    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Issi last edited by
      @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
      Daten sammeln
      wird gemacht !
      • Chaot
        Chaot @Issi last edited by
        @issi Danke für den Tip. Das werde ich mal versuchen.
        Eine Frage hätte ich noch.
        Gibt es die Möglichkeit den Zeitpunkt der Min und max Werte als Datenpunkt zu schreiben?
        Oder gibt es eine andere Möglichkeit den über influxdb auszuwerten?
        Ich würde mir gerne möglichst einfach eine Grafik erstellen wann es in der Woche potentiell am günstigsten ist zu tanken.
        • DJMarc75
          und es läuft
          Bei mir nun auch - weiss der Geier warum, aber alles wieder top
          • Rene55
            Rene55 @Issi last edited by
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig
            Ich hab mir den neuen Adapter auf einer separaten Instanz installiert und mit meinen 4 Tanken bestückt. Läuft super und die GUI sieht klasse aus. Top und Danke.
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Läuft schön. Und Danke für die Option mit der billigsten Tanke.
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                Issi Developer last edited by
                @chaot
                hmm, also aktuell ist im Adapter nichts der artige eingebaut. Du kannst glaube den Zeitstempel von DP auslesen in einem Skript und den in einen Dp schreiben.
                Aber für die Zukunft kannst du da bitte ein Issue erstellen, issue als featuer request dann schaue ich mal, dass ich es noch mit rein machen, bitte dann auch genau erklären, was du haben willst.
                • Issi
                  Issi Developer @Chaot last edited by
                  @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                  Was genau meinst, du mit der billigsten Tanke? Die min / max Sachen oder die Sachen unter tankerkoenig.0.stations.cheapest
                  Chaot O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    @issi Ich meine die Sachen unter "cheapest". Die habe ich in meiner VIS direkt als Punkt mit eingebunden. Ich lese zwar 6 Tankstellen aus, aber 4 davon sind mehr als 1 km Fahrt und werden deshalb in der VIS nicht dauernd angezeigt. So fallen die trotzdem mal rein wenn sie denn billiger sind.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                      die gab's doch schon immer
                      • Chaot
                        Chaot @Homoran last edited by
                        @homoran Echt? Die sind mir nie aufgefallen - MIST!
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by
                          Bei mir wird gerade die günstigste Tankstelle mit 0€ und closed angegeben, obwohl noch eine Tankstelle aus meiner Liste offen ist.
                          ich habe die Option aktiviert "Werte auf 0 setzen, wenn die Tankstelle geschlossen ist"
                          Sieht noch jemand das Problem bei sich?
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by
                            @issi
                            Ich habe hier mehrere Stationen, die einen niedrigeren Preis anzeigen, aber cheapest ist nicht der niedrigste.
                            • Issi
                              Issi Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                              sind alle Stationen geöffnet?
                              Bitte ein Screenshot.
                              • Issi
                                Issi Developer @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm
                                ja hab da grade ein bug gefunden wird gefixed
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Issi last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @issi
                                  • Issi
                                    das kann ich nicht reproduzieren bei mir wird immer die billigste angegeben, versuch mal den Adapter neu zu starten und schau mal ob der preis sich ändert
                                    O Chaot Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @issi
                                      Weder Neustart noch manueller Refresh ändern etwas daran.
                                      • Chaot
                                        @issi
                                        Bei mir auch:
                                        Ich habe 4 Tankstellen abgefragt. 2 davon (auch die DEA haben geschlossen) und die beiden anderen haben den gleichen Preis 1.71 €
                                        • Issi
                                          @chaot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          ich schaue es mir noch mal an, ich glaube, ich habe da schon ein Anhaltepunkt, wo das Problem ist
                                          • Issi
                                            @Feuersturm
                                            hab das Problem behoben denke ich ist jedenfalls nicht mehr aufgetreten bitte Testen.
                                            euer Problem war auch mit dem vom Feuersturm verknüpft, sollte jetzt richtig funktionieren.
                                            Testen und berichten bitte. Die neue Version ist v3.0.5 sollte in ein paar Stunden über fürs Update bereitstehen.
                                            O T 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38529
