    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      HomeUser @Maxtor62 last edited by
      @maxtor62
      Die Darstellung wirkt - zumindest löst sie Überlegungen aus 😊
      Bei mir gibt es die beiden Szenarien (manchmal) so. Der Speicher liefert maximal ca. 2500W, so dass bei viel Last noch aus dem Bett geholt wird.
      Und wenn das intelligente Batteriemanagement an ist, speist der WR was ein obwohl noch Platz im Speicher ist.
      Oder ich habe nicht genug gedacht beim Malen. Aber die Grundrichtung müsste stimmen.
        Maxtor62 @HomeUser last edited by
        @homeuser
        ok sorry, habe die Speichergröße nicht in Betracht gezogen. Hast natürlich recht.
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          @SKB irgendwie hab ich das gefühl, daß da langsam was aus dem ruder läuft.
          klar, jeder hat wünsche. wenn ich da dicke, fette pfeile sehe, komm ich nicht mehr zurecht. mit linienbreite in einem gewissen ausmaß hab ich kein problem. wenns dann noch unterschiedliche farben braucht, weil man nicht guxxen kann, in welche richtung die punkte laufen? geschmackssache... soll sich keiner auf den slips getreten fühlen! ist meine meinung. 😉
          auch wenn ich keine e-karre habe, versteh ich das problem. da wäre ja auch meine idea, auto einem beliebigen punkt zuteilen zu können konform. so könnte man dann auch 2x definieren, ohne mit scripts zu fummeln.
          vllt eine irre idea 😄 , aber die 3 dingens sind mal grundsatz: (einfach zusammen getackert)
          und da rundum um den verbrauch so viel wie platz benutzerdefinierte. (batterie, auto, frei zuweisbar)
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
            @da_woody Ich stimme Dir zu, das wir an einem farbenfrohen Design angekommen sind, wo es langsam "mehr als (zu) bunt" wird.
            Ich denke @HomeUser hat die Pfeile nur als Beispiel der Größe eingezeichnet - hier sollten ja weiterhin die Linien sein - hoffe ich. Wenn nicht, kann ich sagen, das ich keine Pfeile einbauen werde. Ich werde in naher Zukunft alle Custom Elemente auf "Auto oder Verbraucher" abändern. So kann sich jeder das Auto dahin setzen, wo er möchte - oder es eben auch lassen 😉
            Weiterhin arbeite ich gerade an dem "Slim-Design", welches die Möglichkeit bietet, die Batterie von links mehr in die Mitte zu legen, um Platz zu sparen. Auch versuche ich noch einen Weg zu finden, wo man vielleicht die Elemente Füllung gestalten kann, damit diese als Bsp: 50% voll ist, wenn der Akku 50% geladen ist - oder eben das Auto.
            Gerne würde ich auch weiterhin an dem Grunddesign festhalten und kein Kirmes-Modell entwickeln - mit all den Farben und Lichtern 🙂
            Das Grunddesign steht so und sollte sich meiner Meinung nach nicht ändern. Wenn jetzt ein User ein Update von 1.5 auf 3.5 macht und alles anders aussieht - dann wird der Adapter deinstalliert und für nicht-brauchbar empfunden. Das möchte ich tunlichst vermeiden.
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 6
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by
              @skb bin ich voll bei dir! mal linsen, was das slim dann kann! 😄
              • SKB
                @da_woody Hallo Zusammen,
                ich hätte mal einen "neuen" Design-Vorschlag. Klar, er ist nicht fertig, aber man kann in etwa erahnen, wie es aussehen könnte. Bevor diese Idee jedoch nicht zu Euch passen würde, bitte Bescheid sagen 😉
                Hier abgebildet ist bereits das erwähnte "Slim-Design", wo die Batterie näher zur Mitte rücken kann. Geplant wäre, das nur 1 Ein-/ausgang genutzt wird. Auch sichtbar ist die "Auslastung" (hier blau dargestellt. Gerne bin ich auf Eure Meinung gespannt 🙂
                Angenehmen Abend zusammen!
                G M da_Woody SKB 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                  guergen @SKB last edited by
                  @skb So langsam hast Du alle Grafik-Spieler auf Deiner Seite.....
                  Wichtig ist, dass der Adapter funktioniert 😉
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @guergen last edited by
                    @guergen wie darf ich das verstehen?
                      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                      @skb
                      sieht vielversprechend aus. Aber denk daran, dass das Wunschkonzert wieder an Fahrt aufnimmt.
                      Fäll mir eben noch ein, bei der Zwangsladung wird noch der Energiefluss von den PV-Modulen angezeigt. Sollte doch vom Netz kommen.
                      @guergen, Und Ja! ich mag ne schöne Grafik. Sonnt würde auch ne HTML-Tabelle reichen und dieser Adapter wäre nicht notwendig.
                        guergen @SKB last edited by guergen
                        @skb Dass die Wunschkonzerte wahrscheinlich nicht weniger werden... 😉
                        Der Adpater fntioniert (bei mir) tadellos!
                        Danke nochmal für das Engagement!
                        M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Maxtor62 @guergen last edited by Maxtor62
                          @guergen
                          klar, bei mir auch. Fasst 😊
                          • SKB
                            @guergen Stimmt. Ich dachte nur an die Kurven, das es schöner und moderner aussieht. Wenn das nichts für die User wäre, dann kann man dies auch nicht ausrollen. War nur so eine Idee 😉
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                              @maxtor62 kommt ja noch - ich bin leider aktuell alleine als Tippse für den Adapter zuständig:D
                              • da_Woody
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                                hat was... 🙂
                                die "Auslatung"
                                ich schenk dir ein s 🤡
                                nur, ich versteh nicht welche auslastung du meinst? fronius-solarweb.0.838b0908-c7a0-4a0d-80c6-c953b8a593b0.flowdata.RateSelfSufficiency?
                                  Jaaa, nur kein Stress. Wollte nur, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Ist, wie ich finde eine grundlegende Funktion und hat ausnahmsweise mal nix mit Grafik zu tun.😊 🙄
                                  Danke Dir
                                  • SKB
                                    @da_woody Danke, korrigiert. Naja, man könnte die Elemente nach Auslastung füllen bzw den Akku oder Auto eben nach Ladezustand.
                                    Das ist mit Auslastung gemeint.
                                    • SKB
                                      @maxtor62 Naja, bei sovielen grafischen Änderungen kommt manche Funktionalität später - wenn du verstehst 😉
                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                                        @skb ah, kapiert. hab ich aufs falsche blau gelinst.
                                        wobei mir die animation im batt icon eigentlich gut gefallen hat und mir auch genügt.
                                        ich glaub, daß da dann schwierigkeiten mit der farbe und schriftfarbe auftauchen könnten.
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @SKB last edited by Ralla66
                                          @skb
                                          Sehr cooler Adapter, selbsterklärend, sehr Empfehlenswert.
                                          Habe die v 2.1.3 installiert, läuft alles schön soweit.
                                          Für die Zukunft wäre Wünschenswert das folgende Optionen mit eingepflegt werden.
                                          Das der Typ des Elementes bei Benutzerdefinierten Elementen auch Produzent sein kann.
                                          Im Beispiel Bild WR ( Wechselrichter ) oder Lieferant US 2000 ( Speicher ).
                                          Das Benutzerdefinierte Elemente In und Out haben können, im Bild als Beispiel das Phasen
                                          Element.
                                          Das Elemente verknüpft werden können, Beispiel WR x an Phase y angebunden.
                                          Prima Arbeit, Danke
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Ralla66 last edited by
                                            @ralla66 sorry, aber jetzt gehts los.
                                            du wünscht dir da was, was nur du brauchen kannst, oder dich interessiert.
                                            der adapter soll einen überblick geben über allgemeines, nicht den stromlaufplan bei dir.
                                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180790
