    • mickym
      @damrak2022 Aber vielleicht gehst Du mal in Dich und analysierst, was so kompliziert daran war und warum Du nicht selbst auf die Lösung gekommen bist, selbst nachdem ich Dir den Tipp gegeben habe. Du musst es ja nicht schreiben - aber Du musst versuchen die Dinge, die Dich in ein geistiges Chaos stürzen, in den Griff zu bekommen.
      • Damrak2022
        @mickym Ja, werde ich versuchen.
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          gelöscht
          • Damrak2022
            @mickym Ich habe hier eine Automation, welche auch hervorragend funktioniert:
            Nun habe ich aber im Laufe der Zeit ein Problem festgestellt: Wen ich den Drucker mal kurz brauche um ein Fax wegzuschicken und der iMac aber aus ist, schaltet sich der manuell über den Shelly eingeschaltete Drucker mitten während des Fax senden aus. Ist ja auch logisch, da die Regel besagt, er soll sich ausschalten wenn der iMac aus ist.
            Ich habe keine Idee, wie ich das beheben könnte, da ich die Automation an sich ja behalten möchte. Hast Du eine Idee?
            • mickym
              @damrak2022 Ja ich habe eine Idee und nun schauen, wir mal ob Du nicht auf die Idee kommst.
              Du hast das doch schon hervorragend analysiert, was passiert.
              Also fang doch mal an, Deine Analyse positiv und zukunfts- bzw. zielorientiert zu formulieren:
              Ich helfe Dir in sofern mal auf die Sprünge, in dem ich versuche Dir ein paar Fragen zu erstellen, die Du Dir natürlich in Zukunft selbst stellst 😉 - solltest Du mal wieder vor so einem Problem stehen. 😉
              Was soll also in Zukunft nicht mehr geschehen?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @mickym last edited by
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                meine Masterfrage wäre ja ob der Mac und der Drucker an der selbigen Shellydose hängen...
                • mickym
                  mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
                  @djmarc75 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Nun ich denke, dass könnte man logisch ausschließen, da
                  1. ... man sonst ja nicht den Drucker über den Stromverbrauch des iMacs über einen Shelly ein- und ausschalten könnte.
                  2. ... man nicht der Lage wäre einen veränderten Stromverbrauch zu messen, wenn er den iMac einschaltet und damit der Shelly des Druckers eingeschaltet würde.
                  3. ... man den Drucker nicht einschalten könnte, während der iMac ausgeschaltet ist. 😉
                  DJMarc75 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • DJMarc75
                    @mickym Wenn es nach Mitternacht wäre dann würde ich meine Masterfrage als geistige Umnachtung bezeichnen 😁
                    Du hast ja sowas von Recht !
                    • Damrak2022
                      @mickym Ich vermute, das es so eigentlich gehen müsste. Dann trifft tdas zwar auch zu, wenn der Rechner runterfährt, was aber nicht so schlimm ist.
                      • mickym
                        @damrak2022 Nein. - Vergiss das und versuche meine Fragen zu beantworten.
                        Was Du jetzt machst hilft Dir nur rudimentär und unsauber. Wenn du deinen IMAC ausschaltest und du dann 28 Minuten später Deinen Drucker einschaltest, dann hast Du das gleiche Problem.
                        Erst mal würde ich überhaupt den Flow sauber machen. Ich gehe mal davon aus, dass Du in beiden Ästen den gleichen iobroker Datenpunkt beschreibst. Warum benutzt du dann 2 Nodes überhaupt?
                        Und wie gesagt bevor Du Dich in wirre Logiken stürzt und Deine schöne Analyse, die Du gemacht hast, wieder zerstörst - versuche darauf aufzubauen.
                        Wie gesagt mach den Flow erst mal sauber und poste den nochmal.
                        • Damrak2022
                          @mickym
                          • mickym
                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            @mickym
                            Sehr gut, dann versuch doch bitte meine Frage beantworten aus dem Post zu beantworten?
                            https://forum.iobroker.net/post/894191
                            Du warst wahrscheinlich schon auf der richtigen Spur - aber hast dann halt einfach eine Delay Node genommen und die hilft Dir nicht wirklich.
                            • Damrak2022
                              @mickym Naja, der Drucker soll sich nicht ausschalten, wenn der iMac aus ist und ich den Drucker manuell einschalte.
                              • mickym
                                @damrak2022 Wunderbar. 🙂 Welches Kabel müssen wir also in Deinem Flow blockieren, um ggf. das Ausschalten zu verhindern?
                                • Damrak2022
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Hervorragend - genau da müssen wir dann blockieren und zwar in welchem Fall? - hast Du ja selbst gesagt? 😉
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Wenn der Drucker manuell eingeschaltet wird.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 genau. Dann sollten wir umgekehrt mal überlegen, was ist denn manuell und was ist automatisch?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja und genau da hakt es, denn ich weiß nicht wie ich das darstelle: Wenn der Drucker auf "true" gesetzt wird, schalte ihn nicht aus.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nee genau umgekehrt von der Logik.
                                            Wenn der Drucker durch den Flow eingeschaltet wurde, dann darf er ja auch durch den Flow wieder ausgeschaltet werden. (also ist das automatisch).
                                            Wenn der Drucker aber "manuell" - also nicht über den Flow eingeschaltet wurde, dann darf er nicht ausgeschaltet werden.
                                            2368078
