    4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
      apollon77 @dcaccount last edited by
      @dcaccount sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
      es ist mir nich klar wir ich den Adapter installieren und einstellen muss und ich bitte um Hilfe.
      Ok, erst einmal : Kommandozeile gleich vergessen. Der IMMER erste Anlauf ist das ioBroker-Admin Interface im Web! Dort einfach auf "Adapter" gehen, dann den adapter suchen und auf das + zum Installieren klicken. Fertig.
      Kommandozeile und GitHub sind absolute Ausnahmefälle die du erstmal nicht brauchst
        badsnoopy667 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich wollte einfach einmal DANKE für Deinen Adapter sagen! Funktioniert ganz hervorragend und hat mir ermöglicht ein schönes VIS Dashboard für die Steuerung zu realisieren. Damit können die Fernbedienungen im Schrank bleiben!
        K M C D 4 Replies Last reply Reply Quote 2
          Kymchy @badsnoopy667 last edited by
          @badsnoopy667
          Cool! Und wie misst du den Stromverbrauch?
            badsnoopy667 @Kymchy last edited by badsnoopy667
            @kymchy
            Jeweils einen Shelly PM an der Zuleitung zum Außengerät. Damit sieht man zwar nur den Gesamtverbrauch des Außengerätes, also nicht aufgesplittet nach Innengerät. Aber das reicht ja.
            Wir haben zwei Außengeräte, deshalb zwei Werte (oben / unten) in VIS
              @badsnoopy667
              OK. Ich hab's via Homematic gemacht. Dort sehe ich aber auch nur den Gesamtverbrauch.
                Mika 0 @badsnoopy667 last edited by
                @badsnoopy667 Das sieht ja MEGA aus. Wie hast du das hinbekommen, dass die Betriebsmodi (heizen, kühlen,...) über die selbe Temperatursteuerung erfolgen? Ich versuche das schon seit langem und bekomme das einfach nicht hin. Ich habe 9 Innengeräte Perfera mit 3 Außengeräte. Die wollen alle in den ioBroker rein 😉 Würdest du mir freundlicherweise einen Auszug deiner VIS schicken dieser Ansicht?
                Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @Mika 0 last edited by Homoran
                  @mika-0 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                  ich habe zwar nicht die cloud-Version, aber es gibt doch nur eine Temperatur, egal für welchen Modus.
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Mika 0 @Homoran last edited by
                    @homoran Leider negativ. Ich habe die 9 Geräte in der Cloud Version sichtbar. Das ist der Auszug:
                    In der Onecta App steht das Gerät momentan auf "heizen" mit "20°C". Stelle ich in der Onecta App auf "Kühlen", springt die Temperatur in der App direkt auf "25°C", Genau so, wie es im IOBroker dargestellt wird. Bei Auto das gleiche.
                    Von daher ´... Ich bin noch kein Profi mit der Visualisierung in IOBroker und sehe da auch momentan keine Möglichkeit dieses "Problem" zu lösen. Hast du eine Idee für mich? Welche Widgets hast du für deine Anzeige verwendet?
                      das ist klar.
                      die Modi rufen Presets auf. Deswegen darf man zwischendurch nicht mit der Fernbedienung steuern. Die wird nämlich nicht mit den Einstellungen im Gerät synchronisiert.
                      Bei der App weiß ich es nicht.
                      müsste ich nachsehen, sind aber alles Basic widgets. Number, String und Radiobutton(?)
                        @homoran 😊 Das mit den Fernbedienungen habe ich schon gemerkt. Die sind schon alle im Schrank verschwunden.
                        Manche Einstellungen gehen aber NUR mit der Fernbedienung. Aber die müssen nur 1x generell eingestellt werden. Seit dem nur die App Verwendung.
                        Ich habe eben aktuell 3 Programme für mein Zuhause. Das muss endlich im ioBroker alles rein 😉 Ja wäre super, wenn du mir zu deiner Vis einen Auszug oder Empfehlung geben kannst, wie man so etwas so schön visualisiert. Gerne wenn du Zeit hast mir die Hilfe zum Start geben. Vielen Dank vorab.
                          badsnoopy667 @Mika 0 last edited by badsnoopy667
                          @mika-0
                          Das mit der Temperatursteuerung habe ich eigentlich relativ simpel gelöst:
                          Ich habe für jedes Innengerät einen eigenen Datenpunkt "temp_soll" angelegt. Diesen steuere ich über das Widget in VIS an. Wenn er sich ändert triggert das ein Blockly Skript das dann den eingestellten Wert in alle Temperatur-Datenpunkte des entsprechenden Innengerätes schreibt. Es ist also egal auf welchem Modus die Anlage gerade ist, ich schreibe immer alle Temperaturen.
                          Rückwärts (also wenn man z.B. in der App geändert hat und es in iobroker sehen will) habe ich noch nicht umgesetzt, würde aber gehen, wenn man auf alle Temperatur-Datenpunkte triggert und bei Änderung von einem der Datenpunkte diesen Wert wieder in ioBroker schreibt. Und dann müsste man eigentlich über ioBroker diesen Wert wieder in alle anderen Daikin Datenpunkte schreiben damit es sauber ist. Aber dazu hatte ich noch keine Lust, ich benutze die App und die Fernbedienungen gar nicht. Nur iobroker.
                          Edit:
                          Hier wie gewünscht der Export vom View:
                          klima_view_VIS.txt
                          • werner2000x
                            werner2000x last edited by
                            Ist bei euch der Daikin Cloud Adapter grün oder gelb?
                            Ich habe nur gelb und bekomme keine Daten in den Objects.
                              apollon77 @werner2000x last edited by apollon77
                              @werner2000x Mal neu gestartet? Was steht im Log?
                              • werner2000x
                                @apollon77 Bei mir werden die instances nun grün angezeigt und die Objekte sind da.
                                Ich habe das Passwort zurücksetzen lassen. Danke 🙂
                                • Z
                                  Zoggel last edited by
                                  Den Daikin Cloud Adapter läuft zwar bei mir und liefert Daten, aber es werden keine Energieverbrauchsdaten angezeigt.
                                  Abgefragt wird eine Wärmepumpe Altherma 3 H HT ECH2O (Außengerät EPRA18DAW, Innengerät ETSX16P50EF). In der ONECTA-App werden mir auch Verbrauchswerte angezeigt, aber im Debug-Log zurückgelieferten JSON findet sich kein Objekt mit „consumption“.
                                  Theoretisch müssten die Daten ausgelesen werden können, weil sie in der App verfügbar sind. Hat jemand vielleicht einen Tipp, was ich probieren könnte, um an diese Daten zu kommen?
                                  werner2000x apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • werner2000x
                                    werner2000x @Zoggel last edited by
                                    @zoggel Ich habe auch eine Daikin Splitanlage und den selben Effekt. Ich vermute, dass die Verbrauchswerte in der App nur geschätzt werden. In einem anderen Forum wurden die Verbrauchswerte mal mit einer Strommesssteckdose verglichen. Die Werte aus der App lagen mindestens 50% zu niedrig.
                                      apollon77 @Zoggel last edited by
                                      @zoggel Dazu gibt es einen Feature Request und sobald ich Zeit finde kommt das auch dran. Wie gut die Werte sind, dazu kann ich aber weniger was sagen 🙂
                                      werner2000x O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • werner2000x
                                        werner2000x @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Neben den Verbrauchswerte "consumptionData" die fehlen bzw. Null anzeigen ist mir aufgefallen, dass die "sensoryData" wie Temperatur und Luftfeuchte sich in den objects nicht ändern, jedoch in der App. Da scheint es noch "korrekturbedarf" zu geben.
                                          @werner2000x Git Hub issue und bitte Debug Log - idealerweise dann mit fällen wo sie sich ändern. Aber dir ist schon klar das der Adapter die Daten auch nicht im angegebenen Zeitinterval pollt ... Ändern Sie sich dann auch nicht?
                                          • Z
                                            Zoggel @werner2000x last edited by Zoggel
                                            @werner2000x said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                                            Bei mir hängt die Wärmepumpe als einziger Verbraucher direkt am Zähler des Netzbetreibers. Der Realverbrauch scheint bei mir 16% höher zu sein, als das was mir die App anzeigt. Aber das muss ich mir noch näher anschauen. Wie auch, wie ich den Zähler mittels IR-Leser in ioBroker eingebunden bekomme.
                                            Falls irgendwann auch die Verbrauchsdaten aus dem Cloud-Adapter fallen, würde mich das sehr freuen. Zumindest weiß ich jetzt, dass es nicht an meiner Installation liegz, wieso ich die Verbrauchsdaten nicht sehen konnte.
                                            307
                                            42915
