    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      liv-in-sky @michael_4358 last edited by
      @michael_4358 was ist das für ein tv - evtl kann das jmd beantworten
        michael_4358 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        OLED55C22LB
          @michael_4358 ich denke - das waren die oleds, die das nicht mögen
            @michael_4358 https://forum.iobroker.net/post/518451
              @liv-in-sky
              Das habe ich befürchtet… werde mal ein Shelly dran hängen um den Verbrauch zu messen
              Chaot Maschine20 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @michael_4358 last edited by
                @michael_4358
                Aber warte mit der Messung noch mindestens 30 Minuten nach dem Ausschalten ab.
                Mein LG geht ca. 20 Minuten nach Standby scheinbar noch in einen Schlafmodus und der Stromverbrauch geht dann nochmal um fast die Hälfte runter.
                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Maschine20
                  Maschine20 @michael_4358 last edited by
                  @michael_4358 musst mal gucken, ob im Fernsehen auch Quick Start aktiviert ist. Das hat auch nochmal Auswirkung auf den Stromverbrauch.
                    michael_4358 @Maschine20 last edited by michael_4358
                    @maschine20
                    kann ich das in den Einstellungen sehen❓
                    gefunden.
                    klappt mit dem appel tv ohne wirklich Einbussen zuhaben❗️
                      Kann man die Lautstärke auch mittels Alexa steuern❓ hat das schon mal wer gemacht❓
                      • Olli_M
                        Olli_M @Chaot last edited by
                        This post is deleted!
                          Eugene last edited by
                          Hallo Leute,
                          ich habe einen tolles neues TV, aber leider kann ich den LG WebOS Adapter nicht installieren. Da ich sonst keine Probleme mit dem IOBroker habe, liegt es wohl am Adapter. Mit Admin v6.3.5 und Node.js v16.15.0 und dazu passendem npm 8.5.5 lässt sich der Adapter nicht installieren. Folgende Fehlermeldung erscheint:
                          Installing SebastianSchultz/ioBroker.lgtv... (System call)
                          npm ERR! code 1
                          npm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@8.4.1
                          npm ERR! gyp info using node@16.15.0 | linux | armnpm ERR! gyp ERR! find Python npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configurationnpm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHONnpm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be usednpm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "3.5.3"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 3.5.3 - should be >=3.6.0npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTEDnpm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be usednpm ERR! gyp ERR! find Python - executable path is "/usr/bin/python"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is "2.7.13"npm ERR! gyp ERR! find Python - version is 2.7.13 - should be >=3.6.0npm ERR! gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTEDnpm ERR! gyp ERR! find Python npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"npm ERR! gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHONnpm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:npm ERR! gyp ERR! find Python npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-15T14_38_49_292Z-debug-0.log
                          host.ioBroker-Tinker Cannot install SebastianSchultz/ioBroker.lgtv: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Sollte jemand eine Idee haben, bin ich für einen Hinweis dankbar!
                          Euch allen schöne Feiertage und Gruß aus der Eifel
                          Eugen
                          liv-in-sky D Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Eugene last edited by liv-in-sky
                            @Eugene
                            sorry - hier stand dummes 😞
                              dirkhe Developer @Eugene last edited by
                              @eugene also irgendwas ist mit deiner python version schief, hast du vlt. 2 und 3 gleichzeitig installiert? In dem bereicn solltest du mal suchen
                                Thomas Braun Most Active @Eugene last edited by Thomas Braun
                                @eugene sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                                Vermutlich ein veraltetes Betriebssystem. Aktuelles Zeuch kommt mit passenden Versionen daher.
                                  Eugene @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe
                                  Alte Duster Version auf dem Tinker Board. Hab's platt gemacht und ein sauberes neues Armbian installiert.
                                  Natürlich geht jetzt alles.....
                                  Danke für Euren Tipp und frohe Weihnachten
                                  Eugen
                                    Dado @Maschine20 last edited by
                                    @maschine20 Moin, sory für die Noob-Frage, aber wie genau hast Du das installiert? Ich kenne nur die Möglichkeit, aus dem Repo zu installieren. Danke
                                    Maschine20 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Maschine20
                                      Maschine20 @Dado last edited by Maschine20
                                      @dado Hi, ich habe aus dem git https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv/tree/lgtv_test den link kopiert und dann im Expertenmodus den Adapter aus der github Quelle installiert.
                                      Unter dem Button Code kann man den link kopieren für den Adapter.
                                      • V
                                        Vopi69 @Maschine20 last edited by Vopi69
                                        Seit heute habe ich ein Update für meinen LG OLED55G29LA bekommen. Seitdem verbindet sich der Adapter nicht mehr mit dem Fernseher und ich habe beim Neustarten des Adapters:
                                        2023-01-25 13:10:38.212 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=true)
                                        2023-01-25 13:10:38.215 - info: lgtv.0 (14518) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2023-01-25 13:10:38.217 - info: lgtv.0 (14518) terminating
                                        2023-01-25 13:10:38.218 - info: lgtv.0 (14518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-01-25 13:10:38.257 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lgtv.0 send kill signal
                                        2023-01-25 13:10:38.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-01-25 13:10:41.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 15224
                                        2023-01-25 13:10:41.815 - info: lgtv.0 (15224) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-01-25 13:10:41.825 - info: lgtv.0 (15224) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.0.80
                                        Weiß jemand woran das liegt?
                                        Gruß Stefan
                                          dirkhe Developer last edited by
                                          @vopi69 ohne debug log sieht man gar nichts
                                            Denzel1994 last edited by Denzel1994
                                            Adapter verbindet sich mit meinem CS9 seit Firmware 03.30.16 nicht mehr:
                                            lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.349	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
                                            lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.340	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
                                            lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.298	debug	TV is off
                                            lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.338	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
                                            lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.325	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
                                            lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.323	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
                                            lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.293	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312064
