    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Axel Koeneke last edited by
      @axel-koeneke ja okay, ich denke das problem liegt woanders. Das kannst du aber testen indem du alle adapter deaktiviert im device-watcher deaktivierst und nur hm-rpc aktivierst.
      Du hast mir aber noch nicht gesagt welche Version du nutzt?
      Sagt das log noch etwas anderes?
      Vielleicht kannst du, wenn du Zeit hast, mal alle ausgewählten Adapter deaktivieren im device-watcher und dann jeden Adapter für sich aktivieren. Kann leider so mit dem Fehler nichts anfangen und daher müssen wir mal suchen welches Gerät da Probleme macht. Wenn du bei Github angemeldet bist, wäre es cool da ein Issue aufzumachen damit wir das Problem dort bearbeiten, um hier nicht den Rahmen zu sprengen. Aber nur wenn du da angemeldet bist.
      da_Woody Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
        das sollte da kleinste prob sein... 😉
        interessante geschichte ist das...
          A Former User @da_Woody last edited by
          @da_woody naja möchte niemanden dazu drängen. Hält die Sache aber übersichtlicher
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            @ciddi89 klar, aber wenn man mit neuen adaptern rumprobieren will, hat's sinn. 😉 auch wegen issues.
              @da_woody das stimmt.
              Naja mal bisschen zum Fehler:
              diesen Fehler mit localcompare gibt es schon ewig. Betrifft aber nur 1-2 User. Ich denke da liegt irgendwo eine Geräte Leiche rum oder so. Leider haben sich diese User noch nie bei mir gemeldet geschweige denn den Adapter mal aktualisiert. Die krebsen alle noch bei 0.3 rum usw. Ich sehe es nur in sentry kann aber nicht genau ausmachen was den Fehler produziert. Und diese 1-2 User spamen mit diesen Fehler auch extrem das sentry voll so das das Kontingent immer schnell ausgeschöpft ist. Ich hoffe ich kann nun mit Hilfe von dem Axel mal heraus finden warum und eine korrekte Behandlung mit einbauen damit das nicht mehr vorkommt.
              • Axel Koeneke
                Axel Koeneke @Guest last edited by
                @ciddi89 Moin, sorry habe die Version 2.0.2
                Leider bin ich im Github nicht so bewandert...
                Folgendes habe ich probiert und festgestellt:
                Alle anderen Abfragen funktionieren fehlerfrei, außer HM-RPC. Habe jetzt LOG auf DEBUG gestellt:
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.841	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.788	debug	Start the function: writeDatapoints
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.323	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.259	debug	Function finished: resetVars
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.259	debug	Function started: resetVars
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.258	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.258	debug	Created and filled data for Hmrpc
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.257	debug	Function finished: createDataForEachAdapter
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.257	debug	Function finished: writeDatapoints
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.223	warn	Error catched and sent to Sentry, error: [[writeDatapoints]] error: Cannot read properties of undefined (reading 'localeCompare')
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:25.033	debug	Start the function: writeDatapoints
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.578	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.569	debug	Function finished: resetVars
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.569	debug	Function started: resetVars
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.568	debug	Function started: createDataForEachAdapter
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.567	debug	Function started: main
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.560	debug	Created datapoints for Hmrpc
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.479	debug	Function finished: createBlacklist
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.478	debug	Function started: createBlacklist
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.476	info	Number of selected adapters: 1. Loading data from: Hmrpc ...
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.475	debug	[{"Selektor":"hm-rpc.*.UNREACH","adapterID":"hmrpc","adapter":"Homematic RPC","rssiState":".RSSI_DEVICE","rssiPeerState":".RSSI_PEER","battery":".OPERATING_VOLTAGE","reach":".UNREACH","isLowBat":".LOW_BAT","isLowBat2":".LOWBAT","stateValue":".1.STATE"}]
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.471	debug	Adapter device-watcher was started
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:24.430	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                device-watcher.0
                2022-11-19 09:51:23.671	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                Zeile 63 sieht für mich interessant aus:
                "Selektor":"hm-rpc.*.UNREACH"........
                Datenpunkt:
                hm-rpc.2.000E9A498DFC2D.0.UNREACH
                Kann es sein das hier zwei Platzhalter fehlen?
                Also wenn der erste für die Instanz ist, dann müssten doch noch die Geräte ID und dann der Kanal kommen. und anschließend die Abfrage (UNREACH).
                VG
                Axel
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Axel Koeneke last edited by A Former User
                  @axel-koeneke danke für deine Informationen. Werde nachher mal versuchen das zu reproduzieren. Irgendwie… 😰
                  Kannst du mir evtl noch ein screenshot von allen Datenpunkte senden von einem gerät? Die json vom datenpunkt unreach wäre auch ganz gut.
                  Nee an den Selektor liegt das nicht. Das ist schon richtig so. Ausser du hast pro gerät zweimal den Datenpunkt unreach. Dann könnte es vielleicht ein bisschen durcheinander kommen. Hast du nur eine Instanz von hm-rpc oder mehrere?
                  //EDIT: Ich glaube ich konnte es etwas eingrenzen. Lässt du dir auch die HTML listen erstellen?
                    @axel-koeneke ok ich denke ich habe den Fehler gefunden und habe ein Fix eingebaut. Kannst du dann bitte mal die GitHub Version testen? Aber ich denke du wirst Irgendwo im HM-RPC Adapter ein Gerät haben wo er den Namen nicht korrekt ausgibt oder eine Datenleiche versteckt ist. Vielleicht kannst du mal schauen ob da irgendwo was auffälliges zu sehen ist.
                    • da_Woody
                      möglicherweise sonderzeichen, oder sowas?
                        @da_woody Sonderzeichen kann natürlich auch sein. Wollte mal ein Filter dafür einbauen, denke mittlerweile wird es Zeit dafür 🫣 ich vergesse immer das nicht alle wissen das es nicht gesund ist bestimmte Zeichensätze in Namen zu setzen 🙇
                        da_Woody Axel Koeneke Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          • Axel Koeneke
                            @ciddi89 Huhu, was auch immer du gemacht hast, es hat funtioniert ! 🙂
                            Super !!!
                            VG
                            Axel
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @Guest last edited by
                              @ciddi89
                              Super adapter, bin ich gestern per zufall drüber gestolpert und echt begeistert, spart so viel zeit 👍
                              Könntest du vlt. etwas implemnetieren das man z.b. auch eigene Geräte / Strukturen verwenden kann. Also z.B. hab ich ein paar mqtt Geräte, die ich gerne mit dem Adapter auch überwachen würde.
                              Meine Idee wäre das man z.B. über die Adapterkonfig eigene Strukturen per json anlegen kann:
                              	meineStruktur: {
                              		Selektor: 'meineStruktur.*.rssi',
                              		adapterID: 'meineStruktur',
                              		adapter: 'meineStruktur',
                              		battery: '.battery',
                              		rssiState: '.rssi',
                              		reach: 'none',
                              		isLowBat: 'none',
                              Was denkst du?
                              da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                da_Woody @Scrounger last edited by
                                vllt kenn ich mich zu wenig aus, aber würde das nicht über sonoff funzen?
                                  A Former User @Scrounger last edited by
                                  @scrounger danke für die Blumen. 🙂
                                  Finde deine Idee sogar sehr gut, gerade für die ganzen mqtt Geräte. Habe ja auch einige am laufen aber es gibt so viele Unterschiede. Da könnte sich der User selbst seine Exoten einpflegen.
                                  Werde das heute Abend mal mit reinnehmen und ausprobieren.
                                  Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Guest last edited by Scrounger
                                    @ciddi89
                                    Super, vielen Dank schon mal, das wäre ne mega Funktion!
                                    Das könnte man sogar so generisch aufbauen, dass das als Vorlage für neue Adapter genutzt werden kann und du ggf. nur noch die json struktur mergen musst und schon geht der neue Adapter - nur so ne idee 😉
                                      Markus_ last edited by Markus_
                                      Hallo ciddi89
                                      Danke für den Adapter. Aber ich habe ein Problem.
                                      Ich bekommen nur Nachrichten bei Offline Geräten. Aber nicht wenn Batteriestand zu gering.
                                      Habe die stabel + github Version getestet.
                                      Der Datenpunkt lowBatteryCount = 11 --> es sollte also was zum senden geben.
                                      Ich habe den Adapter gerade mit debug log laufen und bekommen die ganze zeit folgende Meldungen:
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:40.033	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:39.655	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:39.567	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:39.562	debug	Function finished: resetVars
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:39.562	debug	Function started: resetVars
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:39.562	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:39.561	debug	Function started: main
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:39.561	debug	Updating Data
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:29.560	debug	Function finished: main
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:29.560	debug	Created and filled data for all adapters
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:29.560	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:29.559	debug	Function finished: writeDatapoints
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:29.444	debug	Start the function: writeDatapoints
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:29.443	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:29.443	debug	Start the function: sendOfflineNotifications
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:29.182	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:28.795	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:28.671	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:28.654	debug	Function finished: resetVars
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:28.654	debug	Function started: resetVars
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:28.653	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:28.653	debug	Function started: main
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:28.652	debug	Updating Data
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:18.651	debug	Function finished: main
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:18.651	debug	Created and filled data for all adapters
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:18.650	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:18.650	debug	Function finished: writeDatapoints
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:18.540	debug	Start the function: writeDatapoints
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:18.540	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:18.539	debug	Start the function: sendOfflineNotifications
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:18.291	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:17.693	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      device-watcher.0
                                      2022-11-22 16:52:17.599	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      Brauchst du weitere Infos?
                                      DANKE schon mal für deine Hilfe.
                                        A Former User @Markus_ last edited by
                                        @markus_ hi danke für die Meldung. Bitte mal noch mal GitHub Version testen. sollte gefixt sein.
                                          @ciddi89
                                          DANKE für den schnellen fix.
                                          Ich bekomme jetzt eine Benachrichtigung erhalten.👍
                                          Darin fehlt allerdings mein Shelly Button
                                          https://www.shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-button-1/
                                          hast du diesen schon implementiert ?
                                          Das wäre der Datenpunkt der den Batterie Status anzeigt
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "value",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.battery",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "unit": "%"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.shelly.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1669128127316,
                                            "_id": "shelly.0.SHBTN-1#48551902D56E#1.bat.value",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            @markus_ okay test again. Sollte nun mit drin sein. 🙂
                                            1510
                                            522705
