    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Kueppert last edited by
      @kueppert
      Danke für die Meldung, denke es ist jetzt auf Github gefixed! Bitte testen.
        Kueppert @blauholsten last edited by
        @blauholsten okay, hab neu von Github installiert. Versionsnr. bleibt die 3.2.0?
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          @kueppert ja
          K ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @blauholsten Fehler ist mit der neuen Version von Git nun nicht mehr aufgetaucht 👍
              A Former User @blauholsten last edited by A Former User
              @blauholsten
              Hi, bin auch gerade am testen, bin von 4 Instanzen weg, jetzt nur noch eine Instanz mit der neuen Version und den Zonen notwendig.
              Sobald ich alle States neu gesetzt habe ( dauert leider, bis das Feld da ist.. kann man das Handling da irgendwie beschleunigen? ich meine die Zeit vom Klick auf den Stift fuer die ObjectID bis das Fenster mit den States aufgeht..)
              teste ich..
              Fehler im Protokoll seit der letzten Git Version keine mehr, hatte auch den Fehler wie @Kueppert .
                sunny9999 last edited by
                Super das Du ein Update gebracht hast, auf die Zonenthematik warte ich schon lange...
                Update installiert , läuft soweit...
                Vielleicht kann mir der ein oder andere nen Hinweis geben wie er die Zonen-Thematik gelöst hat.
                Steh ein wenig auf dem Schlauch wie ich das nun umsetze...
                Hab 3 Gebäude die ich gerne in Zonen setzen würde ( Zone 1 - 2 -3 eben)
                Davon ist eins Hauptgebäude , die anderen Nebengebäude.
                An den Nebengebäuden soll auch eine gesonderte Abschaltung erfolgen ( anderes Thema)
                Was bzw. welchen State setze ich nun in die Object-ID ?
                Ich hab zum Teil in jeder Zone mehrere Auslöser / Bewegungsmelder ...und bin mir nicht ganz klar wie ich das umsetzen soll......
                Alle Auslöser wiederrum in die jeweilige Zone ? Wenn ja sind die dann per "ODER" oder "UND" miteinander connected.
                Wie habt Ihr das gelöst bzw. wie packt Ihr das an ?
                Danke für paar Hinweise / Ideen....
                Sunny
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @sunny9999 last edited by
                  @sunny9999 Bei deiner Konstellation, wenn du die Nebengebäude seperat abschalten mochtest, empfehle ich eine zweite Instanz.
                  Sonst zu deiner Frage, ja sind alle quasi per oder verknüpft. Wie in den anderen Kreisen auch.
                  Vielleicht hilft dir die readme es besser zu verstehen. Im Zweifelsfall nochmal schreiben.
                    @blauholsten
                    Wie ist das mit der Anwesenheitssimulation, die geht nur, wenn die Anlage scharf ist, richtig?
                    Geht sie auch Tagsueber? Wenn ich da die Objekte von Lichtern eintrage, dann gehen auch die Tagsueber, wenn Anlage scharf, an?
                    Oder nur Nachts? Oder kann ich irgendwo noch setzen, dass diese Aktiv ist oder nicht?
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @Guest last edited by
                      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:
                      @blauholsten
                      JA
                      Wenn die Anlage scharf ist, ja natürlich. Immer wenn dann eines der eingestellten Modi triggert.
                      Ja, man kann diese de- oder aktivieren ohne was an der Konfig zu ändern. Steht alles in der Doku 🙂
                        A Former User last edited by
                        @blauholsten
                        Ah, danke, ja die Anleitung… ich hatte den Stift übersehen, da hast du ja richtig viele Einstellungen ermöglicht, super!
                        Vielen Dank!
                          @blauholsten
                          gerade bei den Wasser und Feueralarmmeldungen.. der Echo sagt immer: Undefined Reserve1..
                          Reserve1 stimmt, so habe ich den Wassersensor genannt.
                          Aber irgendwo ist in den Settings wohl was nicht gesetzt, in den Benachrichtungen und Speak und ueberall sonst konnte ich nichts ungesetztes finden.. es steht ueberall Wasseralarm und Feueralarm drin...
                          Kannste da bitte nochmal nachschauen..?
                          Logfile:
                          2022-11-19 11:28:12.659  - debug: alarm.0 (27659) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.3.41:6379
                          2022-11-19 11:28:12.715  - debug: alarm.0 (27659) Objects client ready ... initialize now
                          2022-11-19 11:28:12.731  - debug: alarm.0 (27659) Objects create System PubSub Client
                          2022-11-19 11:28:12.736  - debug: alarm.0 (27659) Objects create User PubSub Client
                          2022-11-19 11:28:13.041  - debug: alarm.0 (27659) Objects client initialize lua scripts
                          2022-11-19 11:28:13.058  - debug: alarm.0 (27659) Objects connected to redis: 192.168.3.41:6379
                          2022-11-19 11:28:13.379  - debug: alarm.0 (27659) Redis States: Use Redis connection: 192.168.3.41:6379
                          2022-11-19 11:28:13.384  - debug: alarm.0 (27659) States create System PubSub Client
                          2022-11-19 11:28:13.389  - debug: alarm.0 (27659) States create User PubSub Client
                          2022-11-19 11:28:13.407  - debug: alarm.0 (27659) States connected to redis: 192.168.3.41:6379
                          2022-11-19 11:28:13.586  - info: alarm.0 (27659) starting. Version 3.2.0 (non-npm: misanorot/ioBroker.alarm) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-11-19 11:28:13.616  - debug: alarm.0 (27659) Messages to: []
                          2022-11-19 11:28:13.617  - debug: alarm.0 (27659) zone one: {} zone two: {} zone three: {}
                          2022-11-19 11:28:13.637  - debug: alarm.0 (27659) Night rest configured from 23:0 to 4:30
                          2022-11-19 11:28:13.656  - debug: alarm.0 (27659) {"zigbee.0.00158d0008064403.opened":false}
                          2022-11-19 11:28:13.691  - error: alarm.0 (27659) state is null: zigbee.0.00158d0006fafd89.detected
                          2022-11-19 11:28:13.693  - debug: alarm.0 (27659) other alarm are one: {"zigbee.0.00158d0005c135bf.detected":false,"zigbee.0.00158d00032ba8af.detected":false,"zigbee.0.0015bc00310096b8.smoke":false,"zigbee.0.0015bc003100965a.smoke":false,"zigbee.0.0015bc0031009604.smoke":false,"zigbee.0.0015bc00310097b8.smoke":false,"zigbee.0.0015bc0031009708.smoke":false,"zigbee.0.0015bc0031009956.smoke":false,"zigbee.0.0015bc003100961f.smoke":false,"zigbee.0.0015bc003100960d.smoke":false,"zigbee.0.00158d0004036d72.detected":false,"zigbee.0.00158d0004036de7.detected":false,"zigbee.0.00158d0005c1376a.detected":false,"zigbee.0.00158d0004036d92.detected":false,"zigbee.0.00158d0004036dd5.detected":false,"zigbee.0.00158d0005229809.detected":false,"zigbee.0.00158d0004857dbe.detected":false} two: {"zigbee.0.00158d0001bb8e47.detected":false,"zigbee.0.00158d00023a4aa0.detected":false,"zigbee.0.00158d00023e9030.detected":false,"zigbee.0.00158d000286d63f.detected":false,"zigbee.0.00158d00042adb71.detected":false,"zigbee.0.00158d0008059cfb.detected":false,"zigbee.0.00158d0006f944f9.detected":false,"zigbee.0.00158d0006fafd89.detected":null}
                          2022-11-19 11:28:15.617  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for: zigbee.0.00158d0008064403.opened
                          2022-11-19 11:28:15.618  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.00158d0005c135bf.detected
                          2022-11-19 11:28:15.619  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.00158d00032ba8af.detected
                          2022-11-19 11:28:15.622  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.0015bc00310096b8.smoke
                          2022-11-19 11:28:15.622  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.0015bc003100965a.smoke
                          2022-11-19 11:28:15.622  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.0015bc0031009604.smoke
                          2022-11-19 11:28:15.622  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.0015bc00310097b8.smoke
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.0015bc0031009708.smoke
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.0015bc0031009956.smoke
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.0015bc003100961f.smoke
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.0015bc003100960d.smoke
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.00158d0004036d72.detected
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.00158d0004036de7.detected
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.00158d0005c1376a.detected
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.00158d0004036d92.detected
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.00158d0004036dd5.detected
                          2022-11-19 11:28:15.623  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.00158d0005229809.detected
                          2022-11-19 11:28:15.624  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm one: zigbee.0.00158d0004857dbe.detected
                          2022-11-19 11:28:15.624  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm two: zigbee.0.00158d0001bb8e47.detected
                          2022-11-19 11:28:15.624  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm two: zigbee.0.00158d00023a4aa0.detected
                          2022-11-19 11:28:15.624  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm two: zigbee.0.00158d00023e9030.detected
                          2022-11-19 11:28:15.624  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm two: zigbee.0.00158d000286d63f.detected
                          2022-11-19 11:28:15.624  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm two: zigbee.0.00158d00042adb71.detected
                          2022-11-19 11:28:15.624  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm two: zigbee.0.00158d0008059cfb.detected
                          2022-11-19 11:28:15.624  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm two: zigbee.0.00158d0006f944f9.detected
                          2022-11-19 11:28:15.625  - debug: alarm.0 (27659) SUBSCRIBTION for other alarm two: zigbee.0.00158d0006fafd89.detected
                          2022-11-19 11:28:15.642  - debug: alarm.0 (27659) Alarm circuit list:
                          2022-11-19 11:28:15.644  - debug: alarm.0 (27659) Inside circuit list:
                          2022-11-19 11:28:15.644  - debug: alarm.0 (27659) Notification circuit list:
                          2022-11-19 11:28:15.663  - debug: alarm.0 (27659) One list:
                          2022-11-19 11:28:15.664  - debug: alarm.0 (27659) Two list:
                          2022-11-19 11:28:15.763  - debug: alarm.0 (27659) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = true)
                          2022-11-19 11:28:28.565  - debug: alarm.0 (27659) state zigbee.0.0015bc0031009604.smoke changed: false (ack = true)
                          2022-11-19 11:28:38.008  - debug: alarm.0 (27659) state zigbee.0.0015bc00310096b8.smoke changed: false (ack = true)
                          2022-11-19 11:28:40.049  - debug: alarm.0 (27659) state zigbee.0.00158d0006f944f9.detected changed: true (ack = true)
                          2022-11-19 11:28:40.058  - debug: alarm.0 (27659) Alarm circuit list:
                          2022-11-19 11:28:40.058  - debug: alarm.0 (27659) Inside circuit list:
                          2022-11-19 11:28:40.058  - debug: alarm.0 (27659) Notification circuit list:
                          2022-11-19 11:28:40.060  - debug: alarm.0 (27659) One list:
                          2022-11-19 11:28:40.064  - debug: alarm.0 (27659) Two list: zigbee.0.00158d0006f944f9.detected
                          2022-11-19 11:28:40.065  - debug: alarm.0 (27659) Inside two, state change: zigbee.0.00158d0006f944f9.detected val: true
                          2022-11-19 11:28:40.066  - info: alarm.0 (27659) Alarmanlage meldet einen Wasseralarm: Reserve 1
                          2022-11-19 11:28:40.066  - debug: alarm.0 (27659) speech output instance: alexa2.0.Echo-Devices.G091P306143306P9.Commands.speak: undefined Reserve 1, delay 1s
                          2022-11-19 11:28:40.080  - debug: alarm.0 (27659) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = true)
                          2022-11-19 11:28:40.083  - debug: alarm.0 (27659) No changes inside shortcuts!
                          2022-11-19 11:28:40.084  - debug: alarm.0 (27659) state alarm.0.other_alarms.two_changes changed: true (ack = true)
                          2022-11-19 11:29:12.643  - debug: alarm.0 (27659) state zigbee.0.00158d0006f944f9.detected changed: false (ack = true)
                          2022-11-19 11:29:12.644  - debug: alarm.0 (27659) Alarm circuit list:
                          2022-11-19 11:29:12.645  - debug: alarm.0 (27659) Inside circuit list:
                          2022-11-19 11:29:12.645  - debug: alarm.0 (27659) Notification circuit list:
                          2022-11-19 11:29:12.645  - debug: alarm.0 (27659) One list:
                          2022-11-19 11:29:12.646  - debug: alarm.0 (27659) Two list:
                          2022-11-19 11:29:12.646  - debug: alarm.0 (27659) Inside two, state change: zigbee.0.00158d0006f944f9.detected val: false
                          2022-11-19 11:29:12.663  - debug: alarm.0 (27659) state alarm.0.status.enableable changed: true (ack = true)
                          2022-11-19 11:29:12.666  - debug: alarm.0 (27659) No changes inside shortcuts!
                          2022-11-19 11:29:29.310  - debug: alarm.0 (27659) state zigbee.0.0015bc003100960d.smoke changed: false (ack = true)
                          2022-11-19 11:29:47.733  - debug: alarm.0 (27659) state zigbee.0.0015bc00310097b8.smoke changed: false (ack = true)
                            Matze_HH last edited by Matze_HH
                            Guten Morgen zusammen,
                            mittlerweile habe ich fast den kompletten Thread durchgelesen, habe aber trotzdem noch Verständnisprobleme...
                            Ich habe mir eine Blockly Alarmanlage geschrieben hier funktioniert soweit alles, aber der Adapter scheint mir wesentlich komfortabler und hat auch einige Funktionen die ich mit Blockly nicht realisieren kann.
                            Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
                            Wenn ich unter den Eingabeverknüpfungen meinen Anwesenheitsdatenpunkt setze und bei True die Anlage deaktiviere (use disable) und gegenteiliges bei Abwesenheit, ändert sich der Status der Alarmanlage sobald nur ein Handy nicht mehr im Wlan ist. Bsp: ich verlasse das Haus, aber meine Frau ist noch da, wird die Anlage aktiviert. Andersherum natürlich auch.
                            Da mache ich doch einen Fehler oder? Alle Handys welche abgefragt werden, schalten einen Anwesenheits-Datenpunkt (Bei mehreren habe noch mehr Fehler in der Alarmanlage gehabt)
                            Meine 2. Frage wäre, ich habe ein Homematic IP Türschloss, welches nciht true oder false liefert, wie und wo muss ich das in der Alarmanlage eintragen (Abgeschlossen soll Nachtalarm/Alarmanlage aktivieren bzw. muss abgeschlossen sein, damit die Anlage scharf geschaltet wird und beim aufschließen soll sie deaktiviert werden)
                            VIELEN DANK 🙂
                            blauholsten Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @Matze_HH last edited by
                              @matze_hh
                              Grundsätzlich machst du das richtig mit den eingabeverk. , aber du brauchst natürlich einen Datenpunkte der erst gesetzt wird wenn alle aus dem Haus sind. Z.b. der fbcheckpresence Adapter liefert diesen Datenpunkte.
                              Zum zweiten Thema, dass verstehe ich nicht ganz. Was liefert das Schloss den für werte?
                                Matze_HH @blauholsten last edited by
                                @blauholsten
                                Ich habe mir ein blockly script gebastelt, welches den Datenpunkt bei abwesenheit auf True und bei Anwesenheit auf False setzt.
                                Das Schloss liefert: Locked(1) Unlocked(0) oder Unlocked (2)
                                • blauholsten
                                  @matze_hh
                                  Kannst du auch bei eingabeverk. eintragen
                                    @blauholsten
                                    Hast du was gefunden bei dem Bug bei Anderen Alarmen, dass der Echo undefined sagt..?
                                    Siehe hier:
                                    was bedeutet no changes inside Shortcuts! ?
                                    blauholsten 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.2.x:
                                      @matze_hh
                                      Gibt es einen Screenshot? Bzw. was muss ich eingeben nur die zahl oder auch den Text?
                                      Und woran kann es liegen das die Alarmanlage aktiviert wird, auch wenn noch ein Handy im wlan ist und der Datenpunkt sich nicht ändert?
                                      Oder ist ein Blockly ungeeignet?
                                      • blauholsten
                                        @matze_hh
                                        Den trigger von any auf... Den anderen Auswahlpunkt ändern
                                          @blauholsten
                                          Ich glaube ich bin zu doof, egal was ich mache erschaltet sie aktiv, wenn nur ein Handy das Wlan verlässt ( und das andere noch im wlan ist) Habe den FBcheck Adapter auch probiert, selbiges Problem.
                                          Den Trigger von "Any" auf "ne" ändert absolut nichts.
                                          Hat jemand einen Screenshot von den Einstellungen? Oder kann ich schon etwas davor falsch machen?
                                          Ich hab so Bock auf die ganzen Funktionen, muss doch funktionieren 🙂 Das Problem sitzt sicher vor dem Bildschirm...
                                          • blauholsten
                                            @matze_hh
                                            Am Adapter liegt es nicht, habe es eben bei mir nachgestellt. Sowie der DP deine Anwesenheit auf true geht, wird aktiviert. Also musst du schauen warum dieser true wird.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            565774
