    3. Off Topic
    4. Proxmox - Feste-IP.net als VM
    • da_Woody
      da_Woody @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sorry, warum brauchst du ein script? IP wird im router angetackert.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by bahnuhr
        @da_woody sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
        Ne, ich brauch kein Script. Ich möchte einfach nur, dass das ganze wieder läuft.
        Installiert wird so:
        cd /tmp/
        wget www.feste-ip.net/fipscripts/build-easy2connect.sh
        chmod 777 build-easy2connect.sh
        ./build-easy2connect.sh
        Das geht aber nicht mehr. So wie ich dies sehe funktioniert dieses sh irgendwann mal. Aber bei den neuen debian wohl nicht mehr.
        Lt. Entwickler per Mail von Feste-ip fehlt iptables und evtl. easy-rsa 2.0
        Lt. Doku (vgl. pdf gespeichert) soll iptables wie folgt wieder hergestellt werden.
        prüfen was eingestellt ist mit: iptables -L
        Wechsel zu legacy mit:
        # update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy
        # update-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy
        # update-alternatives --set arptables /usr/sbin/arptables-legacy
        # update-alternatives --set ebtables /usr/sbin/ebtables-legacy
        und dann für easy-rsa dies:
        easy-rsa 2.0
        cd /tmp
        wget https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/archive/release/2.x.zip
        unzip 2.x.zip
        mkdir -p /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/
        cp easy-rsa-release-2.x/easy-rsa/2.0/* /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/
        Wie gesagt: klappt nicht.
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
          @bahnuhr
          Ganz ehrlich: Wenn die es nicht gebacken bekommen ihren Kram an die Gegenwart anzupassen würde ich da einen ganz großen Bogen drum machen. Insbesondere bei solch heiklem Kram wie iptables usw.
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
            @thomas-braun sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
            @bahnuhr
            Ganz ehrlich: Wenn die es nicht gebacken bekommen ihren Kram an die Gegenwart anzupassen würde ich da einen ganz großen Bogen drum machen. Insbesondere bei solch heiklen Kram wie iptables usw.
            Sehe ich mittlerweile genauso.
            Habe nur gedacht es hat hier vielleicht jemand hinbekommen.
            • da_Woody
              @bahnuhr ich verstehs immer noch nicht. deine ioB instanz hat ja eine IP.
              • bahnuhr
                Ne, es geht nicht um iob (deshalb ja auch offtopic 😉 )
                Man kann mit feste-ip (siehe auch www.feste-ip.net) auf einem raspi, wenn man nur ipv6 zur Verfügung hat, eine VPN einrichten.
                Und dies läuft seit Jahren bei mir auch auf einem raspi (mit uralten debian). Klappt auch.
                Ich wollte dies nur mal erneuern und dachte in einer extra VM auf proxmox müsste ich dies doch auch hinbekommen.
                • da_Woody
                  @bahnuhr naja, mit ipv6 hab ich noch nix am hut. aber feste-ip wird sicher auch was anderes geben...
                  • bahnuhr
                    Lese hier immer wieder von "Wirequard"
                    Wäre das ne Lösung für mich ?
                      @bahnuhr sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                      Das hängt vom Problem ab.
                      Ich hab hier einen Dual Stack Lite Anschluss von Vodafone über Kabel-TV.
                      Da gehe ich von extern via tailscale drauf. Egal ob IPv4 oder IPv6.
                      (Tailscale basiert auf wireguard)
                      • bahnuhr
                        Wir haben hier ein eigenes Breitband netz (nur IPV6).
                        Angeblich Europas schnellstes netz.
                        Was möchte ich:
                        Eigentlich will ich "nur" per handy auf mein Heimnetz zugreifen können.
                        Und das An- / Abschalten des VPN soll mit tasker möglich sein.
                        Und das ganze wenn möglich einfach (muss es ja verstehen 😉 ) und kostengünstig.
                          crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by crunchip
                          @bahnuhr openvpn, wireguard, tailscale....viele Wege führen nach Rom
                          oder hier (https://www.youtube.com/watch?v=x2RQXJ77QzY) bzw hier mal schauen
                          oder hier unter server networking
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Danke für den Link.
                            Schau ich mir gleich an.
                            • bahnuhr
                              @crunchip
                              So, hab mir ipv64.net mal angeschaut.
                              Aber, so ganz raff ich die Thematik noch nicht.
                              ipv64 holt sich die aktuelle ip zuhause und meldet diese an die zur verfügung gestellte domain, also z.B.
                              abc@ipv64.net
                              Soweit, sogut.
                              Aber müsste da nicht noch ein Server laufen ?
                              Oder anders gefragt.
                              Wie verbinde ich mich dann mit dem Handy ?
                              Das Handy muss ja dann irgendwie die Verbindung herstellen und die IP von zu Hause abholen.
                              Stell ich mich jetzt zu blöd an ?
                              Hab ne Nacht drüber geschlafen; aber die Erkenntnis ist nicht gekommen 😉
                              Dieter
                                na je nach dem was du benutzen willst, bzw Netzwerktechnisch zur Verfügung hast, fritzbox bringt VPN doch schon von Haus aus mit.
                                https://ipv64.net/dyndns_helper.php
                                wenn du was anderes verwendest, dann läuft halt ein Server, entsprechend die App am Handy und kannst dich darüber verbinden.
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @crunchip sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                                  fritzbox bringt VPN
                                  Ne, kein ipv6
                                  Fritzbox kann nur 4
                                  • bahnuhr
                                    Das hab ich (glaub ich) verstanden.
                                    Und dies versteh ich nicht.
                                    Welche app soll dies sein ?
                                    von ipv64 gibt es keine (zumindest keine gefunden).
                                      Ne, kein ipv6
                                      um eine Verbindung per VPN herzustellen (wg. IPv6)
                                      na deine fritzbox app wenn du fritzbox nutzt
                                      du kannst dir auch einfach eine dyndns erstellen und openvpn, wireguard...nutzen, dazu gibt es die jeweilige App fürs handy
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox
                                      1.2k
                                      feste-ip proxmox
                                      948
