    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme beim Updaten von iobroker!
      Thomas Braun Most Active @otti last edited by Thomas Braun
      @otti
      iobroker update
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
      otti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • otti
        otti @Thomas Braun last edited by Homoran
        @thomas-braun sorry aber ich bin so dumm,ich weis nicht mal wie man so einen schwrazen Kasten einfügt,
        also ich habe dieverse Terminal Befehle versucht,
        cd /opt/iobroker
        sudo backup
        sudo iob stop
        sudo iob update
        sudo iob fix
        sudo iob upgrade self
        usw....
        kein Erfolg
        MOD-EDIT: schwarzen Kasten eingefügt 😂
          @otti sagte in Probleme beim Updaten von iobroker!:
          kein Erfolg
          Jo...
          Macht man ja auch nicht so.
          Es wird KEIN sudo und KEIN root in Verbindung mit ioBroker eingesetzt.
          Die Ausgaben sehen wie aus?
          Zum 'schwarzen Kasten' hat dir @Homoran schon einen dezenten Hinweis gegeben.
          • otti
            das mit dem Kasten hab ich immer noch nicht verstande😕
            könnt ihr mir eventuell eine Anleitung verlinken?
            Definitiv lassen sich meine Adapter nicht in der Browser Oberfläche updaten.
            Habe bis jetzt immer nur mit diesem sudo usw gearbeitet,weil hab nur solche Anleitungen gefunden,(Google)
              Ist dir schon zweimal verlinkt worden.
              Hier noch ein drittes Mal:
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              Ja. Und im Terminal passiert was?
              Du musst das schon zeigen (schwarzer Kasten, Glaskugeln sind gerade aus).
              Dann vergiss die alten Anleitungen. Hier ist die Dokumentation im Forum verlinkt.
              https://www.iobroker.net/#de/documentation
              • otti
                @thomas-braun danke,hatte ich übersehen,
                wie gesagt ,bin nicht jeden Tag im Forum unterwegs.....
                danke für die Hilfe ,werde das gleich mal versuchen
                • otti
                  otti last edited by
                  @thomas-braun said in Probleme beim Updaten von iobroker!:
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob backup
                  host.raspberrypi 2790 states saved
                  host.raspberrypi 3436 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_11_19-15_34_39_backupiobroker.tar.gz
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 5.2.3  [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.11.2 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.2.3  [Updatable]
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 2.7.3  [Updatable]
                  Adapter    "ham"          : 5.3.0    , installed 4.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.10.5 [Updatable]
                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.5.31 [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.8.24 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 5.2.13 [Updatable]
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.15 [Updatable]
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.7  [Updatable]
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.6    , installed 3.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.9.4    , installed 3.6.15 [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updatable]
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                  Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                  Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
                  Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                  Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [785 B]
                  Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib armhf Packages [60.2 kB]
                  Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
                  Fetched 13.8 MB in 19s (732 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                  Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.23
                  Stopped Objects DB
                  Stopped States DB
                  NPM version: 6.14.16
                  Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
                  • otti
                    otti last edited by
                    das war mein letzter Versuch....
                    hoffe hab das jetzt richtig gemacht
                      @otti
                      iobroker upgrade all
                      sagt?
                      • otti
                        @thomas-braun sorry,
                        was sagt was???
                        ich könnte Fernzugriff über Anydesk anbieten.....
                          Homoran Global Moderator Administrators @otti last edited by Homoran
                          was sagt was???
                          das was im schwarzen Kasten steht
                          • otti
                            otti @Homoran last edited by
                            @homoran achso,das soll ich mal eintippen richtig,
                            • otti
                              otti last edited by
                              Geil,
                              da tut sich was,
                              na mal abwarten....
                              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Mein Lieblingsthema. Auf einem Server läuft kein Desktop, also auch kein AnyDesk.
                                  da tut sich was,
                                  meinen Link hast du aber nicht gelesen?
                                  dann wüsstest du:
                                  zeigen, zeigen, zeigen!
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @otti last edited by
                                    Geil,
                                    da tut sich was,
                                    na mal abwarten....
                                    Geil,
                                    was tut sich da,
                                    mal abwarten ob Du es hier zeigen willst.....
                                    • otti
                                      @thomas-braun aber über Anydesk kannst du mein Terminal bedienen
                                      • otti
                                        otti @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 ja zeig ich
                                          @otti
                                          Kennst du das Stück 'Warten auf Godot'?
                                          Da gibt es jetzt eine Fortsetzung zu.
                                          • otti
                                            otti last edited by
                                            Would you like to upgrade cloud from @4.1.0 to @4.2.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update cloud from @4.1.0 to @4.2.2
                                            Installing iobroker.cloud@4.2.2... (System call)
                                            Update "system.adapter.cloud.0"
                                            upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                            upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                            upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                            upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                                            upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                            upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                            upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                            upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                            upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                            upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                            upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                            upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                            upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                                            This upgrade of "alexa2" will at least introduce the following changes:
                                            -> 3.21.0:
                                            IMPORTANT: Because of rate limits by Amazon I decided to remove the update of smart home device values in intervals because it seems to produce too much load in Skills and Amazon systems.
                                            Optimizes loading of smart home device states
                                            Fixed issue with enabling/disabling of Alarms in combination with non-default music for the alarm
                                            Prevented that Timers or Alarms that are long in the future to trigger their trigger state too early
                                            Fixed deleting own user Messages state
                                            Already request Notification updates when history registered a Notification action and do not wait for Push info to come in
                                            -> 3.20.1:
                                            make sure caching works correctly with multiple instances of the adapter
                                            -> 3.20.0:
                                            Increase minimum interval for requesting smart home device data to 15 minutes (900s) because of Amazon rate limits. Please do not try to work around it!
                                            Cache Smart home device list and data to prevent too many requests when restarting adapter in short intervals and to prevent deleted smart home devices also on further rate limit issues
                                            -> 3.19.10:
                                            Fix issue in retry handling when rate limit exceeded is returned by Amazon
                                            Do not clean up Smart Home Device objects for now - delete manually if you remove a device
                                            -> 3.19.9:
                                            Receive the correct player status again when musik is stopped
                                            -> 3.19.8:
                                            Add safeguard for too high intervals
                                            -> 3.19.7:
                                            Fix doNotDisturb when using a time string
                                            Would you like to upgrade alexa2 from @3.11.2 to @3.21.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update alexa2 from @3.11.2 to @3.21.0
                                            Installing iobroker.alexa2@3.21.0... (System call)
                                            Update "system.adapter.alexa2.0"
                                            upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                            upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                            upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                            upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                            upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                            upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                            upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                            upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                            upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                            upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                            upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                            upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                            upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                            upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                            upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                            upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                            upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                            upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                            upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                            upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                            upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                                            This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                            -> 6.2.23:
                                            Prepare for future js-controller versions
                                            Corrected deletion of objects
                                            -> 6.2.22:
                                            Corrected admin4 adapter settings
                                            -> 6.2.21:
                                            Corrected small JSON config issue
                                            -> 6.2.20:
                                            Corrected GUI issues
                                            -> 6.2.19:
                                            Corrected some issues
                                            -> 6.2.18:
                                            Corrected GUI bugs on custom settings
                                            -> 6.2.17:
                                            Corrected GUI bug on intro tab
                                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                            Would you like to upgrade admin from @5.2.3 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update admin from @5.2.3 to @6.2.23
                                            host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                            Installing iobroker.admin@6.2.23... (System call)
                                            1944
