    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • Issi
      Issi Developer @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      @issi wie sieht es mit den DP IDs aus?
      ich frage weil ich die Spritpreise mit History logge und die Historie gerne fortführen möchte
      Ich habe die alte DP Struktur nicht mehr genau im Kopf, so schaut die neue aus tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed usw.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Issi last edited by
        @issi Sieht schonmal gut aus !
        Frage zu min/max DPs:
        Es aktualisieren sich die Werte bei min und max jeweils mit dem aktuellen Preis obwohl sich die Preise heute schon öfters verändert haben.
        Beobachtet bei meinen 3 Tanken und bei allen Spritarten.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
          i h auch nicht, könnte aber passen, das wäre top!
          • Issi
            Issi Developer @Chaot last edited by
            @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
            Ich habe keine genaue Ahnung wo das herkommt.
            Hier habe ich die ganz groben Ausreißer schon weggefiltert, also alles über 2,80 € und alles unter 1,50 € wird nicht dargestellt:
            Wobei die DEA Tankstelle die größeren Ausreißer produziert.
            Was du mal machen kannst, ist den DP tankerkoenig.0.stations.json irgendwohin zu logen, da steht nämlich, der der Response von der Tankstelle drin also das, was man von der API bekommt.
            Am besten machst du dir ein Script, mit dem du den Inhalt dir als log ausgeben oder Telegram usw. zusenden lässt. Das Ganze kann man dann auch so machen, dass wenn der Preis wieder über ein bestimmtes Ziel geht, es dir dann mit dem Inhalt eine Nachricht sendet.
            • Issi
              Issi Developer @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 hast du da bitte ein Screenshot bei mir schaut es so aus
              • DJMarc75
                @issi Logo inkl Zeitstempel:
                • Issi
                  @djmarc75 war der Preis heute schon unter 1.93
                  • DJMarc75
                    unter 1.93
                    Das weiß ich nicht aber er war schon bei 1.98 also drüber
                    • Issi
                      @djmarc75
                      hmm, beobachte das mal bitte weiter kannst du da ein history logger drauflegen auf beide min und max und ein wenig Daten sammeln lassen.
                      Ich habe es bei mir auf zwei Systemen laufen und es läuft, wie es soll, das schon seit Tagen.
                      DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        Daten sammeln
                        wird gemacht !
                        • Chaot
                          Chaot @Issi last edited by
                          @issi Danke für den Tip. Das werde ich mal versuchen.
                          Eine Frage hätte ich noch.
                          Gibt es die Möglichkeit den Zeitpunkt der Min und max Werte als Datenpunkt zu schreiben?
                          Oder gibt es eine andere Möglichkeit den über influxdb auszuwerten?
                          Ich würde mir gerne möglichst einfach eine Grafik erstellen wann es in der Woche potentiell am günstigsten ist zu tanken.
                          • DJMarc75
                            und es läuft
                            Bei mir nun auch - weiss der Geier warum, aber alles wieder top
                            • Rene55
                              Rene55 @Issi last edited by
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
                              Ich hab mir den neuen Adapter auf einer separaten Instanz installiert und mit meinen 4 Tanken bestückt. Läuft super und die GUI sieht klasse aus. Top und Danke.
                              • Chaot
                                Läuft schön. Und Danke für die Option mit der billigsten Tanke.
                                • Issi
                                  Issi Developer last edited by
                                  @chaot
                                  hmm, also aktuell ist im Adapter nichts der artige eingebaut. Du kannst glaube den Zeitstempel von DP auslesen in einem Skript und den in einen Dp schreiben.
                                  Aber für die Zukunft kannst du da bitte ein Issue erstellen, issue als featuer request dann schaue ich mal, dass ich es noch mit rein machen, bitte dann auch genau erklären, was du haben willst.
                                  • Issi
                                    Was genau meinst, du mit der billigsten Tanke? Die min / max Sachen oder die Sachen unter tankerkoenig.0.stations.cheapest
                                    Chaot O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      @issi Ich meine die Sachen unter "cheapest". Die habe ich in meiner VIS direkt als Punkt mit eingebunden. Ich lese zwar 6 Tankstellen aus, aber 4 davon sind mehr als 1 km Fahrt und werden deshalb in der VIS nicht dauernd angezeigt. So fallen die trotzdem mal rein wenn sie denn billiger sind.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                                        die gab's doch schon immer
                                        • Chaot
                                          Chaot @Homoran last edited by
                                          @homoran Echt? Die sind mir nie aufgefallen - MIST!
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm last edited by
                                            Bei mir wird gerade die günstigste Tankstelle mit 0€ und closed angegeben, obwohl noch eine Tankstelle aus meiner Liste offen ist.
                                            ich habe die Option aktiviert "Werte auf 0 setzen, wenn die Tankstelle geschlossen ist"
                                            Sieht noch jemand das Problem bei sich?
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38275
