenny384
                          ahhh okay nun verstehe ich. Der überschreibt das nicht sondern merkt sich die Zustände. Bedeutet ich kann den Datenpunkt mit mehreren IDs "zuspammen" und solange ich zb die ID1 nicht mit was neuem überschreibe, bleibt es bestehen?
                            @blackst225 genau so ist es.
                            • X
                              xels @kenny384 last edited by
                              Sorry das ich mich da anhänge, in dem alten Thread.
                              Das was ich in der Custom App anzeigen lassen läuft bei mit 5 mal durch.
                              Ich habe bis jetzt nichts gefunden wo ich das einstellen kann. 1 x würde mir schon genügen 😉
                              Danke für einen Tipp
                              • Olli_M
                                Olli_M @rutschig last edited by
                                @rutschig
                                Hi
                                hab versucht das blockly einzubauen aber bei mir zeigt er nichts an.
                                Kannst du mir mal genau sagen welche DP du da nutzt?
                                und im Awtrix adapter hast einfach nur eine Customapp erstellt , mehr geht da dort ja nicht oder?
                                und warum ID4 etc?
                                Wäre super wenn du mir das etwas genauer beschreiben könnetst
                                danke dir
                                Lg
                                Olli
                                blockly monitoring
                                10
                                28
                                5220
