    • Damrak2022
      @mickym Ja
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut - dann müssen wir jetzt genau an der Stelle im Flow die Nachrichten nur dann durchlassen, wenn die autoOn Variable true ist. Denn dann wird ja nur dann ausgeschaltet, wenn vorher der Drucker durch den Flow eingeschaltet wurde. Richtig?
        • Damrak2022
          @mickym Ja
          • mickym
            @damrak2022 Na und mit welcher Node filtern wir Nachrichten (bitte sag nicht filter Node 😉 )
            • Damrak2022
              @mickym Nochmal eine switch Node
              • mickym
                @damrak2022 Hervorragend. 🙂 . Dann filtern wir also im ersten Schritt, dass nur noch Nachrichten durchgelassen werden, wenn die Flowvariable autoOn wahr ist.
                • Damrak2022
                  • mickym
                    @damrak2022 Nein das ist völlig verkehrt. Damit würdest Du abfragen, ob die payload gleich der Flowvariable autoOn ist und schickst das zum Ausgang 1 und einen 2. Ausgang wo du sagt ich lass Dich nur durch wenn die payload true ist. Das wird aber nie der Fall sein, weil Du ja in der vorhergehenden Change Node die payload auf false setzt.
                    Nein wir haben nur einen Ausgang und wir wollen aber nur den Inhalt der Flowvariable autoOn überprüfen und keine payload.
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Hervorragend. 👍 👍 👍 - Merkst Du, Du wirst immer besser. 🙂
                        So das heißt, wenn Du jetzt manuell einschaltest, dann sollte also die iobroker Out Node gar nicht mehr erreicht werden, wenn autoOn gleich false ist und das müssen wir jetzt noch setzen, wenn der Flow automatisch den Drucker ausschaltet. Also müssen wir jetzt noch die flow Variable autoOn im Anschluss auf false setzen.
                        • Damrak2022
                          @mickym ???? Einen zweiten Ausgang mit false, nein oder? Verstehe ich gerade nicht
                          • mickym
                            Nein hinter der Switch Node mit einer Change Node die autoOn Variable auf false setzen.
                            • Damrak2022
                              • mickym
                                @damrak2022 Richtig - alles fertig - beschreib am Besten nun mal Schritt für Schritt was passiert, wenn der Drucker automatisch (ein- bzw. ausgeschaltet) oder manuell eingeschaltet wird - ausschalten musst Du ihn ja manuell, ausser Du schaltest Deinen imac ein. 😉 Poste am Besten den Screenshot des Flows, damit sich die Mitleser das vorstellen können. (in der 1. Change Node am unteren Ast hast Du hoffentlich nichts verändert).
                                • Damrak2022
                                  @mickym Naja, beim Automatschen Einschalten wird der Drucker in Abhängigkeit vom Stromverbrauch des Mac eingeschaltet.
                                  Beim manuellen Einschalten wird das Ausschalten des Druckers dadurch verhindert, das durch das autoOn ist der Switch Node es weitergegeben wird an die change Node, welche den Wert auf "false" setzt.
                                  • mickym
                                    as durch das autoOn ist der Split Node es weitergegeben wird an die change Node, welche den Wert auf "false" setzt.
                                    Hilfe - wir habe keine Split Node -
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Switch Node
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na gut - wenn du es verstanden hast, wann die Variable wie gesetzt wird und wann was durchgeht oder nicht, ist ja gut.
                                        Die Frage ist, ob Du in Zukunft die Logik auch entwickeln kannst. Ist ja eigentlich nicht so kompliziert, oder?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Momentan nicht, mal schauen wie es in einer Woche aussieht. Deswegen speichere ich mir jetzt die Erklärung in der comment node ab.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich habe noch was für die nächsten Tage oder Wochen denn heute möchte ich nicht mehr.
                                            Aus dem Debug bekomme ich folgendes Array.
                                            Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.39.35.png Bildschirm­foto 2022-11-18 um 22.38.36.png
                                            Und ich versuche seit heute Nachmittag die Bemerkungen Parkgebühr, Wagenpflege und Versicherung zu extrahieren und mit der darunter liegenden Gesamtkostenangabe zu erfassen. Letztendlich soll daraus am Ende ein Diagramm entstehen, welches mir für die einzelnen Ausgaben die Gesamtsumme anzeigt. Also Parkgebühren - Betrag XX, Versicherung - Betrag - XX usw.
                                            So in dieser Art:
                                            Ich befürchte aber fast schon wieder das ich mir da einen zu großen Brocken vorgenommen habe.
                                            Für heute erstmal DANKE für Deine Hilfe.
                                            2368501
