    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox last edited by
      @horst-böttcher bräuchte ich ein account wo so ein gerät drin ist um zu sehen was da passiert
        tombox @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher szenen sind sehr komplex kann ich leider nicht so einfach umsetzen
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Ok da fragen für cam schon da warten habe ich ihnen mal die cam im pc Raum angeschlossen
          Keine Sorge man sieht nicht viel
            Gabe last edited by
            Ich wollte einmal Fragen, ob der Adapter schon die Kamera steuern kann.
            Soweit ich sehe, erkennt den Adapter die Kamera, ich sehe aber keine Einstellungsmöglichkeiten.
            Gruss
              tombox @Gabe last edited by
              @gabe die GitHub version hat setAlertConfig und setLensMaskConfig bitte mal testen ob das funktioniert
                Gabe @tombox last edited by Gabe
                @tombox ich kann die beiden schalten, aber in der App sehe ich keine Veränderung
                Obwohl ich auf true setzte finde ich folgendes in im LOG
                tapo.0
                2022-11-19 15:25:50.502 info false
                  @gabe Verbindet er sich laut log mit der camera ip und du kannst Informationen über die Kamera sehen?
                    @tombox jupp Verbindung ist da und alle Daten von der Kamera erkennt er
                      @gabe Du könntest noch im log level debug das Kommando setzen
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tombox ich habe das eben im Log gefunden
                        tapo.0 2022-11-19 15:43:14.850 info Wait for connections
                        tapo.0 2022-11-19 15:43:14.822 error 52 - Get Device Info failed
                        tapo.0 2022-11-19 15:43:14.821 info Initialized XXX
                        tapo.0 2022-11-19 15:43:14.819 error 111 Error: connect ECONNREFUSED XXX: 80
                        tapo.0 2022-11-19 15:43:13.778 info Init XXX type C320WS with ip XX
                        tapo.0 2022-11-19 15:43:13.560 info Found 1 devices
                        tapo.0 2022-11-19 15:43:13.431 info Login succesfull
                        tapo.0 2022-11-19 15:43:13.040 info Login tp TAPO App
                        Sieht so aus, als würde er sich nicht richtig connecten oder?
                          @tombox kann es sein, dass man für die Kamera den Kameraccount benötigt siehe Tapo Phyton Script
                            @gabe das ist eigentlich nur das stream Passwort wenn man den stream abfragen will. aber ich werde es nochmal umbauen müssen dazu bräuchte ich nochmal Zugang @Horst-Böttcher kann ja nochmal bescheid sagen wenn er zeit hat
                              @tombox ok super danke.Dann gedulde ich mich mal
                                @gabe @Horst-Böttcher bitte jetzt nochmal testen wie es sich mit einer camera verhält
                                  @tombox Alarmanlage und Privatsphäre geht bei mir. Danke schonmal!!!
                                  Was mir aufgefallen ist, wenn ich in der App die beiden Punkte ändere, ändert er sie nicht in den Datenpunkten (wenn es überhaupt geht)
                                    @gabe
                                    kannst du bitte checken ob bei motion detection im iobroker ein log Eintrag kommt
                                    unter der tapo.0.id... sollte der aktuelle status von alarm und so sein
                                      @tombox meinst du das?
                                      tapo.0 2022-11-21 20:05:23.264 info false
                                      Das bekomme ich aber immer egal ob true oder false
                                      Ansonsten finde ich auch bei den Datenpunkten, kein Motion Detection oder so.
                                      Im Log ist mir das auch aufgefallen
                                      tapo.0
                                      2022-11-21 20:49:06.340 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                                        @gabe stell mal das log level auf debug und schicke mir den log per privat Nachricht
                                          pfahlenbauer @tombox last edited by
                                          @tombox Ich habe ähnliche Probleme mit meinen Kamera's. Ich würde gerne die Strahler der Kameras (C320WS) ein- und ausschalten. Aber mir scheint auch es gibt Verbindungsprobleme. Auch wenn ich in der Tapo App Änderungen vornehme (z.B. Leuchtstärke), so ändert sich das iobroker Object "set brightness" nicht.
                                          Hier aus meinem Log:
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:42.209	info	Wait for connections
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:42.163	error	52 - Get Device Info failed
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:42.162	info	Initialized 80217D4F5XXXXXXXXXXXX
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:42.161	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.110:80
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.946	info	Unknown device type C320WS init as P100
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.945	info	Init device 80217D4F5XXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.744	error	52 - Get Device Info failed
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.743	info	Initialized 8021AE79E9XXXXXXXXXXXXXXX
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.742	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.113:80
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.542	info	Unknown device type C320WS init as P100
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.541	info	Init device 8021AE79XXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.366	error	52 - Get Device Info failed
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.366	info	Initialized 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.363	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:80
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.238	info	Unknown device type C210 init as P100
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.237	info	Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:41.011	info	Found 3 devices
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:40.797	info	Login succesfull
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:40.214	info	Login tp TAPO App
                                          tapo.0
                                          2022-11-22 17:01:40.153	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                                            tombox @pfahlenbauer last edited by
                                            @pfahlenbauer du musst die GitHub version installieren das man die strahler schalten kann habe ich noch nicht gesehen
                                            753
                                            188300
