    4. Test Withings v0.0.x
    • Damrak2022
      Damrak2022 @stony2k last edited by
      @stony2k Ich habe jetzt in den Adapter Einstellungen das mal auf "den Schlaf alle 24 Stunden abrufen" umgestellt und jetzt sieht es so aus, ds ich nur noch einen Eintrag pro Tag habe. Wenn das so bleibt - perfekt.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @ESP8266 last edited by
        @esp8266 Sorry für den Doppelpost. Ich habe mein Problem hier schonmal beschrieben:
        https://forum.iobroker.net/topic/59500/withings-sleep-mehrere-datenpunkte-pro-nacht-zusammenfassen?_=1667493340054
        Mir gelingt es nicht die Daten so zusammenzufassen, das ich pro Tag nur einen Wert erhalte, welchen ich dann in Node Red darstellen kann.
        Dies bezieht sich auf den Schlaf genauso, wie z.B. auf die Schritte und sonstigen Werte. Kannst Du mir erklären wie ich das zusammenfasse. Ich habe keine Idee wie ich das umsetzen könnte.
        • ESP8266
          ESP8266 @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 , ich kann dir da nicht weiter helfen. Ich nutze das nicht.
          Withings ist eh im Moment mal wieder nicht zu erreichen.
          • Damrak2022
            @esp8266 Danke ich habe mittlerweile für mich eine Lösung gefunden, wie ich es darstelle.
            • stony2k
              Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:Bildschirm­foto 2022-11-18 um 07.05.01.png
              ESP8266 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ESP8266
                ESP8266 @stony2k last edited by
                @stony2k , kann ich erst Morgen testen. Habe nur Gewichte.
                  somansch @stony2k last edited by somansch
                  @stony2k
                  ist bei mir leider genauso (von Anfang an). Ich habe daher im Moment den "FHEM" Adapter im Einsatz, um mir über diesen Weg diese Daten zu holen und eine vernünftige Historie zu sehen.
                  • ESP8266
                    ESP8266 last edited by ESP8266
                    @stony2k sagte in Test Withings v0.0.x:
                    Hat auch jemand von eich das Problem, dass die Daten von der Waage nicht mehr komplett ausgelesen werden? Die Schlafwerte werden weiterhin angezeigt, bei den Daten der Waage wird nur noch die Pulswellengeschwindigkeit ausgelesen. Alle Datenpunkte gelöscht, Adapter neu gestartet, keine Besserung. Es wird aber für den aktuellen Tag unter withings.0.25505597.measures.measuregrps01 ein wenig an Daten erzeugt:!
                    Wie versprochen mal getestet heute. Ich habe nur Gewichte von mir und meiner Regierung, sind aber ohne Fehler vollständig aktualisiert worden.
                      somansch @ESP8266 last edited by somansch
                      @esp8266
                      Was sagt das Datum bei "measuregrps02" bei dir? Steht dort dann das Datum der vorherigen Messung?
                      Ich habe heute eine neue Messung und die Werte sind verteilt in measuregrps01, 02 und 03 😠 Das Datum entsprechend jeweils von heute. Das Problem ist, dass dann manchmal zB. der Wert für das Gewicht in measuregrps01 und manchmal in den anderen measuregrps aktualisiert wird. Somit ist keine zuverlässige Anzeige möglich. Wie geschrieben, behelfe ich mir momentan über den Umweg mit "FHEM", aber eigentlich wollte ich dieses System dann irgendwann abschalten....
                      • ESP8266
                        @somansch , mein Datum wird aus dem Zeitstempel um konvertiert.
                        Ich
                        Meine Frau
                          @esp8266
                          aber schau doch mal bei dir nach den Originalwerten (DPs) in den ersten measuregrps, also 01, 02 und 03. Wenn dort das gleiche Datum bei grp01 und grp02 steht, hast du das Problem auch.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @somansch last edited by ESP8266
                            @somansch , ich habe keine weitere Gruppen, nur:
                            withings.0.28XXX19.measures.measuregrps01
                            withings.0.28XXX72.measures.measuregrps01
                            und dort sind keine Fehler zu erkennen.
                              @esp8266
                              das ist interessant. Bei mir gibt es jeweils 13 (!!!) measuregrps pro Person. Habe auch zwei Personen. Was hast du für eine Waage?
                              • ESP8266
                                @somansch , ne Body
                                Nochmal, ich habe keine Fehler.
                                  @esp8266
                                  "Body" oder "Body Cardio"?
                                  Was steht bei "model_id"?
                                  Ich versuche herauszufinden, wo der Unterschied ist. Warum es bei dir funktioniert bei anderen Usern nicht.
                                  • ESP8266
                                    @somansch , wenn ich schreibe es ist eine "Body, dann ist es auch eine "Body".
                                      Ich habe mal den gesamten Thread durchgelesen. Es gibt mehrere User mit dem gleichen Problem, dass mehrere measuregrps angelegt werden und dann die letzten Cardio Werte unwillkürlich verteilt sind. Ich vermute, dass dies nur bei der "Body Cardio" Waage auftritt.
                                      @stony2k, @Je-Vi , @PatrickFro
                                      Welche Waage habt ihr? "Body" oder "Body Cardio"?
                                      @tombox, welche Infos brauchst du, um dieses Problem fixen zu können?
                                      Das Fehlverhalten entspricht diesem geschlossenen Issue: https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/issues/1
                                      Danke vorab, Andreas
                                      schmupu created this issue in TA2k/ioBroker.withings
                                      closed Werte sind nicht aktuell #1
                                      stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • stony2k
                                        stony2k @somansch last edited by
                                        @somansch Body Cardio. Bei mir lief vor ein paar Wochen aber interessanterweise noch alles. Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet. Nun werden gar keine measuregrpsXX mehr angelegt.
                                        • stony2k
                                          Fehler bei mir gefunden: Der Speicher in meinem ioBroker Container war fast voll, mir fiel nämlich auf, dass sich ein Adapter nicht mehr updaten lies. Es gab aber keine Fehlermeldungen oder so. Ist mir eher durch Zufall bei einem Blick auf Proxmox aufgefallen. Außerdem haben sich ein paar Ordner verschoben, Daten waren vorher z. B. measuregrps04 anstatt measuregrps03. Jetzt sehe ich meine Daten wieder.
                                            Clemens 0 last edited by
                                            ich bin absoluter Neuling. Der Adapter funktioniert bei mir nicht. Ich denke es liegt an HTTP://localhost.
                                            Our servers couldn't reach this URL:
                                            Partner error: Host Unreachable
                                            Muss ich da noch irgendetwas anderes machen?
                                            Danke für einen Hinweis
                                            516
                                            96182
