    4. SayIt - Grundlegende Installation
      WolfgangFB @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Ich wäre ja froh, wenn der Text zeitgleich in mehreren Browern kommen würde, aber er kommt ja wie gesagt garnicht. Auch wenn ich den Datenpunkt sayit.0.tts.text ändere tut sich nichts und die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 wird auch nicht aktualisiert.
      DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
        wie gesagt garnicht
        Und die VIS ist im Browser geöffnet wenn Du Text im DP eingibst?
        Zeig doch auch mal die Einstellungen im Adapter bitte.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by
          Die Datei wird auch nur geändert wenn sich der Text ändert.
          Bei gleichem Text erfolgt keine Änderung.
            @djmarc75
            Hier die Konfiguration,
            Ich habe alle mögliche neuen Texteingaben gemacht, aber die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 hat immer den gleichen Inhalt und das Datum/Uhrzeit von gestern mittag.
            • DJMarc75
              @wolfgangfb Einstellungen passen ja aber warum versteifst Du Dich die ganze Zeit auf die Datei ???
              Und meine Frage bzgl. VIS im Browser haste auch noch nicht beantwortet.
              Erst wenn das so gegeben ist kann man weiter suchen und helfen.
                @djmarc75 sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
                Weil ich das als Indiz dafür sehe, dass nichts gemacht wird (zumal im Log nichts zu erkennen ist).
                Im Browser (Firefox) ist ein Tab mit den Objekten, ein Tab mit Vis und ein Tab mit Vis-Edit
                DJMarc75 bahnuhr 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  Jo, bei mir ja auch nicht.
                  ABER: jetzt gehste mal unter Objekten zum DP:
                  vis.0.control.instance
                  falls da "undefined" oder so drin steht dann mal in der VIS irgendwas anklicken und wieder den DP kontrollieren.
                  Dann den Wert vom DP kopieren und in der Adapterkonfig eintragen/einfügen
                  Ja, ist ein Darstellungsfehler aber erstmal ignorieren.
                  Adapter neu starten und nochmal Testen.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    8x F hatte er doch schon drin.
                    • bahnuhr
                      @wolfgangfb
                      Nehm mal den blöden gong raus und zeige das Script was du benutzt um den Text zu senden.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
                        Ja und? Ich habe geschrieben er soll ja dort mal die aktive VIS Instanz aus dem DP
                        eintragen.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by bahnuhr
                          @wolfgangfb
                          Außerdem zeigt dein Screenshot auf eine veraltete Version.
                          Seit einiger Zeit ist die config geteilt in voice, output, ....
                          Ich würde mal empfehlen löschen von:
                          instanz und Adapter und dann den Adapter neu installieren und danach die Instanz.
                          • bahnuhr
                            eintragen.
                            Ja das geht natürlich, aber 8xF wird doch dann überall abgespielt und schließt Tippfehler dann aus.
                            • bahnuhr
                              Hatte ich oben geschrieben, dass dem nicht so ist (bei gleichem Text).
                              • bahnuhr
                                @wolfgangfb
                                und noch eins. Hatte eben probiert auf browser einen Text auszugeben. Klappt einwandfrei.
                                z.B. so:
                                setTimeout(function() { setState('sayit.2.tts.text', "ok, beim Text") }, 3000);
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                  @WolfgangFB
                                  Und dies hab ich immer noch nicht gesehen.
                                  • DJMarc75
                                    Das ist ein Screenshot von der offiziellen Version 1.12.6 !
                                    Jetzt komm, die Frage von Dir nach dem Skript ist grad mal 15 Minuten her.
                                    Wir sind ja nicht auf der Flucht 😀
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
                                      Echt jetzt,
                                      war doch zwischen durch in der Sauna.
                                      Dachte es wäre länger her.
                                      Entschuldigung.
                                      Ja, das steht oben.
                                      Wurde aber geändert von einiger Zeit. Und ich meine ich hatte damals auch Probleme.
                                      Und stable ist 1.12.3
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @bahnuhr last edited by DJMarc75
                                        Ich habe den Adapter erst heute "mal wieder" installiert und es sieht bei mir genauso aus.... Du hast da vielleicht eine Alpha per NPM drauf ?
                                        EDIT: Oder Du hast die Stable 1.12.3 und dann ist DEIN Screenshot "veraltet" 😂
                                        • bahnuhr
                                          Ok, alles möglich.
                                          Dann macht mal; bei mir laufen 3 Instanzen; alle ok soweit.
                                            WolfgangFB @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Also bei mir ist 1.12.6 (aus dem Beta Repository) installiert. Ich habe jetzt mal den Raspi komplett neu gestartet und siehe da, ohne jegliche Änderung geht es auf einmal!
                                            Um noch die Frage nach meinem Skript zu beantworte: Ich habe per Hand den Datenpunkt geändert :-), alternativ geht jetzt natürlich auch
                                            setState("sayit.0.tts.text", Ansagetext);
                                            Auch die Datei say.mp3 wird jetzt aktualisiert. Wie gesagt, alles was gestern und heute vor dem Neustart nicht funktioniert hat, geht jetzt auf einmal (incl. gong).
                                            Eine Frage hätte ich noch: Wie kann ich mehrmals hintereinader den gleichen Ansagetext ausgeben?
                                            1624
