    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      bin grad am Firmware upgrade vom Board
      OT
      das funktioniert nicht und komme nicht weiter, Board wurde erkannt, allerdings war es am usb3( was zu Problemen führen kann) nach erneutem Versuch steh ich aber nun hier
      hat da wer nen TIP
      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • IdleBit
        IdleBit @crunchip last edited by IdleBit
        @crunchip Kannst ja mal ins Discord kommen, vielleicht bekommen wir das hin 🙂
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by
          @idlebit Angebot nehm ich liebend gerne an, sind allerdings gerade am Essen kochen
          • IdleBit
            @crunchip bring was mit 😋, ne im ernst ich bin noch etwas online komm einfach rein.
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • IdleBit
              @crunchip fix ist raus
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/pull/67
              o0shojo0o created this issue in o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt
              closed fix when `friendly_name` `/` contains #67
                @idlebit ca in ner halben Std ok?
                • IdleBit
                  @crunchip geht klar.
                  • Q
                    quotschmacher last edited by
                    erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt 😉
                    ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
                    availability: true
                    homeassistant: false
                    permit_join: false
                    mqtt:
                      base_topic: zigbee2mqtt
                      server: mqtt://localhost:1883
                      keepalive: 60
                      reject_unauthorized: false
                      version: 4
                    serial:
                      port: tcp://192.168.188.56:20108
                    frontend:
                      port: 8080
                    advanced:
                      pan_id: 7778
                      channel: 11
                      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                      legacy_api: false
                      legacy_availability_payload: false
                      log_syslog:
                        app_name: Zigbee2MQTT
                        eol: /n
                        host: localhost
                        localhost: localhost
                        path: /dev/log
                        pid: process.pid
                        port: 123
                        protocol: tcp4
                        type: '5424'
                      output: attribute_and_json
                      log_level: info
                    device_options:
                      legacy: false
                    devices:
                    crunchip IdleBit Q 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @quotschmacher last edited by crunchip
                      @quotschmacher welche version ist installiert, gab gestern erst nen fix wegen der friendly name, wenn diese ein / beinhalten, wird nämlich nichts übertragen, mit der aktuellen version ist das bereinigt, andernfalls die Namen anpassen
                      siehe https://forum.iobroker.net/post/893492
                      • mickym
                        mickym Most Active last edited by mickym
                        • IdleBit
                          IdleBit @quotschmacher last edited by
                          @quotschmacher Ja da hat der @crunchip wahrscheinlich recht, bitte versuche die Aktuelle Version von GitHub nochmal 🙂
                          • Q
                            ich hab gestern die 2.4.2 installiert. die geräte, die schon vorhanden waren, werden mir noch immer als nicht available angezeigt, können aber bedient werden und werden auch korrekt abgefragt. geräte, die ich neu hinzugefügt habe und dann nach vorhandenem schema umbenannt habe, werden mir dauerhaft als available angezeigt. könnte aber auch richtig sein, da sie es bisher immer waren. müsste ich heute abend mal testen, und eines vom strom trennen.
                            sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung. es wird von zigbee2mqtt ja explizit unterstützt und vorgeschlagen: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name
                            IdleBit crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • IdleBit
                              IdleBit @quotschmacher last edited by IdleBit
                              @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Das ist auch nicht nötig, da der Adapter in Version 2.4.2 kein Problem mehr mit der Namensgebung hat.
                              Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
                              Edit:
                               output: json
                              Wie in der Doku angeben getestet?
                              • Q
                                quotschmacher @quotschmacher last edited by quotschmacher
                                @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
                                  sollte auch nicht als Lösung dienen, da es sich überschnitten hatte mit dem Fix.
                                  Daher die Nachfrage welche Version installiert war zum Zeitpunkt.
                                  das Ändern des Namen sollte dazu dienen um Auszuschließen ob es daran liegt oder an anderer Stelle klemmt.
                                  • Q
                                    @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
                                    habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
                                    crunchip IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @quotschmacher nochmal zum klarstellen,
                                      Problem jetzt nur mit einem device oder generell mit allen?
                                      sind die Geräte denn nun grün(erreichbar)
                                      • IdleBit
                                        @quotschmacher Ich habe glaube was gefunden, bitte installiere mal von diesen Link 🙂
                                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/tree/dev_fix_availability
                                        • Q
                                          quotschmacher @IdleBit last edited by quotschmacher
                                          @idlebit zeigt noch immer die selbe version an, aber sieht jetzt so aus, als würde es funktionieren - ich teste!
                                          • IdleBit
                                            @quotschmacher ja die Version hat sich auch noch nicht geändert.
                                            Wenn das jetzt klappt mache ich morgen eine neuer Version.
                                            Q 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            102317
