    4. [gelöst] tr064 Adapter: calleeName bleibt leer?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      Versuche mich mit meiner Fritzbox 7530 gerade etwas am tr064 Adapter.
      Funktioniert auch recht gut, nur leider bleibt bei mir
      tr-064.0.callmonitor.inbound.calleeNameimmer immer leer. 🤷‍♂️
      Keine Ahnung, ob ein Fehler, oder ob ich das Prinzip falsch verstehe.
      Dachte, ich bekomme dort angezeigt, was ich unter "Eigene Rufnummern/Anzeigenamen" in der Fritzbox konfiguriert habe, oder liege ich damit falsch? 😌
      "callee", also die Nummer wird ganz normal geschrieben.
      • mickym
        mickym Most Active @padrino last edited by
        @padrino Also ich bekomme da meinen Namen angezeigt.
        Unter callee = die Nummer
        Unter calleName = den Namen.
        Wichtig ist vielleicht, dass Du in Deinem Fritz eigenen Telefonbuch Dich selbst eingetragen hast.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @mickym last edited by padrino
          @mickym
          Du meinst also nicht unter "Eigene Rufnummern/Anzeigenamen", sondern wie einen ganz normalen Eintrag für Anrufer von außen? 😳
          DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • DJMarc75
            DJMarc75 @padrino last edited by
            @padrino sagte in tr064 Adapter: calleeName bleibt leer?:
            korrekt !
            • mickym
              @padrino Ja einfach einen Telefonbucheintrag für Deinen Namen. Der schaut dann in dem Telefonbuch nach, ob Deine eigene Nummer in dem Telefonbuch ist und setzt dann den Namen.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • padrino
                @mickym
                Ok, hat geklappt (Adapter musste noch neu gestartet werden).
                Mir erschließt sich zwar nicht genau, wieso man den Weg gehen muss und nicht die entsprechende Einstellung unter den Rufnummern genutzt wird, aber vermutlich gibt es das fritzbox System nicht her.
                Naja, Hauptsache es klappt jetzt. 😄
                • mickym
                  @padrino Na das verstehe ich wiederum nicht. Unter den eigene Rufnummern kannst doch keine Namen, sondern nur Nummern eingeben. Musst mal einen Screenshot machen, damit ich mal das Menü sehen kann. 😉
                  • padrino
                    @mickym
                    Gerne. 😃
                    Erst
                    dann
                    DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      @padrino
                      Der Adapter fragt diese Werte nicht ab sondern nur die Einträge welche im Telefonbuch in der FritzBox eingetragen sind.
                      • mickym
                        mickym Most Active @padrino last edited by mickym
                        @padrino Ok - ich habe folgendes gefunden. Ist aber etwas komplizierter. 😉
                        Ich habe das nun mit der eigenen Nummern und Anzeigename gefunden. Das dient dazu um bei mehreren Nummern quasi das Gerät zu identifizieren.
                        Ich habe da jetzt mal Festnetz Telefon eingegeben.
                        Dieser Wert wird aber im Call-Monitor gar nicht ausgewertet.
                        Jetzt wird es kompliziert. 😉
                        Im Call Monitor gibt es
                        caller = Nummer des Anrufers
                        callerName = Name des Anrufers (wird aus Telefonbuch ermittelt)
                        callee = angerufene Nummer
                        calleeName = Name des Angerufenen (wird aus Telefonbuch ermittelt)
                        so nun kommen wir zu dem Menü wie oben, wo man der EIGENEN NUMMER einen Anzeigenamen vergeben kann.
                        Diese taucht nicht im Call Monitor auf, sondern in den Call-Listen. Da kann man ja auch im Adapter angeben, wieviele Anrufe gespeichert werden.
                        In der Call-List gibt es die Anrufe ja als JSON Objekte oder zur direkten Anzeige als HTML. Ich nutze nur JSON und da sieht es dann so aus.
                        Im Call Liste gibt es
                        called = Anzeigename der eigenen Nummer (hier taucht die also auf, wie in der fritz Box konfiguriert und ohne Telefonbucheintrag)
                        calledNumber = angerufene Nummer (das entspricht also callee aus dem Monitor)
                        320
