    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      hschief @Thomas Braun last edited by
      Hi, dies kann nicht sein. Mein Broker ist hinter einer Ougoing Firewall. Wenn der Adapter nach draussen will kann er das nur über einen UDP oder TCP Port machen. Sonst erhält er ja keine Informationen.
      H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hschief @hschief last edited by
        @hschief
        zur Info, habe es gerade aus dem Debug log geholt, es ist Port 443
          Thomas Braun Most Active @hschief last edited by
          @hschief sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          Das hast du nicht geschrieben.
          • OliverIO
            OliverIO @hschief last edited by OliverIO
            Kennt einer die erforderlichen Ports die ich in der Firewall freigeben müsste
            gemäß diesen codezeilen müsste es Port 443 sein
            https://github.com/TA2k/ioBroker.nina/blob/6fdc974e072f6084ff8f796a3983979a3008a3aa/main.js#L188
            und
            https://github.com/TA2k/ioBroker.nina/blob/6fdc974e072f6084ff8f796a3983979a3008a3aa/main.js#L388
              hschief @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Hallo Oliver, vielen Dank. Dies hilft mir bzgl. der IPs für die Firewall.
              Danke und einen schönen Abend euch allen.
                Wolpertinger last edited by
                Kann jemand kurz bestätigen, dass der Adapter funktioniert?
                Bei mir holt er zwar den Namen als Objekt passend zum eingegebenen AGS ab, aber die Warnung sind leer. Laut App existiert aber zumindest aktuell - wie vermutlich überall - eine Corona-Warnung.
                  Thomas Braun Most Active @Wolpertinger last edited by
                  @wolpertinger
                  Ja, funktioniert hier.
                    Wolpertinger @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Dann habe ich keine Ahnung, warum es nicht unfunktioniert. Im Log steht auch nur das der eingetragene AGS gefunden wurde mit passendem Stadtnamen. Seltsam ...
                      tombox @Wolpertinger last edited by
                      @wolpertinger Corona Warnungen werden nicht angezeigt. das es nicht in der gefahren Warnung api enthalten ist
                      • David G.
                        David G. @tombox last edited by
                        @tombox
                        Ich hab das im Adapter:
                        Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen hat die Coronaschutzverordnung sowie die Test-und-Quarantäneverordnung im Wesentlichen unverändert zunächst bis zum 30. November 2022 verlängert.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Damit gelten in Nordrhein-Westfalen weiterhin folgende Regelungen:<br/>Maskenpflicht<br/>In Innenräumen gilt bis auf weiteres keine generelle Maskenpflicht. Dies gilt auch für Schulen und Kindertageseinrichtungen. Für Schulen bleibt es bei einer Empfehlung zum Tragen einer medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske).<br/>Die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (wenigstens medizinische Maske) bleibt wie bisher erhalten. Auch in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen bleibt die Maskenpflicht bestehen.<br/>Infektionsschutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Pflegeheimen<br/>Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen von Besucherinnen und Besuchern nach wie vor nur mit einem aktuellen negativen Testnachweis betreten werden.<br/>Quarantäneregelungen<br/>Weiterhin gilt: Wer positiv getestet ist, muss grundsätzlich zehn Tage in Isolation, kann sich aber nach fünf Tagen freitesten. In Nordrhein-Westfalen ist hierfür weiterhin ein negativer offizieller Coronaschnelltest oder ein PCR-Test (negativ oder mit einem Ct-Wert &gt;30) erforderlich. Ein selbst durchgeführter Test reicht nicht aus. Die Freitestung bleibt nach den bundesrechtlichen Regelungen auch zukünftig kostenfrei.
                          Gabe last edited by Gabe
                          vllt stehe ich gerade auf den Schlauch, aber wo muss ich das Skript von Chaot (Beitrag 67) eintragen, damit der View nur bei Warnmeldung aufgeht?
                          Edit hat sich erledigt.
                            ich hab den adaper um "ignoroere meldung" erweitert
                            ist auf GIT
                            man kann in den einstellungen den identifier eintragen, somit wird die Meldung unterdrück
                            bei mir ist es hifreich da nach einer Bomenfund und deren sprengung nicht immer eine Entwarnung kommt und somit hab ich eine Meldung immer auf der Vis stehen..
                            oder die Corona Warnung.. wenns nervt
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by
                              Weiß jemand, ob der Adapter noch gepflegt wird?
                              Gibt ein paar offene Issues auf GIT, die leider nicht bearbeitet werden.
                                tombox @Merlin123 last edited by
                                @merlin123 Welches issue meinst du konkret
                                Merlin123 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @tombox last edited by Merlin123
                                  @tombox Das da: State activeWarn enthält Warnungen vom DWD obwohl deaktiviert
                                  Wurde jetzt drauf geantwortet, war aber vorher sehr lange offen.
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Merlin123 last edited by
                                    Danke für die neue Version 🙂 Geht jetzt und die Zahl der Warnungen stimmt wieder
                                    • I
                                      IobNordlicht @tombox last edited by
                                      Ich muss nun mal doof fragen, tut mir leid:
                                      Aus User-Sicht:
                                      Wenn ich eine Nachricht bekomme, dann möchte ich diese ggf. bestätigen, so dass diese nicht mehr angezeigt wird.
                                      Ist im Nachrichtenobjektbaum dafür etwas vorgesehen?
                                      Also folgende Sequenz für mein Widget:
                                      finde ungelesene/unbestätigte "not acknowledged" Nachricht -> Popup -> Button "nicht mehr anzeigen" wird wahlweise per Nachricht gedrückt -> Nachricht ist "acknowledged" -> Zurück auf Anfang
                                      Ist das "nina.0.01062.warnung01.status" für Warning1? Scheint mir durch den "Melder" gesetzt zu werden, richtig? Heißt also, würde ich den Wert ändern, würde er beim nächsten Abruf durch den Adapter wieder überschrieben werden?
                                      Alternativ, falls es das tatsächlich noch nicht gibt:
                                      Wäre es nicht eine einfache und schöne Lösung, wenn bei jeder Warnung im Objektbaum noch ein Boolean "isAcknowledged" hinzugefügt wäre, welches initial bei neuer Nachricht auf "false" steht und dann vom Editor verwendet werden kann um zu filtern und es dann auf "true" zu setzen?
                                      Und vielleicht noch ein Boolean für "isRead", so dass man auch den "gelesen" Zustand getrennt nutzen kann.
                                      Viele Grüße
                                      IobNordlicht
                                        arteck Developer Most Active @IobNordlicht last edited by
                                        @iobnordlicht nein gibts nicht... und ich erachte es auch nicht für sinnvoll...
                                        was ist wenn du die Nachricht gelesen hast .. aber eine andere Person nicht.. für Unwetter als Beispiel..
                                        nene... das kannst du schän selber managen.. die Warnung soll bestehen bleiben solange die Aktuell ist.. wie in der NINA app
                                        • Merlin123
                                          @iobnordlicht Mach dir einfach nen Datenpunkt: Nina anzeigen (True/False). Dann schalte über das Widget, mit dem Du anzeigst, den DP auf False beim anklicken. Und in der Sichtbarkeit sagst Du "DP = True".
                                          So mach ich das mit einigen Sachen.
                                          Ich seh auch keinen Bedarf sowas im Adapter abzubilden.
                                          • I
                                            IobNordlicht @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 @arteck
                                            Naja, aber im Grunde schreibt ihr damit ja vor, wie ein Nutzer mit seinem individuell aufgebautem IoBroker umzugehen hat?
                                            Seid mir nicht bös, aber was ist denn so schlimm daran, es dem Benutzer zu überlassen, ob er es so möchte, oder nicht?
                                            Klar kann ich alles selbst "basteln", dachte nur im generalisierten Sinne "für alle".
                                            Es sind ja optional nutzbare Eigenschaften, die keinen verpflichten, aber eine komfortable Option bieten.
                                            Und ich kann mir vorstellen, dass ich auch nicht der Einzige bin, der die Meldung eben nicht dauerhaft sehen möchte, weil der Ersteller das so möchte.
                                            Na gut, dann muss ich halt basteln 🖖
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            63629
