    4. Test PV Forecast Adapter
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Test PV Forecast Adapter:
      ist mir bewusst und aus der Historie gewachsen.
      Dann wäre es schon schön, wenn diese Historie nicht auf einer grünen Wiese bei anderen auch wächst 🙂 Hattest Du Dir nicht sogar den anderen Datenpunkt mit den "RAW-Daten" gewünscht?
      BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung jepp, aber weil es ja gerade lief noch nicht umgesetzt.
        • BananaJoe
          @haus-automatisierung öhm, ich weis jetzt wieder warum ich die
          pvforecast.0.summary.JSONData
          Datenpunkte nicht nutze - weil da nicht genug drin steht ... da steht nur Total drin?
          pvforecast.0.summary.JSONData:
          		"t": 1667456580000,
          		"y": 0
          		"t": 1667458800000,
          		"y": 1
          		"t": 1667462400000,
          		"y": 5
          		"t": 1667466000000,
          		"y": 9
          Und in pvforecast.0.summary.JSONTable:
          		"Time": "2022-11-03 07:23:00",
          		"Total": "0",
          		"600W": "0",
          		"1500W": "0"
          		"Time": "2022-11-03 08:00:00",
          		"Total": "1",
          		"600W": "0",
          		"1500W": "1"
          		"Time": "2022-11-03 09:00:00",
          		"Total": "5",
          		"600W": "2",
          		"1500W": "3"
          		"Time": "2022-11-03 10:00:00",
          		"Total": "9",
          		"600W": "3",
          		"1500W": "6"
          Da kann ich mir halt sämtliche Anlagen aus einem Datenpunkt holen ...
          Soll ich einen Request auf GitHub aufmachen?
            Maxtor62 last edited by Maxtor62
            Hi Leute,
            Ich habe den Adapter schon einige Zeit am Laufen und bin nur zufällig auf diesen Thread gestoßen.
            Erst Mal vielen Dank für Euere Arbeit. Jetzt habe ich ein, zwei Fragen zu dem Adapter. Kann aber auch sein, dass ich mich zu doof anstelle.
            Ich habe bei den Koordinaten die Werte von den Systemeinstellungen genommen. Leider wird ein Ort in den DP geschrieben, der 6km Luftlinie entfernt ist.
            Weiter ist die Vorhersage noch weniger als Circa. Es weicht manchmal um etliche KW/h ab.
            Die Version von dem Adapter ist
            Sonnst ist mein System auf dem aktuellen Stand.
              @bananajoe Du hast ja pro Plant auch nochmal JSONData. Daher wäre es ja doppelt, das da auch nochmal zu pflegen.
              • BananaJoe
                @haus-automatisierung ja .... wäre es ..... gilt aber ja auch für JSONTable ...
                sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Maxtor62 last edited by
                  @maxtor62 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Tja, dann macht deine Anlage nicht was sie machen soll 🤒
                  Im Sommer passt es eher ... Oder die Anlagendaten "faken", also weniger angeben als wirklich da ist und dann passt es besser.
                    Maxtor62 @BananaJoe last edited by Maxtor62
                    @bananajoe
                    Super, Danke für die Hilfe 👍
                    Meine Anlage ist seit 06.2019 am Start und macht genau das was sie soll.
                    • sonnenschein
                      sonnenschein @BananaJoe last edited by sonnenschein
                      Hallo Zusammen!
                      Ich habe Eure Diskussion verfolgt und mein Problem mit den Datenpunkt und Darstellungen der Prognose noch mal auf den Kopf gestellt.
                      Erstes Problem welches ich mir eingebaut hatte: Beim Anlegen des Datenpunkt unter Userdata für die SQL Datenbank, hatte ich noch auf archivieren stehen, UND delta Speicherung mit trotzdem alle 3600 Sekunden spichern. Da im Datenpunkt eine 0 stand hat er mir zusätzlich zum Script noch vom SQL Adapter rein geschrieben.
                      Trotzdem hatte ich dann mit dem Start des Blockly korrekte Daten in der SQL DB in VIS aber nur bis die Zeit der Prognose am nächsten Tag zu Ende war. Das Script hat nicht aktualisiert.
                      Nach dem ich Stunden mit dem Trigger im Blockly gekämpt habe, habe ich am Ende das Script weggeschmissen und neu angelegt. Anpassungen an meine Anlage bzw. die JSON Tabelle Summery des Adapter.
                      Seit dem läuft es wieder so wie es soll. Bei Änderung wird in die DB geschrieben. Und die Verbesserung von BananaJoe historische Daten durch das geänderte Schreiben ohne Delete all.
                      Danke für Eure Diskussion das hat geholfen!
                      • Humidor
                        Humidor @PatrickWalther last edited by
                        @patrickwalther Hallo, möchte mich hier mal einklinken. Einen Forecast für meine PV-Produktion wäre sehr hilfreich, damit könnte ich ev. erkennen, wann ich Netzstrom für die E-Auto Ladung benötige.
                        Frage, reicht der Public Api Key von Forecast?
                        https://doc.forecast.solar/doku.php?id=api:estimate
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Humidor last edited by
                          @humidor Hier ist alles erklärt https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
                          Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Humidor
                            Humidor @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung super danke, ohne API hat er sofort geladen, da war ich dann zu forsch...
                            sehe 2,2kW sollte kommen, tatsächlich wegen Wolken und Schneebatzen 500W
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @Humidor last edited by lobomau
                              Kennt jemand die Einstellung im Widget, um den Abstand zwischen den Beschriftungen rot/schwarz zu vergrößern?
                              Und wie stellt man bei der Y-Achse die Werte ein, dass Dezimalstellen angezeigt werden?
                              Ich möchte 0 0,5 1 1,5... Aber er rundet dann auf: 0 1 1 2 2,....
                              • Humidor
                                @haus-automatisierung ist das normal, dass die Werte sich ständig verändern
                                er zeigt mir einmal mehr (bis 6kWh) an, dann ändert er es auf 0,5kWh und so hin und her
                                  @humidor Ist halt eine Prognose - und wenn sich die Wettervorhersage o.ä. ändert, dann halt auch die Werte. Für Details gibts bestimmt mehr Infos beim Anbieter der Schnittstellen
                                    Marty56 @haus-automatisierung last edited by
                                    Ich habe die Daten aus dem Adapter in eine influxdb geschrieben und möchte jetzt mit Grafana den ganzen Tag anzeigen lassen, d.h. auch Werte, die in der Zukunft liegen.
                                    Wie macht Ihr das?
                                    Im Grafana UI kann ich immer nur von "now" rückwärts etwas anzeigen lassen.
                                    Ich habe jetzt einen "bloody" workaround.
                                    Ich habe in VIS ein iFrame auf das Grafana Diagram, dessen URL in einem Datenpunkt abgelegt ist.
                                    Jeden Morgen um 0:00 schreibe ich den Datenpunkt und ändere "from" und "to" auf den aktuellen Tag.
                                    Das muss doch einfacher gehen?
                                    So sieht meine URL aus.
                                    http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from=1668898800000&to=1668985199000&viewPanel=2&kiosk
                                    Und so mein Script
                                    schedule('0 0 * * *',    function () {
                                        var start = new Date(new Date().setHours(0, 0, 0, 0)).getTime()
                                        var end   = start + 24*60*60000
                                        setState('0_userdata.0.charts.Solar_prognose_url','http://192.168.10.184:3000/d/arrLy5O4k/solarprognose?orgId=1&from='+start+'&to='+end+'&viewPanel=2&kiosk')
                                    • sonnenschein
                                      sonnenschein @Marty56 last edited by sonnenschein
                                      @marty56 Hallo!
                                      ich habe das so gelöst (Daten aus MySQL DB)
                                      und im Grafana Panel den Zeitbereich auf now -16h bis now+40h
                                      2022_11_20 16_33_04-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
                                      sieht dann so aus:
                                      2022_11_20 16_31_55-Photovoltaik Ist_Soll Strahlung VIS - Dashboards - Dashboards - Grafana.png
                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Humidor
                                        Humidor @sonnenschein last edited by
                                        komisches Verhalten, eine Prognose gut und recht, exakt kann die Glaskugel nicht sein
                                        aber im Nachhinein die Daten verschönern? why?
                                        ich habe es den ganzen Tag beobachtet, von nichts bis dann richtig viel, wurde nicht als Forecast korrigiert, sondern während der Zeit bzw. und das hauptsächlich im Nachhinein.
                                        Ich empfinde das als nicht korrekt, die Prognose lag auch mächtig daneben, ob das was für mich ist, muss ich noch weiter beobachten. Wie sind da eure Erfahrungen, fkt. das nur bei Schönwetter?
                                          Marty56 @Humidor last edited by
                                          Ich bemerke, dass der Forecast Adapter mit dem Provider Forecast Solar ziemlich durchwachsene Forecasts liefert.
                                          Die Daten in die DB sind bzgl. des Timestamps nicht korrekt. z.B. heute um 7 Uhr wird schon eine Energieerzeugung prognostiziert, obwohl die Sonne noch gar nicht aufgegangen ist.
                                          Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Prognosewerte innerhalb eines Tages sich noch sehr stark verändern können. Wenn ich also um 7 Uhr wissen möchte, wann ein zeitversetzter Verbrauch heute optimal möglich ist, ist diese Prognose sehr unzuverlässig und kaum brauchbar.
                                          • icebear
                                            icebear last edited by
                                            Hallo, vielleicht stell ich mich auch ein bischen blöd an, aber vielleicht könnte mir nochmal einer erklären wie ich die Daten in meine InfluxDB bekomme und dann in Grafana die Vorhersage erstellen kann.
                                            Ich nutze die Werte von Solcast, weil die bei mir am besten passen, hab auch angehakt das die InfluxDB genutz werden soll mit stündlichen Werten.
                                            Aber dann schreibt er mir ja nur das in die Datenbank was ich in iobroker sowieso sehe.
                                            Ich würde gern den kompletten Forecast in Influx sehen, also das was in in der JSON Data, Table oder Graph steht, damit ich mir den Forecast in Grafana basteln kann.
                                            Ich hab schon gesehen das hier einige ein Blockly Script benutzen was die Daten nach MySQL schreibt, das nützt mir ja aber nix.
                                            Also , wer kann helfen?
                                            Gruß Holger
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280533
