    4. Test eCharts Adapter
    • Humidor
      Humidor @BananaJoe last edited by
      @bananajoe perfekt, danke, an diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht, hat funktioniert! vielen Dank!
        matze007 last edited by
        Gibt es mit eCharts die Möglichkeit, die Wertedifferenz anstatt den absoluten Wert anzeigen zu lassen? Damit könnte man z.B. den Stromverbrauch (anstatt den absoluten Zählerstand) darstellen.
        Danke 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @matze007 last edited by
          @matze007 sagte in Test eCharts Adapter:
          wovon/zu was?
            matze007 @Homoran last edited by
            Ich habe folgendes Szenario: Der Stromzähler liefert immer den aktuellen Zählerstand als Wert, den ich protokolliere. Wenn ich diesen nun darstellen möchte, ist das natürlich wenig aussagefähig. Interessanter ist hingegen der Verbrauch am Tag/der Woche/des Monats etc.
            Jetzt ist ein Ansatz, dafür eigene Datenpunkte zu verwenden (die man entweder per Script oder per Adapter generieren kann). Ein anderer Ansatz ist die Aufbereitung der Daten über den jeweiligen Charts-Adapter. Grafana macht das beispielsweise: https://youtu.be/BpLTo7ohqEU?t=307
            Nun habe ich aber weder Grafana noch eine influxdb. Da eCharts ja ebenfalls sehr leistungsfähig ist, stellt sich mir die Frage, ob ich die Differenzermittlung auch damit hin bekomme.
            BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @matze007 last edited by
              @matze007 ECharts stellt dir nur Daten da die ein Adapter wie SQL, InfluxDB oder History aufzeichnet wenn man dieses an einem Datenpunkt aktiviert.
              Du kannst also - und genauso mache ich es - per JavaSkript / Blockly, Alias wie auch immer die für dich interessanten Werte ermitteln, dann jeweils in einen Datenpunkt schreiben, auf diesen Datenpunkt die Aufzeichnung der Werte aktivieren.
              ECharts wird - sobald mindestens ein Wert im Datenpunkt gelandet ist - dir diesen für eine Chart/Diagramm vorschlagen.
              Jetzt kannst du dir es natürlich einfacher machen und z.B. den SourceAnalytix-Adapter installieren. Der macht genau das was du willst, nämlich einen Verbrauch nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr zu ermitteln.
              Da gibt es dann - wenn du es aktivierst - neben den Kosten auch die Verbrauchswerte. Einmal als Jahr abgelegt (z.B. 2022) und einmal als "laufendes Jahr".
              Und wenn du dort auf den passenden Datenpunkten die Aufzeichnung aktivierst bekommst du auch bunte Diagramme.
              Reicht dir das nicht musst du halt doch Grafana lernen.
                Grafana ist ja auch kein Adapter, sondern eine aufwändige 3rd party Anwendung.
                  deta Most Active last edited by
                  stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                  Wo muss ich was ändern, das mir es in den Charts auch bei Minus Temperaturen angezeigt wird, aktuell geht es nur bis 0 Grad runter, aber nicht darunter.
                  cu Deta
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @deta last edited by DJMarc75
                    @deta sagte in Test eCharts Adapter:
                    Auf den Ordner klicken - dann öffnet sich das Menü zum bearbeiten:
                    edit: min und max kann man dort u.A. einstellen
                      deta Most Active @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Alles klar, Stand 0 drinnen und nun hab ich es mal auf -20 gesetzt und siehe da es geht.
                      • David G.
                        David G. @deta last edited by
                        @deta
                        Wenn du garnichts rein schreibst, passt er den Wert automatisch an.
                        Dann hast du nicht so viel Luft nach unten wenn es nicht so kalt ist.
                          deta Most Active @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                          @deta
                          Danke für den Tip
                          • David G.
                            Ich habe jetzt auch nochmal eine Frage.
                            Ich logge in SourceAnalytics den Wert mit dem Verbrauch des vorherigen Tages.
                            Dieser wird logischerweise immer in den ersten ms des Folgetages geschrieben.
                            Wie bekomme ich das in echarts am besten dargestellt?
                            Das Chart ist immer genau 1 Tag versetzt.
                            Den offset kann man nur genau in die falsche Richtung verschieben.
                            Auch sollte das Chart am besten um Mitternacht des letzten Tages aufhören.
                            Kann man das irgendwie machen?
                            Am Bild sieht man jetzt am Sonntag den ganzen Tag den Wert den ich am Samstag verbraucht habe. Für heute Sonntag gibt's noch nichts was man sehen können sollte.
                            Homoran spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                              wenn das der Fall ist kann eCharts nichts anderes darstellen.
                              • David G.
                                David G. @Homoran last edited by David G.
                                Hatte gehofft, dass man den offset irgendwie in die andere Richtung verschieben kann.
                                Sei es für die Achse oder oder bei den Zeiteinstellungen.
                                Beide Funktionen gibt es, nur eben falsch rum für mich.
                                EDIT
                                Da würde das helfen ^^
                                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
                                ipod86 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                open Virtual History #783
                                  mit negativen Werten auch nicht?
                                  aber möglicherweise so (ins unreine gedacht):
                                  zweite Dummy Datenreihe mit offset 12h erstellen, davon die x-achse anzeigen lassen und die x-achse von den Werten ausblenden
                                  • David G.
                                    @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Gibt ja nur die Werte im Dropdownmeü....
                                    Das mit der zweiten Achse schaffe ich nicht.
                                    Bekomme nur eine gemeinsame Achse für beide hin. Y bekomme ich getrennt.
                                      @david-g ok, dann war das bei flot
                                      • David G.
                                        Wird dann ggf dafür nochmal reaktiviert ^^.
                                        • schmello
                                          schmello @Bluefox last edited by
                                          @bluefox
                                          Ich möchte gerne meine Daten in Echarts wie folgt anzeigen.
                                          Jeden Tag von Sonnen Aufgang bis Untergang.
                                          Finde keine Einstellungen für diesen Zeitraum. Ist dies möglich?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @schmello last edited by
                                            @schmello naja, du kannst feste Zeiträume definieren, ich habe für meine Solaranlage von 00:00 bis 24:00 genommen.
                                            Nimmst du halt 06:00 bis 22:00, das müsste auch für den Sommer passen.
                                            Dynamisch ... könnte mit Skripten gehen welche den Datenpunkt mit der Konfiguration der jeweiligen Grafik manipulieren (in den Objekten unterhalb von echarts.0 mal die Datenpunkte und deren Eigenschaften anschauen)
                                            schmello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168284
