    4. influx verlaufsdaten verschwunden
      willi23 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Hab alles per update und upgrade aktualisiert, ohne Erfolg.
      Diagramm zeigt mir vergangene Daten an, Verlauf nur ca. 12Stunden. Ziemlich ratlos.
        crunchip Forum Testing Most Active @willi23 last edited by
        @willi23 und das bei allen Datenpunkten oder nur einem bestimmten?
          willi23 @crunchip last edited by
          @crunchip Bei allen Datenpunkten
            @willi23 ok, ich glaub ich weiss jetzt was du meinst, aber das Warum kann ich dir nicht beantworten.
            rufe ich einen DP, den ich mit history logge, auf, funktioniert das ohne Probleme, egal welche Zeiten ich auswähle, nehme ich allerdings einen DP den ich mit InfluxDB logge, verhält es sich genauso wie bei dir.
              @crunchip Seltsam, hat aber schon funktioniert.
              Habe gestern Abend mal history installiert, und da sehe ich zumindest bis zum Inst Zeitpunkt die Verlaufsdaten.
              Werd jetzt mal einen weiteren Tag beobachten ob in history der Verlauf bleibt.
                willi23 @willi23 last edited by
                Update, mit history funktionierts.Da sind jetzt im Verlauf die letzten 48Stunden vorhanden. In influx bleibt es bei ca. 12 Stunden.
                  Zu früh gefreut. Auch in history Fehler. Je nach Datenpunkt werden nur 24 bis 48 Std- angezeigt.
                    Homoran Global Moderator Administrators @willi23 last edited by
                    @willi23 sagte in influx verlaufsdaten verschwunden:
                    sind das mehr als 500 Werte?
                      willi23 @Homoran last edited by
                      @homoran Jaq, ca. 1500
                        im Moment werden nur 500 Werte angezeigt
                          @homoran Verstehe ich richtig, bei einem Wert pro Minute, sind in der Verlaufsansicht nur max 8,5 Stunden sichtbar?
                          Bezieht sich das jetzt auf history oder influx?
                            Homoran Global Moderator Administrators @willi23 last edited by Homoran
                            auf den admin 😉
                            mit flot oder echarts geht alles
                            du kannst natürlich manuell einen Bereich von 8.5 - 17h einstellen um alles davor zu sehen
                            1093
