      marsmännchen @MCU last edited by
      @mcu
      Nein, geht auch nicht. Da fährt er wirr rauf und runter. Muss ich tagsüber wenn ich daheim bin nochmal nachforschen.
      Hängt vermutlich mit dem dazugehörigen Blockly zusammen welches den Trigger an die PFC200 sendet welcher gesetzt werden muss wenn die SetPos geändert wird. (damit die PFC200 weiß das die Position angefahren werden soll)
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="SxeTbGiamD5QSeh4hkj." x="163" y="2113">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="pM0+HfZSW,ukViW%v}X0">
            <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.32005_byOGRollBueroSetPos</field>
          <block type="debug" id="c)V1#2*.%|bIo-mH,0ya">
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="49S:4v[apL|bM01!4kSJ">
                <field name="TEXT">setpos geändert</field>
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="MA]|cG0gGVKs!6tWL;_a">
                  <block type="debug" id="#wo@s:V#nAc`@ggs%,tG">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="]?F]]exBuuQDFiO@oW76">
                        <field name="TEXT">trigpos true</field>
                      <block type="control" id="Eus5B@VM#1yxEhVGlE5%">
                        <field name="OID">modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos</field>
                          <block type="logic_boolean" id="#fP/J.Cv}bN`3uA5911|">
                          <block type="timeouts_settimeout" id="N*iT!/Yp`b:.XY/r1He#">
                            <field name="NAME">timeout14</field>
                            <field name="DELAY">1000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="debug" id="[J=#j)(R|Kr1GM_sk7Uo">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="uM{$k=ukrK^@VozLXY+,">
                                    <field name="TEXT">trigpos false</field>
                                  <block type="control" id="QT{*|bD|F?TGs__b1:e*">
                                      <block type="logic_boolean" id="+(MTi=|/9/`EOAT!4wno">
        MCU @marsmännchen last edited by MCU
        @marsmännchen Wie sieht denn mein Blockly bei Dir aus? Bitte als Bild.
          @mcu
          Nicht sag ich kann nicht mal abschreiben...🤢
            @marsmännchen timeout13 setzen stop
              marsmännchen @MCU last edited by marsmännchen
              @mcu
              wirklich wahr..kotz
                marsmännchen @marsmännchen last edited by
                @MCU
                wow, das sieht gut aus!!
                Ich glaube du hast das Problem gelöst!!
                Danke sehr!
                  matze007 @matze007 last edited by
                  @matze007 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
                  Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich das Thema lösen kann? Bin nochmal eine ganze Weile dran gesessen, auch mit der Doku von eCharts, aber ich komme einfach nicht weiter...
                  Dankeschön :-)!
                    MCU @matze007 last edited by
                    @matze007 Zeig es mal mit Bildern. Was wann passiert in der entsprechenden Reihenfolge, wie es passiert. Danke.
                      matze007 @MCU last edited by
                      @mcu
                      Aber gerne 🙂
                      Hier mal das einfachste Beispiel #1: Ich schreibe jede Nacht um 23.59 Uhr den Stromverbrauch des jeweiligen Tages in einen Datenpunkt. Nun hätte ich gerne ein Chart, bei dem sich pro Tag eine Säule bildet. Stattdessen erhalte ich einen Chart, bei dem sich der Datenpunkt nach der Uhrzeit bildet und er pro Tag weitere Werte darstellen möchte (aber keine erhält, da ich ja nur um 23.59 Werte schreibe).
                      Im History-Adapter sieht das dann wie folgt aus:
                      IST-Darstellung im Chart:
                      SOLL-Darstellung im Chart:
                      Was muss ich einstellen, um diese Darstellung zu erhalten?
                      Im Beispiel #2 wird es vielleicht etwas komplexer. Gerne möchte ich die Daten nicht erst zum Tagesende in den Datenpunkt schreiben, sondern bei jeder Änderung. Die Säule (wieder eine pro Tag) soll sich dann über den Tag "aufbauen". Das wäre erst der nächste Step, aktuell habe ich dazu noch keine Screenshots. Vielleicht lässt sich der #1-Lösung aber auch #2 erschlagen...
                      Danke dir/euch!
                        MCU @matze007 last edited by MCU
                        @matze007 Geht erst mit v3.1.0.
                        Zwischenraum ist abhängig von der Breite vom Bar und Widgetbreite.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
                          @mcu
                          Ah, sehr gut. Dann gedulde ich mich noch etwas und warte auf das Feature!
                          Zwei kleine Fragen dazu:
                          1. Kannst du schon abschätzen, bis wann die v3.1.0. veröffentlicht wird?
                          2. Lässt sich mit der 3.1.0 auch mein Beispiel #2 lösen?
                          Merci!!
                            @matze007
                            zu 1. vermutlich Ende Dezember oder 1.Q 2023
                            zu 2. Nein. Das musst du mit dem history machen.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#daten-aktualisieren
                            Da jarvis aber (noch) keine zukünftigen Werte im Historygraph anzeigt, musst als Zeitpunkt für den Tag immer 00:00 wählen.
                              @mcu
                              Alles klar, danke!
                              Ich habe noch einen Vorschlag für ein Pro-Feature: Energieverbrauchs-Anzeige.
                              Hintergrund: Heute ist es ja ziemlich aufwändig, eine Statistik wie oben beschrieben aufzusetzen (du musst Daten im History-Loggen, unter Umständen sogar bestehende Werte updaten, etc.). Viel einfacher wäre es, wenn man im History-Adapter einfach nur die aktuellen Verbrauchswerte (z.B. in Watt) protokolliert.
                              Ein Energieverbrauchs-Modul in Jarvis könnte die Daten dann nehmen und aufbereiten, um kWh-Verbräuche auf Tages-, Monats-, Jahresbasis zu ermitteln. Fände ich ein äußerst praktisches "Pro-Feature". Was meinst du?
                                @matze007 Vielleicht ist jetzt auch schon möglich, also mit v3.1.x , aber bislang habe ich mich noch nicht schlau gelesen.
                                https://echarts.apache.org/en/option.html#series
                                https://echarts.apache.org/en/option.html#series-bar.stack
                                • Deanna4711
                                  Deanna4711 last edited by
                                  Ich habe seit der Beta 26 das Problem, das die History Graph Widgets nichts mehr anzeigen, ohne das ich ansonsten etwas geändert habe.
                                  Ich bin momentan auf der Beta 28. Web Adapter, Raspi alles schon neu gestartet. Pro Lizenz ist vorhanden. Ich finde keine Fehler im Log. Alle anderen Widgets funktionieren, nur nicht die History Graph. Die sind einfach leer.... Hat irgendjemand einen Tip?
                                    MCU last edited by
                                    @deanna4711
                                    1. Ist schon bekannt: (zwar closed, wird aber wieder geöffnet, da noch nicht für alle geregelt)
                                      F12 -> Meldungen im log?
                                      Besonderheiten in Bindings? substr, toStrring oder ähnliche Funktionen.
                                      Dann bitte in dem Issue kommentieren.
                                    2. falscher Thread, bitte für v3.1.x diesen nutzen https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2057
                                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed v3.1.0-beta.24 Keine HistoryGraph-Anzeige mit Datenpunkt Eigenschaft incl. function substr #2057
                                      johannes1702 last edited by
                                      in Lovelace mit custom-card gibt es die Möglichkeit, einen Schalter mit einem Schloss zu versehen. Bedeutet, dass man den Schalter erst einmal antippen muss, dann ist er aktiv und erst wenn man dann nochmal drauftippt, macht er, was er soll. Verhindert z.B. eine versehentliche Auslösung durch Neugierige am Tablett 😉
                                      Gibt es da auch was unter JarVIS?
                                      LG Johannes
                                        MCU @johannes1702 last edited by
                                        @johannes1702 Nicht direkt. Man kann aber den Schalter im Widget anzeigen lassen und muss dann drauf tippen um das Geräte Popup zu öffnen. Dort kann man dann den Schalter umschalten.
                                        • M-A Hueb
                                          M-A Hueb last edited by
                                          gibt es eine Möglichichkeit wie man den "AdapterStatus" auch für Skripte nehmen kann?
                                            MCU @M-A Hueb last edited by
                                            @m-a-hueb ab v3.1.0
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/scriptstatus-3.1.x
                                            M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2673095
