SayIt - Grundlegende Installation
@djmarc75 sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
Leider kann es passieren dass im Browser der VIS Editor und die VIS gleichzeitig geöffnet ist und somit kommen "zeitgleich" 2 Sprachausgaben.
Und manchmal kommt es vor, dass wenn man die vis an einem Rechner Stunden später in den Focus bringt, dass dann der Sound/Text abgespielt wird.
Problem ist @Jey-Cee bekannt. Wird in sayit aber wohl nicht korrigiert.
Issue besteht seit Mai 2021; wurde aber zwischenzeitlich mehrfach durch Zeitablauf geschlossen.
Eigentlich schade dass sayit nicht weiterentwickelt wird. -
@bahnuhr sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
Ich hab irgendwann aufgegeben, weil es nicht möglich war Änderungen vor zu nehmen ohne das dadurch was anderes Kaputt gegangen ist.
Ich wäre ja froh, wenn der Text zeitgleich in mehreren Browern kommen würde, aber er kommt ja wie gesagt garnicht. Auch wenn ich den Datenpunkt sayit.0.tts.text ändere tut sich nichts und die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 wird auch nicht aktualisiert.
@wolfgangfb sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
wie gesagt garnicht
Und die VIS ist im Browser geöffnet wenn Du Text im DP eingibst?
Zeig doch auch mal die Einstellungen im Adapter bitte.
Die Datei wird auch nur geändert wenn sich der Text ändert.
Bei gleichem Text erfolgt keine Änderung. -
Hier die Konfiguration,
Ich habe alle mögliche neuen Texteingaben gemacht, aber die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 hat immer den gleichen Inhalt und das Datum/Uhrzeit von gestern mittag.
@wolfgangfb Einstellungen passen ja aber warum versteifst Du Dich die ganze Zeit auf die Datei ???
Und meine Frage bzgl. VIS im Browser haste auch noch nicht beantwortet.Erst wenn das so gegeben ist kann man weiter suchen und helfen.
Weil ich das als Indiz dafür sehe, dass nichts gemacht wird (zumal im Log nichts zu erkennen ist).
Im Browser (Firefox) ist ein Tab mit den Objekten, ein Tab mit Vis und ein Tab mit Vis-Edit
Jo, bei mir ja auch nicht.
ABER: jetzt gehste mal unter Objekten zum DP:
vis.0.control.instance
falls da "undefined" oder so drin steht dann mal in der VIS irgendwas anklicken und wieder den DP kontrollieren.
Dann den Wert vom DP kopieren und in der Adapterkonfig eintragen/einfügen
Ja, ist ein Darstellungsfehler aber erstmal ignorieren.
Adapter neu starten und nochmal Testen.
8x F hatte er doch schon drin.
Nehm mal den blöden gong raus und zeige das Script was du benutzt um den Text zu senden.
Ja und? Ich habe geschrieben er soll ja dort mal die aktive VIS Instanz aus dem DP
eintragen.
Außerdem zeigt dein Screenshot auf eine veraltete Version.
Seit einiger Zeit ist die config geteilt in voice, output, ....Ich würde mal empfehlen löschen von:
instanz und Adapter und dann den Adapter neu installieren und danach die Instanz. -
eintragen.
Ja das geht natürlich, aber 8xF wird doch dann überall abgespielt und schließt Tippfehler dann aus.
Hatte ich oben geschrieben, dass dem nicht so ist (bei gleichem Text).
und noch eins. Hatte eben probiert auf browser einen Text auszugeben. Klappt einwandfrei.
z.B. so:setTimeout(function() { setState('sayit.2.tts.text', "ok, beim Text") }, 3000);
@WolfgangFB
Und dies hab ich immer noch nicht gesehen. -
Das ist ein Screenshot von der offiziellen Version 1.12.6 !
Jetzt komm, die Frage von Dir nach dem Skript ist grad mal 15 Minuten her.
Wir sind ja nicht auf der Flucht
Echt jetzt,
war doch zwischen durch in der Sauna.
Dachte es wäre länger her.Entschuldigung.
Ja, das steht oben.
Wurde aber geändert von einiger Zeit. Und ich meine ich hatte damals auch Probleme.
Und stable ist 1.12.3 -
Ich habe den Adapter erst heute "mal wieder" installiert und es sieht bei mir genauso aus.... Du hast da vielleicht eine Alpha per NPM drauf ?
EDIT: Oder Du hast die Stable 1.12.3 und dann ist DEIN Screenshot "veraltet"
