    • mickym
      mickym Most Active @DJMarc75 last edited by mickym
      @djmarc75 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      ein paar Fragen zu erstellen
      meine Masterfrage wäre ja ob der Mac und der Drucker an der selbigen Shellydose hängen...
      Nun ich denke, dass könnte man logisch ausschließen, da
      1. ... man sonst ja nicht den Drucker über den Stromverbrauch des iMacs über einen Shelly ein- und ausschalten könnte.
      2. ... man nicht der Lage wäre einen veränderten Stromverbrauch zu messen, wenn er den iMac einschaltet und damit der Shelly des Druckers eingeschaltet würde.
      3. ... man den Drucker nicht einschalten könnte, während der iMac ausgeschaltet ist. 😉
      DJMarc75 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • DJMarc75
        DJMarc75 @mickym last edited by
        @mickym Wenn es nach Mitternacht wäre dann würde ich meine Masterfrage als geistige Umnachtung bezeichnen 😁
        Du hast ja sowas von Recht !
        • Damrak2022
          @mickym Ich vermute, das es so eigentlich gehen müsste. Dann trifft tdas zwar auch zu, wenn der Rechner runterfährt, was aber nicht so schlimm ist.
          • mickym
            mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 Nein. - Vergiss das und versuche meine Fragen zu beantworten.
            Was Du jetzt machst hilft Dir nur rudimentär und unsauber. Wenn du deinen IMAC ausschaltest und du dann 28 Minuten später Deinen Drucker einschaltest, dann hast Du das gleiche Problem.
            Erst mal würde ich überhaupt den Flow sauber machen. Ich gehe mal davon aus, dass Du in beiden Ästen den gleichen iobroker Datenpunkt beschreibst. Warum benutzt du dann 2 Nodes überhaupt?
            Und wie gesagt bevor Du Dich in wirre Logiken stürzt und Deine schöne Analyse, die Du gemacht hast, wieder zerstörst - versuche darauf aufzubauen.
            Wie gesagt mach den Flow erst mal sauber und poste den nochmal.
            • Damrak2022
              @mickym
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                @mickym
                Sehr gut, dann versuch doch bitte meine Frage beantworten aus dem Post zu beantworten?
                https://forum.iobroker.net/post/894191
                Du warst wahrscheinlich schon auf der richtigen Spur - aber hast dann halt einfach eine Delay Node genommen und die hilft Dir nicht wirklich.
                • Damrak2022
                  @mickym Naja, der Drucker soll sich nicht ausschalten, wenn der iMac aus ist und ich den Drucker manuell einschalte.
                  • mickym
                    @damrak2022 Wunderbar. 🙂 Welches Kabel müssen wir also in Deinem Flow blockieren, um ggf. das Ausschalten zu verhindern?
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Hervorragend - genau da müssen wir dann blockieren und zwar in welchem Fall? - hast Du ja selbst gesagt? 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Wenn der Drucker manuell eingeschaltet wird.
                          • mickym
                            @damrak2022 genau. Dann sollten wir umgekehrt mal überlegen, was ist denn manuell und was ist automatisch?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja und genau da hakt es, denn ich weiß nicht wie ich das darstelle: Wenn der Drucker auf "true" gesetzt wird, schalte ihn nicht aus.
                              • mickym
                                @damrak2022 Nee genau umgekehrt von der Logik.
                                Wenn der Drucker durch den Flow eingeschaltet wurde, dann darf er ja auch durch den Flow wieder ausgeschaltet werden. (also ist das automatisch).
                                Wenn der Drucker aber "manuell" - also nicht über den Flow eingeschaltet wurde, dann darf er nicht ausgeschaltet werden.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nun gut - dann müssen wir halt in dem Flow - am Besten in einer Kontextvariablen abspeichern, ob der Drucker durch den Flow ein- bzw. ausgeschaltet wurde.
                                    • Damrak2022
                                      Kontextvariablen
                                      Das Wort macht mir schon wieder Sorgen, hörst sich kompliziert an.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na das haben wir doch schon öfter gemacht. Wir können doch in einer Kontextvariablen - wir nennen sie mal "autoOn" abspeichern, ob der Drucker über den Flow ein - bzw. ausgeschaltet haben.
                                        Na nicht ganz. Nur mal autoOn=true, wenn per Flow eingeschaltet wurde.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Du meinst so:
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja 🙂 - Aber Du musst kein Objekt erstellen (also nur autoOn - ohne einen Punkt).
                                            2368078
