    4. SayIt - Grundlegende Installation
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by
      @wolfgangfb sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
      Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3
      Die Datei wird auch nur geändert wenn sich der Text ändert.
      Bei gleichem Text erfolgt keine Änderung.
        WolfgangFB @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Hier die Konfiguration,
        Ich habe alle mögliche neuen Texteingaben gemacht, aber die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/sayit/sayit.0.say.mp3 hat immer den gleichen Inhalt und das Datum/Uhrzeit von gestern mittag.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb Einstellungen passen ja aber warum versteifst Du Dich die ganze Zeit auf die Datei ???
          Und meine Frage bzgl. VIS im Browser haste auch noch nicht beantwortet.
          Erst wenn das so gegeben ist kann man weiter suchen und helfen.
            @djmarc75 sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
            Weil ich das als Indiz dafür sehe, dass nichts gemacht wird (zumal im Log nichts zu erkennen ist).
            Im Browser (Firefox) ist ein Tab mit den Objekten, ein Tab mit Vis und ein Tab mit Vis-Edit
            DJMarc75 bahnuhr 5 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              Jo, bei mir ja auch nicht.
              ABER: jetzt gehste mal unter Objekten zum DP:
              vis.0.control.instance
              falls da "undefined" oder so drin steht dann mal in der VIS irgendwas anklicken und wieder den DP kontrollieren.
              Dann den Wert vom DP kopieren und in der Adapterkonfig eintragen/einfügen
              Ja, ist ein Darstellungsfehler aber erstmal ignorieren.
              Adapter neu starten und nochmal Testen.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                8x F hatte er doch schon drin.
                • bahnuhr
                  @wolfgangfb
                  Nehm mal den blöden gong raus und zeige das Script was du benutzt um den Text zu senden.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in SayIt - Grundlegende Installation:
                    Ja und? Ich habe geschrieben er soll ja dort mal die aktive VIS Instanz aus dem DP
                    eintragen.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @WolfgangFB last edited by bahnuhr
                      @wolfgangfb
                      Außerdem zeigt dein Screenshot auf eine veraltete Version.
                      Seit einiger Zeit ist die config geteilt in voice, output, ....
                      Ich würde mal empfehlen löschen von:
                      instanz und Adapter und dann den Adapter neu installieren und danach die Instanz.
                      • bahnuhr
                        eintragen.
                        Ja das geht natürlich, aber 8xF wird doch dann überall abgespielt und schließt Tippfehler dann aus.
                        • bahnuhr
                          Hatte ich oben geschrieben, dass dem nicht so ist (bei gleichem Text).
                          • bahnuhr
                            @wolfgangfb
                            und noch eins. Hatte eben probiert auf browser einen Text auszugeben. Klappt einwandfrei.
                            z.B. so:
                            setTimeout(function() { setState('sayit.2.tts.text', "ok, beim Text") }, 3000);
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              @WolfgangFB
                              Und dies hab ich immer noch nicht gesehen.
                              • DJMarc75
                                Das ist ein Screenshot von der offiziellen Version 1.12.6 !
                                Jetzt komm, die Frage von Dir nach dem Skript ist grad mal 15 Minuten her.
                                Wir sind ja nicht auf der Flucht 😀
                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
                                  Echt jetzt,
                                  war doch zwischen durch in der Sauna.
                                  Dachte es wäre länger her.
                                  Entschuldigung.
                                  Ja, das steht oben.
                                  Wurde aber geändert von einiger Zeit. Und ich meine ich hatte damals auch Probleme.
                                  Und stable ist 1.12.3
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @bahnuhr last edited by DJMarc75
                                    Ich habe den Adapter erst heute "mal wieder" installiert und es sieht bei mir genauso aus.... Du hast da vielleicht eine Alpha per NPM drauf ?
                                    EDIT: Oder Du hast die Stable 1.12.3 und dann ist DEIN Screenshot "veraltet" 😂
                                    • bahnuhr
                                      Ok, alles möglich.
                                      Dann macht mal; bei mir laufen 3 Instanzen; alle ok soweit.
                                        WolfgangFB @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr
                                        Also bei mir ist 1.12.6 (aus dem Beta Repository) installiert. Ich habe jetzt mal den Raspi komplett neu gestartet und siehe da, ohne jegliche Änderung geht es auf einmal!
                                        Um noch die Frage nach meinem Skript zu beantworte: Ich habe per Hand den Datenpunkt geändert :-), alternativ geht jetzt natürlich auch
                                        setState("sayit.0.tts.text", Ansagetext);
                                        Auch die Datei say.mp3 wird jetzt aktualisiert. Wie gesagt, alles was gestern und heute vor dem Neustart nicht funktioniert hat, geht jetzt auf einmal (incl. gong).
                                        Eine Frage hätte ich noch: Wie kann ich mehrmals hintereinader den gleichen Ansagetext ausgeben?
                                        • bahnuhr
                                          haste hex,hex gemacht ?
                                          Wie kann ich mehrmals hintereinader den gleichen Ansagetext ausgeben.
                                          Einfach mit dem gleichen setstate ... und einem timeout
                                          setState('sayit.0.tts.text', "ok, text 1");
                                          setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "ok, text 1') }, 3000);
                                          • U
                                            uwe72 @bahnuhr last edited by
                                            Adapter funktioniert gut. Text wird bei mit auf dem Google Gerät ausgegeben.
                                            Meine Frage ist: Es kommt am Anfang der Durchsage immer so ein Sound, eine Ankündigung. Das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur den Text ausgeben. Wie kriege ich den Sound am Anfang der Durchsage entfernt?
                                            1624
