    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme beim Updaten von iobroker!
      Homoran Global Moderator Administrators @otti last edited by
      @otti sagte in Probleme beim Updaten von iobroker!:
      alles mögliche versucht
      und was?
      bei meiner Installation funtioniert es über Terminal nicht.
      was und wie?
      so ne richtige Fehlerbeschreibung ist das nicht.
        Thomas Braun Most Active @otti last edited by Thomas Braun
        @otti
        iobroker update
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
        otti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • otti
          otti @Thomas Braun last edited by Homoran
          @thomas-braun sorry aber ich bin so dumm,ich weis nicht mal wie man so einen schwrazen Kasten einfügt,
          also ich habe dieverse Terminal Befehle versucht,
          cd /opt/iobroker
          sudo backup
          sudo iob stop
          sudo iob update
          sudo iob fix
          sudo iob upgrade self
          usw....
          kein Erfolg
          MOD-EDIT: schwarzen Kasten eingefügt 😂
            kein Erfolg
            Jo...
            Macht man ja auch nicht so.
            Es wird KEIN sudo und KEIN root in Verbindung mit ioBroker eingesetzt.
            Die Ausgaben sehen wie aus?
            Zum 'schwarzen Kasten' hat dir @Homoran schon einen dezenten Hinweis gegeben.
            • otti
              das mit dem Kasten hab ich immer noch nicht verstande😕
              könnt ihr mir eventuell eine Anleitung verlinken?
              Definitiv lassen sich meine Adapter nicht in der Browser Oberfläche updaten.
              Habe bis jetzt immer nur mit diesem sudo usw gearbeitet,weil hab nur solche Anleitungen gefunden,(Google)
                Ist dir schon zweimal verlinkt worden.
                Hier noch ein drittes Mal:
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                Ja. Und im Terminal passiert was?
                Du musst das schon zeigen (schwarzer Kasten, Glaskugeln sind gerade aus).
                Dann vergiss die alten Anleitungen. Hier ist die Dokumentation im Forum verlinkt.
                https://www.iobroker.net/#de/documentation
                • otti
                  @thomas-braun danke,hatte ich übersehen,
                  wie gesagt ,bin nicht jeden Tag im Forum unterwegs.....
                  danke für die Hilfe ,werde das gleich mal versuchen
                  • otti
                    otti last edited by
                    @thomas-braun said in Probleme beim Updaten von iobroker!:
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob backup
                    host.raspberrypi 2790 states saved
                    host.raspberrypi 3436 objects saved
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_11_19-15_34_39_backupiobroker.tar.gz
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 5.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.11.2 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.3  [Updatable]
                    Adapter    "ham"          : 5.3.0    , installed 4.0.2  [Updatable]
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.10.5 [Updatable]
                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.5.31 [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.8.24 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 5.2.13 [Updatable]
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.7  [Updatable]
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.6.15 [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updatable]
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                    Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [785 B]
                    Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib armhf Packages [60.2 kB]
                    Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
                    Fetched 13.8 MB in 19s (732 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                    Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.23
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 6.14.16
                    Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
                    • otti
                      otti last edited by
                      das war mein letzter Versuch....
                      hoffe hab das jetzt richtig gemacht
                        @otti
                        iobroker upgrade all
                        sagt?
                        • otti
                          @thomas-braun sorry,
                          was sagt was???
                          ich könnte Fernzugriff über Anydesk anbieten.....
                            Homoran Global Moderator Administrators @otti last edited by Homoran
                            was sagt was???
                            das was im schwarzen Kasten steht
                            • otti
                              otti @Homoran last edited by
                              @homoran achso,das soll ich mal eintippen richtig,
                              • otti
                                otti last edited by
                                Geil,
                                da tut sich was,
                                na mal abwarten....
                                Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Mein Lieblingsthema. Auf einem Server läuft kein Desktop, also auch kein AnyDesk.
                                    da tut sich was,
                                    meinen Link hast du aber nicht gelesen?
                                    dann wüsstest du:
                                    zeigen, zeigen, zeigen!
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @otti last edited by
                                      Geil,
                                      da tut sich was,
                                      na mal abwarten....
                                      Geil,
                                      was tut sich da,
                                      mal abwarten ob Du es hier zeigen willst.....
                                      • otti
                                        @thomas-braun aber über Anydesk kannst du mein Terminal bedienen
                                        • otti
                                          otti @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 ja zeig ich
                                            @otti
                                            Kennst du das Stück 'Warten auf Godot'?
                                            Da gibt es jetzt eine Fortsetzung zu.
                                            1944
