    4. Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?
      crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
      @metaxa und warum dann nicht ein backup des alten Systems via backitup gemacht, neues System aufgesetzt und backup zurückspielen, das funktioniert doch an einem Tag, bzw wohl eher innerhalb einer Stunde
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • metaxa
        metaxa @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
        @metaxa ..... das funktioniert doch an einem Tag, bzw wohl eher innerhalb einer Stunde
        Bei mir leider nicht, an NUT z.B. habe ich mich noch gar nicht ran gemacht, im Moment bin ich am Editieren der Vis-JSON und am Hochladen meiner Img in ein heute passendes Filesystem unter vis.0
        Und ja dachte ich auch als ich mit einem backitup auf eine neue VM mit neuer IP übersiedelt bin. Ich kann am Stück leider nicht so viel Zeit dafür investieren.
          crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by crunchip
          @metaxa aber die Einstellungen und alles drum und dran bleibt doch gleich, es ist doch nur die Stunde, bis der alles neu gebaut und geladen hat. Anschliessend sollte es ohne Probleme weiter laufen
          • metaxa
            metaxa @crunchip last edited by metaxa
            @crunchip Lieben Dank für deine Aufmunterung, es lief auch wirklich super. Die vielzahl der Adapter lief auch gleich wieder, paar muss ich nachbessern. Dachte auch, alles gleich wieder in Griff zu haben, meine cmd line Befehle suche ich mir mühsam aus vielen Threads und aus dem Netz zusammen, das dauert halt ewig. Dazwischen immer wieder Backups machen und auch wieder das Haus im Normalzustand zu bringen, weil eben jetzt irgendwas nicht geht.
            Wenn es für die Daten von SA keine (hole das File von der alten Installation und ersetze es in der neuen Installation, da sind die aktuellen Daten drinnen) Lösung gibt, werde ich wohl die jetzige Neuinstallation nutzen um alles auf die Reihe zu kriegen und laufend mitdokumentieren. Damit werde ich dann nochmals von vorne anfangen.
            Aber eventuell gibt es das gesuchte File?
            Edit: und ich habe noch nicht alle Adapter kontrolliert ob sie auch ihre Arbeit machen oder nur grün sind (wie bei RPC zB)
              @metaxa naja, wenn man immer noch mit jessy unterwegs ist, hat man wohl einige Jahre es schleifen lassen.
              @metaxa sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
              auf die schnelle wüsste ich jetzt nicht wie man das bewerkstelligen kann, wird ja per backup übertragen, somit hättest du ja nur einzelne Verluste einzelner Stunden/Tage, die Gesamt summen werden ja nachverrechnet
              da müsstest du am besten @Dutchman fragen ob und wie das möglich ist
              • metaxa
                Auf ein Statement von ihm hoffe ich hier 🙂
                Nebenbemerkung: Es hat mich schon Stunden gekostet den Normaluser von Debian Rootrechte zu geben damit ich über die Console ein BackItUp File in den iOBroker Ordner "Backups" kopieren konnte um die alte Installation zu laden. CIFS Zugriff hat und hat nicht funktioniert, egal was ich auf der Syno an Zugriffsberechtigungen eingerichtet habe.
                Lieben Dank @crunchip für deinen Support!
                  @metaxa vllt hilft ja https://www.shellbefehle.de/befehle/
                  andernfalls kannst du auch einfach history eingeben und kannst deine letzten Eingaben gepflegt durchsuchen.
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    @crunchip Da liegt der "Hund ja auch begraben" ich muss die alte Maschine immer komplett runter fahren, um alle Funktionen diverse Adapter zu begutachten. Ab da kann ich logischer Weise nicht mehr nachschauen. Dann immer wieder alles zurück und warten bis alles wieder läuft nachsehen und wieder runterfahren .....
                    Herzlichen Dank für den Link, ich habe ihn gleich in die Favoriten kopiert 👍
                      für das ein oder andere reicht ja, nur iobroker zu beenden, somit bleibt die Maschine ja an und kommst trotzdem auf die shell
                        Ich denke ein Backitup backup und Wiederherstellung wäre am unkompliziertesten gewesen.
                        Aber geht es dir nur darum die Datenpunkte zu sichern von SourceAnalytix? Dann würde ich die einfachste Möglichkeit versuchen und im Reiter Objekte den ganzen Ordner von SourceAnalytix runter laden und in deiner neuen Maschine wieder hochladen. Dafür einfach den Ordner anklicken und auf den markierten Pfeil klicken. Die meisten adapter haben so was auch in der Instanz Einstellungen um die Einstellungen zu sichern und wieder hoch zu laden.
                        • metaxa
                          metaxa @Guest last edited by metaxa
                          @ciddi89 sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                          So hatte ich es vor etlichen Tagen eh gemacht.
                          Das probiere ich sofort aus!
                          Funktioniert grundsätzlich, danke für den Tip! Es wird jedoch nur die Ordnerstruktur neu angelegt, leider ohne Werte.
                            A Former User @metaxa last edited by
                            @metaxa ah okay, stimmt. Hab nicht dran gedacht das bei dem Adapter das dann weg ist. Konnte man die aber bei sourceAnalitix die Daten nicht manuell nachtragen?
                            • metaxa
                              @ciddi89 sind bei mir über 6600 Einträge, also nein. Aber dennoch sehr großen Dank für deinen Anstoss!
                              tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • tiobb
                                tiobb @metaxa last edited by
                                @metaxa
                                Gibt es mittlerweile eine Lösung zu diesem "Problem"? Ich stehe nämlich vor der gleichen Situation. Ich möchte meine Daten auch auf das neue System übertragen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @tiobb last edited by
                                  @tiobb mit einem kompletten backup ist doch alles vorhanden
                                  tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • tiobb
                                    tiobb @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Auch alle Werte der Datenpunkte, oder nur die Ordnerstruktur?
                                      @tiobb alles, sonst würde ein backup keinen Sinn ergeben
                                      • tiobb
                                        Aber versaue ich mir mit dem Backup vom alten System nicht das neue System?
                                        @tiobb sagte in Backup NUR von SourceAnalytix auf Neuinstallation möglich?:
                                        @crunchip
                                        Alles, inkl. der Datenpunkte.
                                        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @tiobb was sollte da versaut werden?
                                          Ich kenne den Anlass für deine Neuinstallation nicht.
                                          • tiobb
                                            @crunchip
                                            Bei mir funktionierte die Statusrückmeldung von z.B. Lampen und Steckdosen, in den Objekten nicht mehr. Man riet mir mein altes Debian 10 'Buster' durch das neuste zu ersetzen, deshalb das neue System. Geholfen hatte das neue System aber auch nicht.
                                            Hier ist der Beitrag
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backitup neuinstallation sourceanalytix
                                            871
