    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. fritz.dect Objekte in Blockly unauffindbar
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @itoss last edited by Codierknecht
      @itoss
      Du kannst mal alles im Objektbaum was zu FritzDect gehört löschen.
      Also den obersten Knoten anwählen und rechts auf den Eimer klicken => ganzer Objektbaum.
      Ist ja noch nix von Dir verwendet - also gefahrlos.
      Danach die Instanz(en) neu starten.
      Jetzt sollte der Baum sauber sein.
      itoss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • itoss
        itoss @Homoran last edited by
        Das habe ich ja schon mehrfach gemacht, ich gehe wie folgt vor :
        • Instanzen löschen
        • Adapter löschen
        • Adapter neu installieren
        • Instanz erstellen 0 ( 192.168.1.2 => FB 2 )
        • Instanz erstellen 1 ( 192.168.1.1 => FB 1 )
        Java kommt von Oracle Solaris/Windows und mir ist im Laufe der Jahre aufgefallen, das Software, die mit Windows erstellt wurde viel Müll nach Installationen im System hinterläßt ( Win Reg vs. apt etc ). Gilt das für den ioB auch, sodass vllt. noch irgendwo im System Configs festhängen oder sowas in Art ? Oder werden mit dem Entfernen des Adapters alle sonstigen Daten von Instanzen, Objekte etc auch gelöscht ?
        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @itoss last edited by
          @itoss sagte in fritz.dect Objekte in Blockly unauffindbar:
          deswegen haben wir mit JAVA nix am Hut und arbeiten mit Javascript
          • Codierknecht
            Instanzen löschen
            Adapter löschen
            Hast Du auch im Objektbaum aufgeräumt?
            • itoss
              itoss @Codierknecht last edited by
              Bestätigen mit "ganze objektbaumk löschen" fenster schließt sich aber fritzdect 1 ist weiterhin vorhanden.
              • itoss
                itoss @Codierknecht last edited by itoss
                @codierknecht
                Nein, Gibt es da eine Art "Force Reset" oder "remove --purge" oder sowas in der Art ?
                Codierknecht itoss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @itoss
                  Wenn die Instanz gestoppt ist? Dann bleiben die Objekte erhalten.
                  Oder meintest Du "Instanz löschen"?
                  Lösche mal beide Instanzen und schau in den Baum. Alles entfernt?
                  Evtl. mal STRG+F5 um das nochmal explizit neu zu laden - nur zur Kontrolle.
                  Dann zunächst mal mit nur 1 Instanz prüfen, ob alles soweit passt.
                  KLingt alles etwas verwirrend 😞
                  • itoss
                    itoss @itoss last edited by
                    @itoss
                    ich schmeiss nu alles was mit fritz.dect zu tun hat runter, Instanz und Adapter. Das Objekt lässt sich partout nicht löschen - mal schauen ob ein Reboot hilft.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in fritz.dect Objekte in Blockly unauffindbar:
                      ja. warum das .1 ist kann ich dir nicht sagen
                      möglicherweise beim Install, selbst ausgewählt
                      oder
                      wurde per Gerätemanager gesucht und eingebunden? dann kommt es nämlich auch vor das Instanz 1 installiert wird, wenn das Gerät eigentlich schon vorhanden ist.
                      • Codierknecht
                        Alte Weisheit: Reboot tut gut.
                        Nochmal bei 0 zu beginnen klingt nicht nach der schlechtesten Idee.
                        Ist ja noch nix drin was verloren gehen kann.
                        Dann melde Dich wieder ...
                        • itoss
                          @itoss Nun ist alles was fritz.dect betrifft deinstalliert. Im Objektbaum findet sich auch kein fritz.dect Objekt mehr.
                          • adapter installieren und mit Instanz 0 konfigurieren ( oder auch Auto lassen ) ?
                          • Unter Instanz FB Daten eintragen ( ip user pw )
                          Jetzt finde ich im Objektbaum : Bildschirmfoto von 2022-11-18 21-45-59.png
                          Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            @itoss
                            STRG+F5?
                            Oder oben links auf das Logo klicken.
                            Hab' da auch schon mal seltsame Effekte. Mittlerweile hab' ich mich dran gewöhnt 😉
                              @itoss instanz schon verbunden?
                              itoss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • itoss
                                itoss @Homoran last edited by itoss
                                @homoran lt log ist die instanz verbunden und hat zugriff auf die FB, da es keine Originalen Heizkörperthemostate von AVM sind sondern kompatible ( ComDect ) scheinen die Rückgabewerte lt. Log nicht zu passen ( github contact developer ). Ich verstehs langsam einfach nicht warum nichtmal die FritzSteckdose 200 an FB 2 angezeigt wird. Bei FB 1 wurde die Steckdose angezeigt.
                                Zeit
                                Nachricht
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:19.786	info	fritzdect uses USER: speefak
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:19.752	info	fritzdect entered ready
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:19.735	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.352	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.352	info	finished initial updating devices/groups
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.351	warn	unknown datapoint DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.351	warn	unknown datapoint DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.251	warn	unknown datapoint DECT_109710466936.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.251	warn	unknown datapoint DECT_109710466936.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.217	warn	unknown datapoint DECT_109710425592.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.216	warn	unknown datapoint DECT_109710425592.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.140	warn	unknown datapoint DECT_109710534048.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.140	warn	unknown datapoint DECT_109710534048.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.053	warn	unknown datapoint DECT_109710535368.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:24.053	warn	unknown datapoint DECT_109710535368.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.636	info	start initial updating devices/groups
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.635	info	finished creating templates (if any)
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.573	info	setting up Template heizung
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.568	info	create Templates 1
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.195	info	start creating templates
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.195	info	finished creating devices/groups (if any)
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.146	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.096	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.088	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.088	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.087	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:23.021	info	setting up thermostat
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.976	info	setting up groupinfo
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.964	info	CREATE groups 1
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.909	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710466936.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.909	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710466936.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.908	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710425592.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.868	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710425592.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.861	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710534048.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.816	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710534048.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.814	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710535368.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.807	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.807	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.806	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.805	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.805	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.804	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.802	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710535368.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.796	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.795	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.795	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.789	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.788	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.787	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.765	info	setting up simpleonoff
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.721	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.718	info	setting up powermeter
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.710	info	setting up thermostat
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.708	info	setting up thermostat
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.706	info	setting up thermostat
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.705	info	setting up button(s)
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.702	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.701	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.699	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.698	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.695	info	setting up switch
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.675	info	CREATE Devices 6
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.264	info	start creating devices/groups
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:22.263	info	the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:21.982	info	checking user permissions
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:15.947	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:15.946	info	terminating
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:15.946	info	cleaned everything up...
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:15.945	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.467	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.466	info	finished initial updating devices/groups
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.466	warn	unknown datapoint DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.465	warn	unknown datapoint DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.335	warn	unknown datapoint DECT_109710466936.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.335	warn	unknown datapoint DECT_109710466936.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.270	warn	unknown datapoint DECT_109710425592.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.270	warn	unknown datapoint DECT_109710425592.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.180	warn	unknown datapoint DECT_109710534048.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.179	warn	unknown datapoint DECT_109710534048.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.145	warn	unknown datapoint DECT_109710535368.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:03.144	warn	unknown datapoint DECT_109710535368.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.732	info	start initial updating devices/groups
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.732	info	finished creating templates (if any)
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.670	info	setting up Template heizung
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.657	info	create Templates 1
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.286	info	start creating templates
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.285	info	finished creating devices/groups (if any)
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.241	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.199	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.101	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.101	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.101	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:02.005	info	setting up thermostat
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.954	info	setting up groupinfo
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.932	info	CREATE groups 1
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.881	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710466936.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.837	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710466936.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.829	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710425592.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.829	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710425592.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.752	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.752	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.751	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.742	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710534048.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.741	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710534048.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.688	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710535368.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.663	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710535368.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.655	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.655	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.654	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.601	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.601	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.600	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.573	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.572	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.571	info	setting up thermostat nextchange
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.460	info	setting up simpleonoff
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.453	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.440	info	setting up thermostat
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.437	info	setting up powermeter
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.436	info	setting up thermostat
                                fritzdect.0
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.434	info	setting up thermostat
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.381	info	setting up button(s)
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.375	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.371	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.370	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.369	info	setting up temperatur
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.348	info	setting up switch
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:01.257	info	CREATE Devices 6
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:00.853	info	start creating devices/groups
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:00.852	info	the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
                                fritzdect.0
                                	2022-11-18 21:52:00.584	info	checking user permissions
                                EDIT : ich werd verückt : Bildschirmfoto von 2022-11-18 21-58-37.png
                                Wenn ich jetzt noch wüsste wo der Fehler lag ...
                                Danke für den wink mit dem LogZaunpfahl 😉 und den Tipps ( Objektbaum löschen etc ).
                                Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @itoss
                                  Das heißt, die Instanz ist jetzt da und die Objekte im Baum sichtbar?
                                  • Codierknecht
                                    @itoss
                                    Das Log hat vermutlich erst einmal Recht.
                                    Bei den Original FritzDect Thermostaten gibt es diese States nicht.
                                    • itoss
                                      @codierknecht
                                      jepp, warum das erst beim 10ten mal klappte frage ich mich gerade noch
                                        @itoss geht doch! 🙂
                                        • itoss
                                          @homoran JA unglaublich aber wahr ! 😉 Wenn ich jetzt noch wüsste warum und wie ... morgen is auch noch ein Tag 😉
                                            @itoss und dann machen wir mit deinem Blockly weiter
                                            1.5k
                                            1760
